Autor Wątek: Czujnik ABS  (Przeczytany 2811 razy)
Offline peniorales
  • Wiadomości: 30
Czujnik ABS
« dnia: 30 Maja 2017, 09:02:24 »
Drodzy Koledzy  :-)
Pisałem jakiś czas temu o "choince" jaka pojawiła mi się na tablicy...Problem został zdiagnozowany, czujnik ABS wymieniony(wraz z piastą?) i niby wszystko jest ok, ale:
-co jakiś czas pojawia mi się na chwil parę wyżej wymieniona choinka...nie działają systemy. Po chwili wszystko wraca do normy- nie spędza mi to obecnie snu z powiek  :shock:
-wkurza mnie...coraz bardziej...że sam ABS działa teraz nazbyt natarczywie: włącza się nawet przy hamowaniu na suchym..."drapanie" pod stopą, charakterystyczny odgłos..wrr...
Pytanie:
Czy ten czujnik właśnie podlega jakiejś regulacji? Czy musi "się ułożyć" w jakiś sposób?
Zaczynam tęsknić do chwil, kiedy w ogóle go nie było  :cheesy:
Dzięki z góry za sugestie...Pozdrawiam  <taniec>
Offline peniorales
  • Wiadomości: 30
Odp: Czujnik ABS
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Maja 2017, 09:03:04 »
Nie dodałem...Yaris TS 1.8 2007 przebieg 108000...
Odp: Czujnik ABS
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Maja 2017, 10:45:25 »
Podepnij tester - sprawdz czy sygnały z prawego i lewego kola sa takie same.
Offline HPQ
  • Wiadomości: 93
Odp: Czujnik ABS
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Maja 2017, 18:24:55 »
Mi tak wyskakiwało jak klema była luzna na aku i nie było ładowania. Pojawiało się i wracało. Prius2
Sent from my LG-H818 using Tapatalk
Offline peniorales
  • Wiadomości: 30
Odp: Czujnik ABS
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Maja 2017, 21:40:51 »
Dzięki... Jutro sprawdzę prostsze rozwiązanie :-) Jestem też pod koniec tygodnia umówiony na diagnostykę testerem ... Jeszcze raz dzięki :-)
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
