Autor Wątek: Prawie awaria - rozładowanie akumulatora 12V  (Przeczytany 25662 razy)
Offline Kmicic
  • Wiadomości: 162
Odp: Prawie awaria - rozładowanie akumulatora 12V
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Grudnia 2018, 07:41:45 »
Próbuje wejść w to ukryte menu, ale nic się nie dzieje.
O jakie światła chodzi (pozycyjne, dzienne, mijania, drogowe)?
Komuś udało się wejść w to ukryte info?
Offline mummy
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Grudnia 2018, 08:12:28 »
Filmik z instrukcją
https://youtu.be/RGTXDBGS4qU
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Offline Kmicic
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Grudnia 2018, 11:42:42 »
Filmik z instrukcją
Dzięki.
Wszystko jasne.
Offline mummy
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Grudnia 2018, 12:57:31 »
To jakie masz to napięcie na włączonym READY ? I jaki masz akumulator? AGM czy zwykły?
Pytam bo w Aurisie HSD 2014r. mam AGM i chyba pada. Nowy AGM kosztuje 650zl a zwykły 250zl. Po włączeniu READY mam 14,7V więc AGM jest dedykowany.
Offline Kmicic
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Grudnia 2018, 11:44:22 »
Po pierwszym wciśnięciu "niebieskiego" przycisku (IG OFF), napięcie to 12 V, po drugim (IG ON), 14,3 V. Silnik spalinowy nie jest uruchomiony.
« Odpowiedź #20 dnia: 02 Stycznia 2019, 19:30:52 »
Również dziękuję w końcu za odpowiedź.
AGM czy zwykły?
C-HR HSD jest zwykły.
« Ostatnia zmiana: 02 Stycznia 2019, 19:32:55 wysłana przez fazibazi »
Offline Mit
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #21 dnia: 02 Stycznia 2019, 22:09:53 »
Jesteś pewien ?
« Odpowiedź #22 dnia: 02 Stycznia 2019, 22:26:26 »
Nie. Przeczytaj wątek od początku i wyprowadź mnie z błędu jezeli się mylę.
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Kwietnia 2023, 14:00:28 »
Dawno ale trzeba wyjasnić dla potomnych.
W trybie OFF nie ładuje aku więc masz ok 12V (to co daje samo aku).
W trybie ON wykrywa że trzeba go podładować a to odbywa się pod napięciem 14,4V (potem spada). Dlatego masz te 14,3V. Ładowanie idzie z baterii trakcyjnej, przy tym  silnik spalinowy nie musi chodzić - komp sam go uruchomi jeśli uzna, że trzeba podładować baterię trakcyjną.
