Autor Wątek: Pasy które nie chcą sie zwijać  (Przeczytany 6847 razy)
Mupacco
« dnia: 27 Kwietnia 2005, 11:12:08 »
Mam corollke 94 i bardzo irytujący problem. Po odpięciu pasów nie zwijają sięz powrotem. Co zrobić? Jest na to sposób, może wymiana jeśli tak to gdzie szukać?
« Ostatnia zmiana: 07 Listopada 2008, 21:17:07 wysłana przez Janmor »
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
pasy które nie chc± sie zwijaæ
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Kwietnia 2005, 11:23:20 »
ja prawa reka pomagam im sie zwinac toz to juz 11 lat sie zwijaja to w tą to w tamtą strone ;-)
a u ciebie wogole nie ciagnie ich spowrotem napinacz ?
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
tco_tm
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Kwietnia 2005, 14:18:18 »
Jesli pasy zwijaja sie opornie, to uprac je woda z mydlem lub innym delikatnym plynem, oraz dokladnie wyczyscic oczko przez ktore przechodzi pas w gornym mocowaniu (mozna sprawdzic, jak zwija sie przed, a jak za nim).
krystek
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Kwietnia 2005, 15:07:15 »
a tam przypadkiem nie ma jakiejś sprężynki - może by to naciągnąć?
u mnie tez zaczyna pas protestować czasami
tco_tm
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Kwietnia 2005, 17:07:15 »
Cytat: krystek
Jak otworzysz beben, to na 85% dostaniesz ta sprezyna po twarzy i tyle... Zreszta zakladam sie, ze na jej obudowie jest wielkimi literami napisane, zeby nie otwierac. ;) Wydaje sie poza tym, ze raczej nie naciagac, a wymieniac na nowa.
[Kuba]
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Kwietnia 2005, 10:34:04 »
AFAIK sa jakies specyfiki w aerozolu ktorymi mozna spsikac pasy. Ponoc pomaga i powoduje za stawiaja mniejszy opor podczas zwijania. Sam nie jeszcze testowalem, ale zamierzam.
Mupacco
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Kwietnia 2005, 14:16:46 »
Gdy je odepne poprostu zostają w tej samej pozycji i nawet po jakimś czasie nie chca sie zwnąć. żeby je nasmarować trzeba bybyło wszystko rozebrac! a nasmarowac tak żeby pas póżniej nie brudził. chba już lepiej wymienić.
[Kuba]
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Kwietnia 2005, 14:26:27 »
Cytat: Mupacco
AFAIK nie da sie rozebrac tego bebna na ktorym jest nawiniety pas tak zeby go nie zniszczyc.
Ja zamierzam wyciagnac caly pas, dotad dokad sie da i potraktowac go owym specyfikiem.
Mupacco
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Kwietnia 2005, 15:26:34 »
a jak nazywa sie ten specyfik? Może zwykły silikon w spreyu np. WD40?
[Kuba]
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Kwietnia 2005, 15:47:16 »
Cytat: Mupacco
Nie pamiętam w tej chwili, ale wieczorkiem sprawdze i wysle nazwe.
UPDATE: To produkt marki WURTH. Powinien byc dostepny w sklepach motoryzacyjnych.
grzesiek
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Kwietnia 2005, 17:03:07 »
Beben z pasem da sie rozebrac bez problemu :) Nie polecam tego typu zabiegu ze wzgledow bezpieczenstwa, jednak jesli sie zdecydujesz to jest tam taka sprezyna ktora prawdopodobnie wystrzeli jak otworzysz obudowe, jednak mozna tego uniknac po uchyleniu pokrywki i wlozeniu czegos w strzeline powstala, plaskiego i szerokiego (np cienka szeroka blaszka). Jesli jednak sprezyna by wyskoczyla (uwaga na twarz bo jest ona szybka jak diabli :)) to przy odrobinie wprawy mozna bez problemy zalozyc ja z powrotem, trzeba tylko zalozyc ja w dobrym kierunku zeby zwijala pas a nie rozwijala. Trzeba bardzo uwazac zeby nie zgubic 2 rzeczy, malej kuleczki ktora blokuje pas przy np hamowaniu i takiego jezyczka w ktorym ta kuleczka sie porusza.
robi77
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Maja 2005, 15:16:03 »
Spróbój silikonem w spreju ale nie WD-40 bo po nim możesz siępobrudzić.Mi w ASO zrobili to za friko,pas sięzwijał elegancko i nie obawiałem sięo ubranie.A co za specyfik mieli to nie chcieli powiedzieć.Mówili, że to orginalny Toyoty.Na ile prawda nie wiem.
