Autor Wątek: Hałas jakby niedomkniętej szyby przy wyższej prędkości  (Przeczytany 64423 razy)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Hałas jakby niedomkniętej szyby przy wyższej prędkości
« Odpowiedź #150 dnia: 25 Sierpnia 2020, 02:18:58 »
Jestem zdegustowany i już sam nie wiem co o tym myśleć, ale po raz kolejny auta nie będę oddawać na dalsze "regulacje".
To jak kolego naprawdę poddałeś się ,czy coś wyjaśniło się ?
Odpisz na pytania , to może coś z tego wyjdzie . Warto by to wyjaśnić ,innym się przyda na pewno .
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #151 dnia: 25 Sierpnia 2020, 08:15:17 »
Ja używam auta na co dzień, więc nie chciałem po raz kolejny zostawiać.
Problem jest raczej z niedopasowaniem uszczelki w która się wsuwa szyba.
Uszczelki nie podlegają wymianie na nowe w przypadku montażu drzwi po szkodzie, chyba żeby stare się uszkodziły.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #152 dnia: 25 Sierpnia 2020, 09:13:22 »
Naprawa pojazdu po szkodzie z ubezpieczenia, ma przywrócić pojazd do stanu z przed szkody.
Zatem jak nie szumiało, świszczało przed szkodą, to po naprawie po szkodzie też nie ma prawa.
Zgłoś do Ubezpieczyciela niech dopłacą za wymianę uszczelki.
Auris II HSD 2013 Prestige
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #153 dnia: 26 Sierpnia 2020, 00:55:40 »
No ale szyba stara i uszczelka szyby też , więc jest komplet dopasowany przez lata . To co tu innego jest ,jedynie drzwi coś inne w miejscu na uszczelkę . Jeśli coś po zmianach konstrukcji drzwi , nie pasuje do starych  uszczelek  , to logiczne by było gdyby wymienili drzwi jako nowe kompletne . Mogą nie wiedzieć i działać na ślepo .Może po prostu szyba nie dochodzi do samej góry i wymaga uczenia .
Offline olek3110
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #154 dnia: 14 Września 2020, 23:59:27 »
Witam znalazłem przyczynę szumu powietrza tylnich drzwi bocznych jest to uszczelka w którą wsuwa się szybe zrobiłem test,okleiłem szybę dookoła taśmą
Offline olek3110
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #155 dnia: 15 Września 2020, 00:23:10 »
https://www.imagevenue.com/ME12ERX
Na zdjęciu nieszczelne miejsce. Zaklejone taśmą
Offline olek3110
  • Wiadomości: 10
Offline olek3110
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #157 dnia: 15 Września 2020, 00:31:06 »
Jeżeli ktoś chce spróbować to polecam użyć taśmy izolacyjne (elastycznej) oraz dobrze wyczyścić i odtłuścić przed przyklejeniem
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #158 dnia: 15 Września 2020, 01:28:52 »
No i brawo ,własne eksperymenty są tańsze , właścicielowi bardziej zależy niż gdzieś tam ,by szukać usilnie .
Tylko tu wszyscy raczej piszą o takim zjawisku po wymianie przednich drzwi ,no ale tylne to też drzwi .
Kolego opisz swoją historię z tymi drzwiami ,będzie jaśniej . Co nie neguje a raczej zachęca do otaśmowania drzwi i takiej prostej/podstawowej kontroli .  Inni mieli wymieniane drzwi ,ale uszczelki były przekładane ze starych drzwi ,pewnie szyby też . Jak to było u Ciebie ,co było wymieniane ,a co zostało stare ?
Ja u siebie zauważyłem ostatnio ,że rogi przednich drzwi są 3-4mm wyżej niż rogi tylnych drzwi . Chodzi mi o to miejsce na słupku środkowym ,a pod krawędzią dachu .
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #159 dnia: 15 Września 2020, 07:45:30 »
Ten czerwony wygląda całkiem całkiem. Może zostawić tak już <brawo>
Żeby nie było, to taki żart miał być  :beer:
« Ostatnia zmiana: 15 Września 2020, 07:48:35 wysłana przez grzeto »
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #160 dnia: 24 Września 2020, 17:13:06 »
Oki, ale masz pomysł jak to uszczelnić? ASO mi napaćkało pod uszczelkę jakiś silikon czy kit, ale działało tylko na chwilę
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #161 dnia: 07 Października 2020, 22:50:38 »
Kolega @olek3110 nie rozpisał się w szczegółach przypadku ani rozwiązaniu .
Nie ładnie pisać rewelacje i nie kończyć .
@sebastiw nie prościej będzie odżałować i kupić nową uszczelkę do nowych drzwi ?
O ile to tylko uszczelka a nie drzwi po zmianach , czy ich ustawienie . Na pewno już wiesz co bardziej uszczelka/drzwi .
Jeśli ubezpieczenie swoje ,a serwis swoje ,no to trzeba samemu sprawy wziąć w swoje ręce .
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #162 dnia: 08 Października 2020, 06:58:33 »
Uszczelka to 300 zł, nie wiem ile montaż. Nie ma gwarancji, że będzie lepiej spasowana....
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #163 dnia: 09 Listopada 2020, 00:38:41 »
No to już pisałem ,taśma okleić jak kolega i sprawdzić ,tanio albo zerokosztowo ,tylko czas .
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #164 dnia: 26 Stycznia 2021, 12:49:05 »
Bardzo dokładnie oglądałem jak siedzą uszczelki i wygląda wszystko na bdb przylegające, więc to musi być jakaś mikro nieszczelność....
Ja mam wrażenie że to przedmuchy w okolicy tylnej części szyby przedniej, przy słupku (jakoby powietrze dostawało się między szybę, a uszczelkę), na wysokości uszu - stąd tak duża słyszalność.
Szumy w tylnej części pojazdu.
Powyżej 100/h mam wrażenie że to przedmuchy w okolicy tylnej szyby bocznej przy słupku C a dokładniej między tylną szybą boczną a tą małą szybką w słupku C (w HB).
Ktoś w końcu rozwiązał ten problem ?
