Autor Wątek: Prius 3 gen - jakie koła stalowe ?  (Przeczytany 4891 razy)
wojtekS
« dnia: 04 Czerwca 2017, 14:32:19 »
Czy ktoś stosował w Priusie 3 gen stalowe koła od avensisa ?
Chodzi dokładnie o stalówki 5x100, 15 cali średnica, 6 cali szerokość oraz ET39.
Fabryczne alu 15 cali mają z tego co udało mi się doczytać te same parametry, z wyjątkiem ET45.
Offline jonojono
  • Wiadomości: 65
Odp: Prius 3 gen - jakie koła stalowe ?
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Czerwca 2017, 09:37:43 »
Kolego ja kupowałem felgi 5x100, 6,5x15, ET38 (a miałem fabryczne - takie jak pisałeś)
W związku z tym, że felga bardziej wystaje na zewnątrz musiałem dać inne niż miałem śruby mocujące.
Zwróć uwagę też na otwór centrujący czy jest taki sam, ja musiałem dać inny - pasujący do nowych felg.
Wrzucę Ci fajny link do kalkulatora ET (wymaga Silverlighta i Internet Explorera) oraz artykułu ładnie opisującego poruszony przez Ciebie temat.
http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi
http://www.felgi.pl/artykul/dystanse-do-felg-czy-szerzej-oznacza-lepiej
wojtekS
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Czerwca 2017, 17:21:19 »
Te kalkulatory to znam, ale one nie odpowiadają na pytanie czy coś nie ociera / nie wystaje itp.
Śruby do stalówek będą stożkowe - to samo mam w lexusowych swoich zimówkach. Alu lex / toyota używają śrub z płaską podkładką.
Stalówki avensisa mają ten sam otwór środkowy - nie ma potrzeby stosowania pierścieni.
Czyli jak mniemam można je zapodać wymieniając śruby na stożkowe ?
Offline Priusakolep
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Czerwca 2017, 09:04:19 »
Ja mam dojazdówkę 17' od Avensis i pasuje jak ulał.
wojtekS
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Czerwca 2017, 16:12:45 »
A jaki masz rozmiar opony - bo dojazdówkę tez chciałbym kupić - za priusowe życzą sobie panowie handlarze jak za zboże :/
Offline Priusakolep
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Czerwca 2017, 10:16:24 »
Sprawdzę i dam Ci znać.
Priusowe rzeczywiście mają zaporową cenę ,a nie wiem czy czymkolwiek się różnią.
Tu moja wypowiedź z tematu Felgi, opony-komfort :
Dojazdowka pasuje od Avensis.
Nie wiem jaki rocznik bo Pani ktora sprzedawala nic nie wiedziala ;)
Rozstaw śrub i otwór centrujący (5x100 i 54,1) identyko- zakładałem/przymierzałem/chwile jeździłem.
Ja kupiłem 17 cali i wchodzi elegancko w miejsce na zapas.
Zapłaciłem 106pln z przesyłką (nówka sztuka) , a wystawione z opisem że od Priusa stoją nawet pod trzy stówy więc różnica jest...
« Ostatnia zmiana: 07 Czerwca 2017, 10:20:04 wysłana przez Priusakolep »
wojtekS
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Czerwca 2017, 17:21:54 »
Pomierzyłem, policzyłem i kupiłem od avensis T25 17 calowe koło dojazdowe z oponą 145/70R17.
Ono ma średnicę bardzo zbliżoną do fabrycznych 215/45R17.
Udało mi się też za 40 zł kupić białego kruka - oryginalny styropianik pod koło:
Teraz poszukuję jeszcze wkładki plastikowej na narzędzia, na allegro jest ale cena 300 zł jest zaporowa.
wojtekS
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Lipca 2017, 11:49:07 »
Wczoraj zmontowałem mój setup na wyjazd wakacyjny :)
Felgi od avensis 1 gen 5x100  ET39  6Jx15 w bdb stanie, prościutkie i niezardzewiałe: 200 zł z wysyłką
Opony 195/65R15 lato, takie na raz, około 3.5 - 4 mm bieżnika: 100 zł z wysyłką
Komplet nakrętek stożkowych: 60 zł z wysyłką
Total 400 zł z montażem. Taniej niż rozwalenie jednej felgi alu...
Pasuje pięknie, nic nie wystaje / nie obciera / nie wadzi :) Dodatkowo mam tym sposobem już komplet na zimówki.
Wygląda auto (szczególnie jak się człowiek przyzwyczaił do alu 17 cali) wręcz strasznie ale zapewnia bezstresową jazdę po drogach gdzie znienacka może się pojawić wielka dziura... Do Odessy jedziemy.
Tam będzie prius mieć doborowe towarzystwo :D :D :D
« Ostatnia zmiana: 14 Lipca 2017, 12:36:48 wysłana przez wojtekS »
