Autor Wątek: Wymiana osuszacza klimatyzacji  (Przeczytany 4236 razy)
Offline mlodywilk88
  • Wiadomości: 8
« dnia: 26 Maja 2017, 14:34:29 »
Witam serdecznie wszystkich forumowiczow. Zwracamy Sie z pytaniem do tych co to robili... Jak wymienić osuszacz klimatyzacji w Corolli verso 2005r. Mam zamiar zmierzyć Sie z tym sam. Wiem ze osuszacz to taka szaszetka z granulkami. Proszę o informacje gdzie on dokładnie Sie znajduje, jakie narzędzia będę potrzebował i o wszelkie porady. Z gory bardzo dziękuje:-) :-)
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
Odp: Wymiana osuszacza klimatyzacji
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Maja 2017, 15:58:12 »
Jaka saszetka z granulkami? Osuszacz przynajmniej u mnie jest przed chłodnicą klimatyzacji. Jest to raczej puszka a nie saszetka.
Diagnostyka Toyota, kodowanie wtryskiwaczy. TANIO. Kontakt na PW
Offline mlodywilk88
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Maja 2017, 16:26:54 »
A co jest w tej puszcze? Tez masz corolle verso 2005r?
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Maja 2017, 21:04:09 »
Nie ważne co w niej jest - ,,puszka" jest elementem klimy, aby ją odczepić trzeba opróżnić układ z czynnika (i tego wszystkiego co tam krąży), potem trzeba klimę napełnić.
Nie wierzę, że masz do tego sprzęt (nie spuścisz tego do wiaderka).
,,Saszetka" to podpowiada.
Offline mlodywilk88
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Maja 2017, 21:11:04 »
Nie mam czynnika bo mam nie szczelny układ, będę go naprawiał i przy tym chce wymienić osuszacz. Później maszyna próżnia i na bicie czynnika.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Maja 2017, 21:27:19 »
Jak jeździłeś bez czynnika przez jakiś czas to układ masz prawdopodobnie zanieczyszczony (zawilgocony).
Zakładanie nowego osuszacza do takiego układu spowoduje sporą utratę (może i całkowitą) jego własności.
Nie jestem majstrem od klimy (może oni Ci inaczej podpowiedzą).
Uważam, że najpierw trzeba sprawdzić stan układu (usunąć ewentualne zanieczyszczenia - tego sam nie zrobisz), potem osuszacz i dopiero nabijanie.
Offline mlodywilk88
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Maja 2017, 21:53:07 »
ok z tym mysle sobie poradze. Samemu chce tylko wymienic osuszacz. Czekam na odpowiedzi odnosnie mojego pytania:)
