Autor Wątek: Wentylacja  (Przeczytany 3136 razy)
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
Wentylacja
« dnia: 25 Maja 2017, 08:02:06 »
Witam . Mam do Was dwa pytania
1. Co to jest w ustawieniach samochodu , możliwe do zaznaczenia " Tryb skutecznej wentylacji " . ?? :shock:
Czy ktoś chciałby to odznaczyć ?? Mieć nieskuteczną wentyalację ??
2. Czy po wyłączeniu sprężarki klimatyzacji przy dwóch , trzech osobach też szybko Wam się przednia szyba robi zamglona ? To jest ta skuteczna wentylacja ?
Miłośnik "włoszczyzny"
Posiadacz Fiata 500 z 1970 roku
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Wentylacja
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Maja 2017, 09:36:41 »
Skuteczna wentylacja = start klimy w cieple/gorące dni z obiegiem wewnętrznym jak jest powyżej jakiejś tam różnicy w temp. w kabinie a na zewnątrz. Potem wraca do normalnego obiegu
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
Odp: Wentylacja
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Maja 2017, 07:33:05 »
Rozumiem  :grin: No ale nazwali to zabawnie a to jednak dobra rzecz .
Jako ciekawostka powiem , że we niektórych Włochach jest system AQS który robi to automatycznie , również w czasie jazdy w gorące dni . Działa to świetnie . Do tego automatycznie wykrywa dieslowskie dymienie z "Ikarusów" zamykając obieg .
Dzięki za wyjaśnienie .
Offline RafalWawa
  • Wiadomości: 164
Odp: Wentylacja
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Maja 2017, 23:30:38 »
Dokłądnie! miałem w Cromie taki "detektor smrodu" - i jak coś mocno dymiło przed, albo wpadało się w jakiś tunel to natychmiast się zamykał dostęp powietrza z zewnątrz i w środku było przyjemnie..
NIestety, człowiek zawsze chciałby więcej .. i jak się przejeżdzało przez pola nawiezione obornikiem to system nie traktował tego jako smród i nie uaktywniał się  :wallbash:    :)
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
Odp: Wentylacja
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Maja 2017, 08:25:58 »
Dokładnie tak było :)
