Autor Wątek: Prawie awaria - rozładowanie akumulatora 12V  (Przeczytany 25663 razy)
Offline RafalWawa
  • Wiadomości: 164
« dnia: 27 Maja 2017, 21:12:52 »
Dziś o mało co nie doprowadziłem do awarii... sprzątałem wnętrze chr-a, przy okazji coś też dłubałem ogólnie na podwórku,  a w aucie włączyłęm muzykę ( nie pamiętam czy w trybie akcesoria czy pełnej gotowości). No i tak po około godzinie ..dup muzyka zgasła, a na wyświetlaczu choinka kontrolek, i komunikaty o niedostęnosci różnych systemów  :shock:. Skojarzyłem to od razu z aku, wyłączyłem zapłon, wcisnąłem hamulec i włączyłem zapłon - a tu błyskanie kontrolek, komunikaty o niemożliwości jazdy ( tak jak to się dzieje w innych autach gdy zgaśnie aku) i ...dwa solidne "kopniaki" pedału hamulca w moją stopę (aż mi nogę odrzuciło..).. Wyłączyłęm, ponowna próba włączenia i to samo ;( Trochę spanikowałem i zadzwoniłem do aso czy można wyciągną aku i normalnie naładować bez potrzeby odczyniania jakichś czarów potem z autem.. Musiałem poczekać aż oddzwoni ktoś "kto się zna", co zajeło ze 20 min.. po ok 15 min spróbowałem ponownie właczyć zapłon i ..o dziwo wzysto zskoczyło, na ekranie napis ready, więc jak stałem tak ruszyłęm w jazdę - zrobiłęm ok 10km starając się utrzymywać przy pracy silnik spalinowy (co w terenie zabudowanym nie jest takie proste).. już wszystko działało. W międzyczasie zadzwonił gostek z aso, potwierdził że mogę bezpiecznie wyciągnąć aku i go normalnie naładować prostownikiem (może się komuś przydać takie info), niestety nie był w stanie mi powiedzieć w jaki sposób odbywa się standardowe łądowanie akumulatora 12v ( bo przeież nie ma alternatora) - powiedział tylko że przez przetwornicę prądu, ale nie był w stanie powiedzieć czy to mogło sie samo naładować z aku trakcyjnego, oraz czy muszę mieć załączony silnik spalinowy by ładował sie 12v akumulator..
W normalnym samochodzie aku samo się nie naładuje (bez odpalenia silnika) - a jak to jest w hybrydzie? możliwe że przetwornica sama nałądowała 12v aku nawet w unieruchomionym aucie?
Ktoś wie w jakich okolicznościach ładuje sie 12V akumulator w c-hr?
A dla wszystkich przestroga.. ten akumulator nie jest za duży, a JBL troche prądu ciągnie... uważajcie  :-)
Offline madlew
  • Wiadomości: 113
Odp: Prawie awaria - rozładowanie akumulatora 12V
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Maja 2017, 23:41:17 »
przy odbiorze auta dostalem informacje, ze trzeba uwazac z wlaczonym systemem multimedialnym na postoju - ze chyba powinien byc tryb 'ready' aktywny(?) ale niestety nie pamietam tego dokladnie :/
raz tez jak kilkanascie minut stalem i kombinowalem z mirror link przy wylaczonym silniku to mi sie pokazal napis, ze system zostanie wylaczony w celu oszczedzania energii - zdziwilem sie bo to bylo na pewno krocej niz pol godz
pewnie znowu sie klania to, ze nie przeczytalem jeszcze instrukcji.. ale pytanie: jak dokladnie powinno sie uruchamiac system multimedialny na postoju w hybrydzie? czy jest ok, jak sie nacisnie 'start' (bez startowania silnika), a moze powinno sie silnik wystartowac (by uklad korzystal z baterii?) i wylaczyc swiatla, a moze lepiej tego w ogole nie robic bo ryzyko rozladowania akumulatora jest za duze?
Offline ciapus4
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Czerwca 2017, 20:39:11 »
W moim przypadku, jak sobie dowale muze na prawie fula to po jakimś czasie system sam się wyłącza i krzyczy, "w celu oszczędności energji coś tam coś tam" i muza OFF..... :cheesy:
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Czerwca 2017, 23:34:54 »
Akumulator sie laduje jak jest READY czy chodzi silnik czy nie.
A ladowac prostownikiem mozna nawet nie odlaczajac akumulatora jesli to prostownik taki troche inteligentny i nie przekracza 14,5V w czasie ladowania.
Prad ladowania nie powinien byc wiekszy niz 3,5A lub 4A. To jest normalnie dokladnie napisane w instrukcji obslugi auta.
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Listopada 2018, 20:33:27 »
Pytania do użytkowników C-HR HSD:
Czy aku 12v macie AGM czy zwykły kwasiak ? Pytam bo znalazłem takie coś i nie wyglada to na AGM:
https://allegro.pl/akumulator-toyota-ch-r-chr-1-8-hybryda-hybrid-i7676167526.html
Gdzie jest umiejscowiony, w kabinie czy pod maską?
