Autor Wątek: Podbijanie obrotów  (Przeczytany 2706 razy)
Offline bzyku137
  • Wiadomości: 30
Podbijanie obrotów
« dnia: 22 Maja 2017, 18:00:53 »
Witam mam pytanie do użytkowników TCV 1.8 Vvt-i czy też tak macie jak na filmiku tj. auto stoi ma ok. 800 obr. ruszam kierownicą obroty podbija do 1000 i wracają do 800. Czy to jest jakaś awaria czy tak ma być.  https://m.youtube.com/watch?v=GgBvEIgPGeY
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
Odp: Podbijanie obrotów
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Maja 2017, 20:08:19 »
Nie za bardzo jest to normalne. Co prawda pompa wspomagania daje olej na maglownicę ale u mnie tak się nie dzieje.
Diagnostyka Toyota, kodowanie wtryskiwaczy. TANIO. Kontakt na PW
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Maja 2017, 21:58:13 »
Hej!
Też tak mam. Wspomaganie działa raczej normalnie, olej nowy. Chyba TTTM.
Pozdrawiam - TOmcio
Offline Maniuni
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Maja 2017, 00:15:01 »
Tak ma być . Każde włączenie jakiegokolwiek urządzenia czy to pompa wspomagania ruchem kierownicy , czy włączenie klimy lub świateł podnosi obroty silnika .
Na drodze myśl , za innych również ! ! !
Offline bzyku137
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Maja 2017, 20:45:14 »
Sprawdzałem u znajomego tylko że z automatem też tak jest czyli najprawdopodobniej Toyota tak ma.
Offline AJRO VVTI
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Lipca 2017, 18:21:44 »
Witam. W mojej korolce podbijanie obrotów polega na podbijanie od 800 do 1500 obrotów. Dzieje się to podczas jazdy kiedy wrzucę na luz, wtedy do momentu zatrzymania obroty cały czas skaczą. Jest to na tyle dziwne, że dzieje się tak nie zawsze i ciężko mi Wam opisać od czego to zależy. W trasie więc silnik ciepły, w trasie więc prędkość różna. Macie jakiś pomysł?
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Lipca 2017, 12:16:22 »
Temat juz kiedys byl. Wynika ze tttm. ;) ja tez to mam
Pozdrawiam - TOmcio
Offline hugo326
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Lipca 2017, 21:32:12 »
witam .
 u mnie też to występuje ale tylko przy załączonej klimie.
bez klimy silnik równo pracuje.
Offline AJRO VVTI
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Lipca 2017, 16:45:43 »
A tak dla słabszych? To jakaś usterka czy tak ma być? Co to tttm?
Offline Maniuni
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Lipca 2017, 19:26:54 »
Dla "SŁABSZYCH" : jeśli obroty falują przy WYŁĄCZONYCH wszystkich urządzeniach i nie kręcisz kierownicą lub nie wciskasz hamulca to zapewne coś jest nie tak (najczęściej silniczek krokowy lub przepływomierz ale to powinno wyskoczyć jako błąd).
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Lipca 2017, 19:51:00 »
Tttm- ten typ tak ma ;)
Tylko przy wlaczonej klimie. Silniczek krokowy to w starszych wersjach silnikowych. Moja 2007 ma elektroniczna przepustnice
Pozdrawiam - TOmcio
Offline AJRO VVTI
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Lipca 2017, 12:54:20 »
Sprawdziłem te podbijanie obrotów u siebie i rzeczywiście, tylko na włączonej klimie. Tylko zastanawia mnie jeden fakt. Te pływanie obrotów utrzymuje się kiedy jadę na luzie do momentu zatrzymania, a po zatrzymaniu obroty stabilizują się na odpowiedniej wartości. Jaki ma to wpływ?
