Autor Wątek: Hałas jakby niedomkniętej szyby przy wyższej prędkości  (Przeczytany 64421 razy)
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
Odp: Hałas jakby niedomkniętej szyby przy wyższej prędkości
« Odpowiedź #135 dnia: 07 Czerwca 2020, 07:45:05 »
Jeszcze nie zabrali auta, mam nadzieję że w przyszłym tygodniu
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #136 dnia: 09 Czerwca 2020, 00:49:00 »
Dobra , poczekamy . Ciekawe co wymyślą i czy to co zrobią przyniesie efekt wymierny .
Ale jak w kolejnym tygodniu ,to ja bym się pokusił o 2 -3 proste sprawdzenia .
1. Oklejenie taśmą szczeliny dookoła drzwi i jazda . Ty wsiadasz ,ktoś okleja ,jazda i już coś będzie wiadomo .
2. Posmarował bym uszczelkę czymś i sprawdził . Posmarować ,zamknąć ,otworzyć i w dobrym świetle obejrzeć .
3. Ewentualnie można jeszcze obejrzeć lewe i prawe drzwi ,tak do porównania wizualnego .
Sprawdź jeszcze jak drzwi zgrywają się z dachem ,czyli góra ramki szyby ,jaka tam jest szczelina ,równa czy coraz szersza w kierunku górnego rogu końca drzwi . Pisałeś że tam to słyszysz jakoś . No i jak drzwi w tym miejscu dolegają do uszczelki ,która jest zamontowana na tylnych drzwiach , na wysokości szyby . Czyli taka uszczelka co wypełnia szparę pomiędzy przednimi drzwiami a tylnymi na wysokości szyb .
« Ostatnia zmiana: 09 Czerwca 2020, 00:56:04 wysłana przez Rademenes »
« Odpowiedź #137 dnia: 09 Czerwca 2020, 18:46:41 »
Koledzy wkładali silikonowe sznury 3mm pomiędzy uszczelki i poprawa była znaczna
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #138 dnia: 09 Czerwca 2020, 18:56:56 »
U mnie nic to nie dało
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #139 dnia: 10 Czerwca 2020, 02:46:24 »
No tak ,ale to półśrodek ,komu sznur pomógł ,to powinien brnąć dalej i szukać dlaczego ten sznur pomaga i gdzie . Po co jakieś dodatkowe towary wkładać , powinno być jak było dobrze .
Sprawdziłem u siebie licowanie przodu drzwi z błotnikiem . No i dolny róg jest lekko wpuszczony poza błotnik do wewnątrz ,a im wyżej tym bardziej się drzwi licują z błotnikiem . Jedynie jakieś tyci odstawanie jest tych rogów zagięć blachy pod samym lusterkiem . Czyli te załamania idące przez wszystkie drzwi i schodzące na błotniki (linie ) .
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #140 dnia: 11 Czerwca 2020, 09:35:36 »
u mnie prawe drzwi (te same od nowości auta) są idealnie zlicowane z budą, natomiast te od kierowcy - jak na załączanym wcześniej zdjęciu -> lekko odstają na dole, a są ciut mocniej dociśnięte na górze (piszę o ich przedniej części). Wg ASO to nie ma znaczenia skoro szum słychać z tyłu drzwi, ale wciąż czekam na przejęcie przez nich samochodu i naprawę reklamacyjną...
« Odpowiedź #141 dnia: 11 Czerwca 2020, 12:04:46 »
Myśle że tu nie chodzi o licowanie a bardziej dopasowanie drzwi do reszty. To się nie zgadza tak samo jak kierownica nie jest idealnie prosto przed kierowcą tylko na bok i pod kątem. ASO odgania się od takich robót. Przynajmniej większość. Lepiej pojechać do lepszego mechanika, dać mu te 50zł i mieć spokój aniżeli czekać kilka miesięcy na przeprychanki czy to wada czy ten typ tak ma. Nie ma co oczekiwać po klasie niższej średniej jakości typu premium.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #142 dnia: 11 Czerwca 2020, 12:06:13 »
Wcześniej tak nie było, więc chcę reklamować, zwłaszcza że naprawa kosztowała prawie 12 tys
« Odpowiedź #143 dnia: 11 Czerwca 2020, 13:47:31 »
moja kosztowała 18 po wymianie drzwi za trzecim razem w końcu wyregulowali. Za ten czas stracony w serwisie, układanie planu dnia, paliwo i reszta, zarobiłbym więcej aniżeli 50zł na regulacje drzwi u mechanika.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #144 dnia: 11 Czerwca 2020, 14:15:53 »
Ja czasu nie tracę, bo dostaje auto zastępcze i mogę działać bez większej przerwy.
Mechanik za 50 zł by mi tematu nie załatwił, raczej stówkę więcej i zero pewności, że da radę.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #145 dnia: 11 Czerwca 2020, 21:19:06 »
Jeśli są dociśnięte bardziej na rogu jak lusterko , to może mieć znaczenie dla uszczelki rogu górnego lub na wysokości szyby .Tu dociśnięte ,a tam za słabo zetknięte .