Sprawdzał ktoś jakie jest max V na klemach podczas "ready" = jakim napięciem jest ładowany?
Offline Emigracja
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Listopada 2018, 13:06:02 »
Akumulator jest taki jak pokazałeś na allegro. Znajduje się pod maską silnika z prawej strony (stojąc przodem do samochodu)
jest słaby po 1,5 godziny słuchania radia i były włączone światła postojowe samochodu nie dało się uruchomić.
Offline Marcin_RAMZES
  • Wiadomości: 212
  • Samochód:: RAV4 2025
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Listopada 2018, 13:12:02 »
Gdzieś tu na forum kilka miesięcy temu widziałem wpisy, mogące zaradzić na opisywane tu problemy - chodzi o to, że da się kupić specjalne powerbanki, z których w razie takiego problemu można odpalić cały system. Warto zakupić i wozić w schowku.
Sam jeszcze takowego nie kupiłem, ale polecam :)
Zainteresowani niech sobie poszukają wątku.
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Listopada 2018, 13:39:58 »
Ok ktoś zna pozostałe pytania? To chyba nie jest AGM? I jakie napięcie macie podczas jazdy?
Offline P@rsival
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Listopada 2018, 14:43:01 »
Ja aku rozładowałem w salonie, jak odbierałem auto - smiesznie, bo prezentacja całego systemu, swiateł (dzienne działaja zawsze), itp. rzeczy rozladowała calkowicie aku, co przy odbiorze nie jest dobrą reklamą auta.
Wówczas ASO podstawiło zwykly prostownik, chwile aku sie podladowal i z tym prostownikiem silnik zostal odpalony.
Teraz chyba w LIDLu jest prostownik ze starterem w jednym za 199 zł - nawet dobra opcja.
http://www.hiperpromo.pl/promocja_lidl-ultimate_speed_prostownik_6v12v-8554717.html
Toyota C-HR Hybrid Prestige+LED+JBL+inne
Offline sanchez
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Listopada 2018, 09:17:44 »
Oczywiście, że nie AGM.
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 676
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Listopada 2018, 09:26:21 »
jesli silnik ON to podejrzewam ze 14.4V -- 13.6V kiedy silnik ON kiedy bateria daje to nie wiem pewnie 12.7V
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Listopada 2018, 14:53:56 »
Dzięki
podejrzewam ze
A mógłbyś bez podejrzewania? Pytam konkretnie bo w hybrydach (Prius, Auris) jest 14,8-15 i aku AGM a tu jak widać zmiana ale czy na pewno?
Offline dibo75
  • Wiadomości: 351
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Listopada 2018, 17:15:11 »
Podpinam benzynke pod temat
Od początku kupna auta w salonie aku dziwnie się zachowywał,resetował średnie spalanie i gasły wszystkie kontrolki przy rozruchu,w lato sytuacja nie miała miejsca,wg. ASO akumulator sprawny,doładowali bo stwierdzili że niedoładowany nic nie dało(przed podjechaniem do serwisu sprawdziłem sam-naladowany full)dodam,że auto przez dwa lata czy zima czy lato odpala po przekręceniu kluczyka od tzw. strzała nigdy nawet nie zachełał
Filmik dla przykładu
https://youtu.be/w_Afl8JVZjs
Offline mummy
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Grudnia 2018, 00:12:33 »
... W międzyczasie zadzwonił gostek z aso, potwierdził że mogę bezpiecznie wyciągnąć aku i go normalnie naładować prostownikiem (może się komuś przydać takie info), niestety nie był w stanie mi powiedzieć w jaki sposób odbywa się standardowe łądowanie akumulatora 12v ( bo przeież nie ma alternatora) - powiedział tylko że przez przetwornicę prądu, ale nie był w stanie powiedzieć czy to mogło sie samo naładować z aku trakcyjnego, oraz czy muszę mieć załączony silnik spalinowy by ładował sie 12v akumulator..
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Offline mummy
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Grudnia 2018, 00:20:51 »
Proponuję zmienić ASO. Gostek nie ma pojęcia jak działa flagowy produkt jego marki (HSD).
Przetwornica zamienia napięcie stałe z akumulatora trakcyjnego na napięcie stałe akumulatora 12v. Odpowiednie aby go naładować. Nie ma tu potrzeby uruchamiać silnika spalinowego. No chyba że skończy się akumulator trakcyjny.
Zobacz jakie masz napięcie na włączonym READY. W zestawie multimedialnym dotknij media i trzymaj i włącz światła trzy razy pod rząd. Przejdziesz do ukrytego menu. Jedna z opcji tam podaje napięcia na akumulatorze 12V. Aby wyjść z tego menu wyłącz samochód i włącz ponownie.
