Autor Wątek: prius2 07' sprezarka klimatyzacji  (Przeczytany 7098 razy)
Offline Kamykk
  • Wiadomości: 19
« dnia: 30 Maja 2017, 11:10:01 »
Część czy ktoś naprawial lub miał problem ?
Wydaje  mi się że moja za głośno chodzi,
Działa sprawnie w aucie nic nie słychać ale na zewnątrz już tak.
Czy wymienia się olej w sprezarce klimatyzacji?
« Ostatnia zmiana: 30 Maja 2017, 12:05:43 wysłana przez Kamykk »
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
Odp: prius2 07' sprezarka klimatyzacji
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Maja 2017, 18:41:26 »
masz problem podczas działania silnika spalinowego czy na "elektryku"? pytam, bo tam są dwa rodzaje napędu "klimy". W ASO sprawdzenie to koszt ok. 300zl, poza tym dodatkowo płacisz za uzupełniony czynnik.
Prius 2
Offline blarau
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Maja 2017, 15:54:42 »
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,38419.0.html
Masz widocznie ten sam problem co ja miałem. Parę miesięcy po tym jak zaczęła głośno pracować padła całkowicie.
Na szczęście ta wersja Priusa ma stary czynnik (nowy jest dużo droższy!!!) a regenerowana sprężarka to koszt max 600 zł.
Polecam najpierw serwis aby sprawdzić ciśnienia a jeżeli padnie to wymianę sprężarki.
 PS1 sprężarka zregenerowana przychodzi już napełniona specjalnym olejem do sprężarek elektrycznych. Po wymianie wystarczy napełnić układ czynnikiem (bez podawania oleju) i po sprawie.
 PS2 Polecam nie czekać aż kompresor się zupełnie zatrze. Wtedy dojdą koszty płukania całego układu z ewentualnych opiłków.
Posiadam 2 Priusy z 2008 roku. W obu miałem ten sam problem i te same objawy.
blarau
Offline Maniek2710
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Maja 2017, 16:16:07 »
Cześć,
Czy możecie powiedzieć po jakim przebiegu wystąpiły u Was objawy zacierania sprężarki? Temat pojawia się co jakiś czas...
Pytam, bo może należałoby wprowadzić do zestawu czynności serwisowych naszych aut prewencyjną wymianę oleju sprężarki (tani nie jest, ale chyba tańszy niż naprawa). Od razu zaznaczę, że nie przyglądałem się jeszcze metodyce wymiany.
MK
Offline Kamykk
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Maja 2017, 20:05:14 »
W pon oddaje auto do aso na wymianę oleju i uzupełnię odzczynnika
Mam nadzieję że to pomoże .
Gdy odpalam klima piszczy przez parę min później chodzi normalnie.
Dam znać po serwisie
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Maja 2017, 21:54:32 »
daj znać też jakie koszty.pzdr.
Prius 2
Offline Kamykk
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Czerwca 2017, 19:32:33 »
Zapłaciłem 256zł :) odzczynnika brakowało 450g olej 15 plus dezynfekcja klimy.
Piszczenie sprężarki ,wydaje mi się że jest takie samo tylko szybciej się uspokaja i nie słychać tego
 dziwnego dźwięku a później zaczyna chodzić normalnie.
A u was jak jest jest jak wlaczycie klime i ustawićie  na lov,po wyjściu z auta słychać pracę sprężarki?
Offline blarau
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Czerwca 2017, 15:41:09 »
Dziwna sprawa że brakowało ci 450 g. Bo to by świadczyło o nieszczelności układu i całkowitym braku czynnika. W tym modelu maxymalna ilość to 450 g. Podać mogli 450 g ale ile odciągnęli? Ilość jaka jest w układzie sprawdza się tylko po usunięciu czynnika. Potem na urządzeniu wybiera się model i uzupełnia ilością zgodną ze specyfikacją - czyli w tym przypadku 450g.
Sprawdź ile usunęli z układu i odejmij to od 450g. Wtedy bedziesz wiedział ile brakowało.
Jeżeli dalej hałasuję to znaczy że niebawem będzie kaput.
Co ci powiedzieli w serwisie na to hałasowanie???
W serwisach zazwyczaj nie znają się na klimach. Mają tylko urządzenie serwisowe do spr ciśnienia i uzupełniania czynnika oraz oleju.
Offline Kamykk
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Czerwca 2017, 18:31:39 »
Jeszcze raz przejrzałem wydruk więc odciągnęli prawie połowę mój błąd .
Powiedzieli że działa poprawnie mhm i jak by się coś działo to żebym
Przyjechał ha
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Czerwca 2017, 09:37:14 »
a jak masz na rachunku odnośnie płatności za usługę? tzn. ja pytałem u siebie w ASO, to podali mi cenę aż 300 zł za samo podpięcie i sprawdzenie szczelności itp rzeczy, natomiast przy uzupełnianiu czynnika miała być wycena indywidualna w zależności ile tego czynnika byłoby dobite. Masz tam jakoś te usługi na paragonie rozbite ? czy tylko ogólnie serwis klimy?
Prius 2
Offline blarau
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Czerwca 2017, 18:09:44 »
Jeździć. Nie naprawiać jak działa.
Nie bać się klimy w hybrydach. Zregenerowany kompresor to 600 zł.
Pozdro
Offline amokk
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Czerwca 2017, 23:26:02 »
Ktoś ma namiar na serwisy na Śląsku poza ASO, które dobiją mi klimatyzację i wymienią olej??
W Toyota Carolina krzyknęli 1000 zł... :shock:
Słabo dmucha...
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Czerwca 2017, 00:00:54 »
Przecież na klimę jest SDC i kosztuje 199 w opcji nie ważnie ile czynnika+olej itd+czyszczenie parownika pianą. Taniej jak u mietka w warsztacie.
Filtr kabinowy sam wymieniłem dzień przed.
« Ostatnia zmiana: 29 Czerwca 2017, 00:02:51 wysłana przez wtyku »
Offline amokk
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Czerwca 2017, 00:15:49 »
Co  to SDC??
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Czerwca 2017, 00:19:51 »
strefa dobrych cen, ale bywa, że nie każde ASO ma dana "promocję"
