Autor Wątek: Hybryda - pytania nowicjusza  (Przeczytany 7543 razy)
Offline eurotarget.uk
  • Wiadomości: 44
« dnia: 18 Maja 2017, 07:03:14 »
Witam wszystkich, jestem tutaj nowy i proszę o wyrozumiałość. Jestem na etapie zakupu Ausisa hybrydy 2012 i mam kilka, konkretnych pytań do użytkowników. Jak wiadomo zarówno Auris i Prius używają tego samego silnika o którym napisano już chyba wszystko. Jednym z problemów jest grzechoczący dzwięk i silne wibracje przy rozruchu na zimno w sezonie jesienno-zimowym. Jak raportują użytkownicy ma to być związane z zapchanym układem dolotowym, zaworem EGR i PCV, chłodnicą układu recyrkulacji spalin (wspomniany EGR). Czy analigiczne problemy występują w Aurisie i jak sobie z tym radzicie? Drugie pytanie dotyczy wymiany oleju w e-CVT. Wymieniacie go a jeśli tak to ile oleum tam wchodzi? Z góry dziękuję za wszelkie rady i informacje na tym etapie.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Offline J
  • Wiadomości: 43
Odp: Hybryda - pytania nowicjusza
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Maja 2017, 08:06:48 »
Cześć,
Do skrzyni wchodzi 3,4l
W USA wymieniają olej co 60k mil.
Jest również na forum już temat na temat tego czy wymieniać czy nie. Moje osobiste zdanie to wymieniać przy koło 100k km.
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Maja 2017, 08:51:35 »
Dziękuję za szybki odzew. Czy możesz coś powiedzieć o opisywanej przypadłości tego silnika? Czy jest w Aurisie akumulator pomocniczy i gdzie się znajduje? Czy tak jak w Priusie jest wymuszone wentylatorem chłodzenie baterii HV? Jak to sprawdzić i jak często czyścicie ten wentylator? Przepraszam, że tak bombarduję pytaniami ale chciałbym wiedzieć na co zwrócić uwagę podczas oględzin auta.
Offline Adam O.
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Maja 2017, 09:40:49 »
O którą generację Aurisa pytasz?
W Aurisie HB drugiej generacji po face liftingu, akumulator 12V jest w bagażniku tuż obok prawego nadkola, pod taką małą, zdejmowaną maskownicą. Zakładam że identycznie jest przed FL (czyli 2012+).
Bateria główna posiada wentylator, którego kratka jest poniżej siedziska tylnej kanapy po lewej stronie.
Nigdy tego nie czyściłem, ale auto śmiga dopiero od pół roku.
Jeśli ściągniesz poszerzoną instrukcję do Aurisa, obie rzeczy są pokazane stronach 434 i 76.
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Maja 2017, 10:16:28 »
Dzięki bardzo. Gdzie znajdę wspomnianą instrukcję?
Offline smiecho84
  • Wiadomości: 146
    • Spalanie
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Maja 2017, 10:28:27 »
Przyłączam się do pytania  :|
Offline bajkami
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Maja 2017, 10:40:45 »
Cześć. Od 2 miesięcy jestem posiadaczem Auris Hybrid z 2013 r. i tyle samo czasu poszukuję instrukcji w sieci. Obecnie korzystam z pl instrukcji Auris po FL z 2015 r., którą znalazłem na stronach Toyoty.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
MMZabrze
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Maja 2017, 10:44:56 »
Najprościej jak się da:
Wchodzisz na MyToyota, zakładasz konto swoje, wbijasz autko nr VIN i w zakładce manual pobierasz sobie potem instrukcje w języku jakim chcesz.
Jest tez portal Toyota- Tech.eu i tam tez są fajne cuda jak updata map, instrukcje instalacji, wykaz specjalnych narzędzi ( opcja płatna )
Jak jesteś zainteresowany dłubaniem to te strony są obowiązkowe. Zacznij od MyToyota.
P.s. Na MyToyota uważać należy na zakładkę aktualizacja map, nie do końca ona funkcjonuje jak powinna.
Offline bajkami
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Maja 2017, 10:51:18 »
Potwierdzam: MyToyota obowiązkowo. Ale obawiam się, że instrukcji do swojego rocznika Ty też tam nie znajdziesz. A jeżeli się uda to napisz.
Offline J
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Maja 2017, 10:57:28 »
Pierwszy link z googla: po wejściu można zmieniać rocznik auta
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Maja 2017, 11:13:48 »
Super! Dziękuję za wsystkie informacje.
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Maja 2017, 20:04:42 »
Witajcie, powiedzcie jak wymieniacie świece w swoich hybrydach. Wygląda na to, że trzeba zdemontować podszybie aby dostać się do świec. Jakie świece polecacie? Denso czy NGK?
Offline klocek01
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Maja 2017, 20:08:48 »
Denso w auris hybrid 2013, w Aurisie mechanik nic nie demontował, 5 min roboty, mocno świece dokręcił, aż się zdziwiłem.
Wysłane z mojego LeTv 1 Pro przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Maja 2017, 20:34:39 »
Jak to zrobił skoro świece są pod podszybiem? Macie jakiś patent?
Offline bajkami
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Maja 2017, 21:59:36 »
J - dzięki za instrukcję obsługi wyszukiwarki Google 😏 , ale instrukcji pl Auris II Hybrid przed FL w 2015 r. i tak nie znalazłem (jest tylko dla produkowanych od 2015 r. - na szczęście różnice do ogarnięcia).
