Autor Wątek: Toyota Auris 1.6 124 KM wersja z 2007 roku  (Przeczytany 1543 razy)
Offline dawergo
« dnia: 12 Maja 2017, 09:52:37 »
Witam wszystkich,
Na początek chciałbym się przywitać - jestem nowym użytkownikiem i posiadaczem Aurisa z 2007 roku - kupiony od rodziny w listopadzie ubiegłego roku więc wszystko co było "robione" wiem na temat autka, także żadnych wad ukrytych przez handlarza nie ma.
Od pewnego czasu słyszę stukanie w silniku, dobiega jak mi się wydaje od paska po lewej stronie (po otwarciu maski ewidentnie słychać to z tej strony), nie dzieje się tak jeszcze ciągle (chyba, może po prostu jest czasami ciszej), ale dość często to słychać - wymienić pasek klinowy? pasek klinowy + napinacze? Z tego co wyczytałem rozrząd powinien mieć wytrzymałość 300 tyś km, a tutaj dopiero 115 zrobione (nie kręcony ;p) Olej jest, wszystkie płyny są.
Drugie pytanie, czy istnieje możliwość instalacji tempomatu do tego modelu? Kable są czy trzeba położyć?
Z góry dziękuję za odpowiedź,
Daniel
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
Odp: Toyota Auris 1.6 124 KM wersja z 2007 roku
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Maja 2017, 12:22:07 »
Może to być też sprężarka klimy. Włącz klimę posłuchaj a później wyłącz jeżeli będzie różnica to może wskazywać na sprężarkę. Tempomat u siebie podłączałem wystarczyło kupić manetkę i działa. A olej w silniku jaki?
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2017, 12:24:36 wysłana przez zikr6 »
Offline Ceglany
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Maja 2017, 22:12:57 »
Może panewki stukają?
Offline dawergo
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Maja 2017, 18:25:12 »
Na pewno nie jest to klima - sprawdziłem.
Jak sprawdzić panewki, jakiś pomysł? Dzwoniłem do mechanika, ale kiepsko z terminami, będę kogoś szukał w poniedziałek w Poznaniu, jakieś polecenia?
Offline Ceglany
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Maja 2017, 21:11:23 »
Stukot panewki jest taki charakterystyczny metaliczny. Jak przy dodawaniu gazu stuka bardziej to raczej panewka.
