Autor Wątek: Czy jakakolwiek wersja posiada DAB?  (Przeczytany 4623 razy)
Offline madlew
  • Wiadomości: 113
« dnia: 22 Maja 2017, 21:29:06 »
witam, w instrukcji pisze, ze niektore wersje posiadaja DAB.. czy ktoś z Was go ma? nie widzialem wpisu, by np tylko wersja prestige go posiadala. Informacja ta jest w polskiej instrukcji wiec chyba na polskim runku wersja z DAB powinna byc dostepna?
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
Odp: Czy jakakolwiek wersja posiada DAB?
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Maja 2017, 22:10:47 »
Na Polskę Toyota nie daje DAB-a  :-(
Tak zostało ustalone w dziale Auris.
Offline madlew
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Maja 2017, 22:48:40 »
eh, :/ to po cholere o tym pisza w instrukcji :/ dzieki za info!
Offline Ralph_S
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Maja 2017, 02:15:26 »
Posiadam wersje z DAB, wersja oprogramowania to 6.9.0WH (Samochód kupiony w Belgii)
Offline Kierepowski
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Maja 2017, 11:43:50 »
I masz łączność WiFi, bo nabyłeś samochód w kraju Unii Europejskiej. Polska jest krajem podobno tez w Unii Europejskiej ale klasy "B". Nie przewidziano takich wodotrysków bo trzeba nas skroić maksymalnie.
Offline madlew
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Maja 2017, 16:52:40 »
to jest chyba raczej kwestia zamoznosci i auto w belgii po prostu jest troche drozsze, byc moze tez DAB jeszcze nie jest u nas popularne,ale i tak chcialbym miec przynajmniej taki wybor.. nawet jesli jest to opcja dodatkowo platna
pytanie czy inna wersja softu moze to ew odblokowac - ogolnie pewnie sie nie oplacalo robic wersji Z DAB i bez DAB - w produkcji hurtowych ilosciach pewnie nie ma to znaczenia. Kiedys np z napedami CD bylo tak, ze produkowali napedy o predkosci 8x a sprzedawali wersje spowolnione na 2x, 4x - sprzet ten sam, ale sztucznie zrobiony podzial
Offline RafalWawa
  • Wiadomości: 164
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Maja 2017, 18:35:42 »
Jeżeli byłaby to li tylko wersja softu (bez różnc w sprzęcie) to nie byłoby żadnego uzasadnienia dla sztucznego jakby nie patrzeć wyłączenia tych funkcji. WIFI i tuner DAB wymagają pewnych elementów sprzętowych więc podejrzewam że jednak są dwie wersje sprzętu (dla bogatych krajów i dla biedoty jak PL).
Ciekawe byłoby porównanie part number sprzętu ( jeśli są takie ame to part number musi się zgadzać)
Offline Ralph_S
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Maja 2017, 21:02:17 »
Muszę poszukać pliku pdf z instrukcją montażu centrali multimedialnej w C-HR, są tam podane symbole i rysunki obu urządzeń, tzn. z i bez DAB.
Offline ciapus4
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Maja 2017, 21:05:07 »
i zapodaj na forum
Offline Ralph_S
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Maja 2017, 21:06:18 »
Znalazłem, wpiszcie w Google: AIM 003 946-1. strona 14
Offline Ralph_S
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Maja 2017, 21:09:09 »
Dodam tylko że obie wersje występują na europę zachodnią i centralną.
Offline RafalWawa
  • Wiadomości: 164
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Maja 2017, 10:50:50 »
Czyli wniosek - hardware też się jednak różni :/  więc sama wymiana oprogramowania sprawy nie załatwi
Offline Ralph_S
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Maja 2017, 11:10:59 »
Niestety nie.
Offline sanchez
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Października 2017, 11:11:03 »
Ja też mam belgijską wersje TT2 go+, więc z DAB, wifi i obsługą głosową, i co ciekawe język polski jest dostępny. A obsługa głosem to nawet niezły i przydatny czasem bajer, szczególnie do navi, choć ma czasem problem z miastami i ulicami.https://youtu.be/4uc9Hqez7RA