Co do klasy średniej , było dobrze po fabryce ,robili to w drugim miejscu po fabryce ,to powinno być dobrze tak jak było w oryginale . ASO / mechanik pytanie co jest powodem tego ,że jest źle po ASO , brak wiedzy czy lenistwo . Czy gdzieś mechanik będzie wiedział więcej ,czy bardziej niż tam się przyłoży do ustawienia ,a może będzie podobnie nie raz jak w ASO. Loteria raczej ,po za tym trza mieć tego dobrego ustawiacza , takiego zawodu brak więc tym większy eksperyment .
Powodów może być wiele ,weryfikacja własna może zmniejszać ilość wycieczek gdziekolwiek ,jak i kosztów ,oraz skracać czas do finału . Więc dla oszczędności najlepiej zawinąć rękawy , oraz dokładnie wszystko obejrzeć i sprawdzić . Ja bym nie wytrzymał i sam dużo sprawdził ,po to by w ASO pokazać im palcem, to tu nie halo .
Nie wiem jak w Toyocie ,ale czasem w innych ASO można zamówić ,przyjadą po auto i odstawią pod dom . Auto zastępcze brać dobre mocne i katować ,oddać im swoje i zamiana dopiero jak zrobią ,a i za miesiąc .
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #146 dnia: 19 Czerwca 2020, 08:43:38 »
Samochód w ASO, zobaczymy, jak szybko sobie poradzą...
jako zastępczy dostałem prawie identycznego aurisa (ta sama bryła, model i silnik). Oczywiście nowszy i z mniejszym przebiegiem, ale konstrukcja drzwi i uszczelek jest identyczna. Absolutnie nic nie dmucha podczas jazdy, więc  to nie kwestia TTTM, ale źle wyregulowanych drzwi (o czym już nie jedna osoba tutaj pisała).
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #147 dnia: 21 Czerwca 2020, 16:26:45 »
No to czekamy ,co wymyślą i co powiedzą że poprawili ,o ile nie powiedzą " ten typ tak ma " . Jak tak powiedzą ,to komisyjnie niech przejadą się z tobą tym zastępczym i twoim .Możesz w tym zastępczym popatrzeć jak tam jest w temacie ;-)
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #148 dnia: 25 Czerwca 2020, 08:02:09 »
Auto było 3 dni robocze w ASO (śląsk).
Podczas jazdy testowej przy odbiorze okazało się, że jest ciut ciszej, ale daleko do właściwego poziomu.
Fachowiec z ASO w którym odbierałem auto (innego niż to które naprawiało) sam się przejechał i potwierdził, że dmucha, a robota została  źle wykonana...
przez ok. 1.5 godz. były dalsze regulacje po których stwierdzono, że lepiej nie dadzą rady... Dmucha ciut mniej, ale... jw.
Jestem zdegustowany i już sam nie wiem co o tym myśleć, ale po raz kolejny auta nie będę oddawać na dalsze "regulacje".
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #149 dnia: 26 Czerwca 2020, 23:55:23 »
No dobra ,trzy dni to regulowali , to rekord trzeba gdzieś zapisać . Sprawdziłeś na liczniku ile km przybyło   :o ? Wiedział byś w tedy ,czy jeździli i sprawdzali , bo może auto stało i czekało na chętnego mechanika .
Takie pytania mi się pojawiają , proszę odpowiedź <regulamin>.
Zapytałeś co to powoduje ?
Czy pokazali Ci w którym miejscu coś nie gra ?
Robota źle wykonana = wymiana drzwi i regulacja ,czy robili blacharkę na słupku z zawiasami ?
Robota źle wykonana = wymiana drzwi = nie da się tego poprawić ?
Czy w ASO tym co pierwotnie wymieniano drzwi , ingerowali w coś jeszcze ?
Bez twoich odpowiedzi , widzę trzy opcje :
Po sarnie coś ruszyło się na słupku w senie mocowania zawiasów drzwi .
Nowe drzwi mają inny kształt/ konstrukcję / mocowanie , lub są wykonane poza tolerancją wymiarową .
Nowe drzwi + stare uszczelki = różnice pomiędzy miejscami i uszczelkami ,a w pomieszaniu wychodzi misz-masz niekompatybilny  .
Ja bym się pokusił jeszcze raz do ASO ,ale z własnymi pomysłami/wskazaniami . Bo inaczej będzie to samo enty raz .
1. Jeśli się da to niech sprawdzą ,czy ze słupkiem i zawiasami wszystko ok i czy nie ma widocznych zmian w ustawienia ich względem siebie .
2. Zasugerować założenie nowych uszczelek do nowych drzwi ,bo to komplet . Polityka oszczędzania może nie popłacać .
3. Sprawdzić czy nie było zmian jakichś konstrukcji/wymiarów drzwi .
Raczej budy nie zmieniali , prędzej drzwi ,a uszczelki na pewno ,wystarczy inny producent i już może być inaczej .
Jeszcze ciekawe ,tam gdzie też o tym piszą , czy też zakładane tam były stare uszczelki na nowe drzwi .
Pomyśl o tym ,uważam że warto , ja bym tak zrobił i męczył ich o powyższe działania  :bash:. Nie odpuszczaj dasz radę  <taniec>.
« Ostatnia zmiana: 27 Czerwca 2020, 00:07:00 wysłana przez Rademenes »
