Autor Wątek: CAMRY SZARPIE PRZY STAŁEJ PRĘDKOŚCI  (Przeczytany 4615 razy)
Offline Ivnes
  • Wiadomości: 18
  • Płeć: Kobieta
« dnia: 30 Maja 2017, 08:56:55 »
Witam Panów.
Chciałam się zapytać czy wiecie może czym może być spowodowane znaczne szarpanie przy stałej prędkości.
Dzieje się tak jak jadę przez dłuższą chwilę z dużą prędkością powiedzmy 160km\h.
Wtedy mocno szarpie po czym wszystko wraca do normy, jak puszczam gaz płynnie schodzi, jak dodam normalnie się wkręcą na obroty.
Czy moze to być wina oleju w skrzyni który prawdopodobnie widział jeszcze Japonie?
Czy jest to raczej coś z zapłonem?
Jestem na tyle ogarnięta że nie wychwyciłam, czy to szarpie skrzynia czy po prostu jest chwilowa przerwa w pracy nie wiem, a moze nie będę w stanie tego wychwycic bo jestem babą...
I pogratulujcie mi  ze już ponad rok nią jeżdże na benzynie i jeszcze nie sprzedałam...
I proszę  o odrobinę zaangażowania w nasz problem, bo to miłość mego życia i chce ją wyleczyć :D
Dzięki z góry za pomoc :D
1MZ-FE 94'
Odp: CAMRY SZARPIE PRZY STAŁEJ PRĘDKOŚCI
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Maja 2017, 09:27:01 »
A kiedy szarpie, to co pokazuje obrotomierz ?
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Maja 2017, 07:08:41 »
Ile przebiegu?
Cewka może któraś.
Offline Ivnes
  • Wiadomości: 18
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Maja 2017, 09:08:36 »
Przebieg prawie 250tyś mil
Z tego co mi sie udało przyuważyć to tego szarpania na obrotomierzu nie widać
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Maja 2017, 10:31:11 »
Pompa paliwa może się kończyć.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Czerwca 2017, 00:36:02 »
Też takie poszarpywanie miałem przy uszkodzonym jednym przewodzie WN. Tu są cewki, może faktycznie warto je sprawdzić. Przy okazji przejrzeć świece i ewentualnie wymienić jeśli już pora.
