Autor Wątek: 12V z bagażnika  (Przeczytany 2289 razy)
Offline dominiiiiik
  • Wiadomości: 45
12V z bagażnika
« dnia: 26 Maja 2017, 22:02:12 »
Skąd mogę wziąć stałe 12 V z okolic bagażnika ?
Ew. czy jest jakiś sposób na to aby napięcie z zapalniczki nie było odcinane po wyłączeniu silnika ?
Auris 2.0 2008
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
Odp: 12V z bagażnika
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Maja 2017, 22:09:05 »
Cytuj (zaznaczone)
jest, trzeba pociągnąć + z przewodu zasilanego na stałe...
Offline dominiiiiik
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Maja 2017, 22:20:01 »
Chodziło mi bardziej o to co odpowiada za rozłączanie tego zasilania..
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Maja 2017, 23:22:54 »
zapewne któryś z przekaźników, ale z pewnością to nie jest jego jedyna funkcja, więc odpada
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Maja 2017, 07:32:51 »
Ja wziąłem kabel z akumulatora prosto do bagażnika i działa. Przy okazji mam podswietlany emblemat toyota na klapie :-D zeszło mi z tym jakieś 30min. Tyle że potrzebny był stabilizator napięcia za 10zl
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
    • CarPhotoPro - Instagram
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Maja 2017, 12:32:06 »
Stivo masz jakies zdjecia tego emblematu w nocy ? :grin:
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Maja 2017, 20:36:24 »
Offline coolicz
  • Wiadomości: 197
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Maja 2017, 23:00:25 »
Fajna sprawa :)
Offline dominiiiiik
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Maja 2017, 23:35:05 »
Jak najlepiej przejść kablami z akumulatora do środka pojazdu ?
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Maja 2017, 19:55:38 »
przyjemnie to wyglada  :good:
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Maja 2017, 19:41:00 »
Pod kierownicą jak dobrze popatrzysz jest guma przez którą już jakieś kable idą. Weź drut. Przyklej taśmą kabel i przebij go pod kątem ku górze. Od strony silnika zobaczysz drut  i już po temacie. Do bagażnika to juz bajka, progi są banalnie proste w demontażu, wystarczy pociągnąć i już. I obok siedzenia też nie trzeba ściągać tylko podważyć śrubokrętem ;)
