Autor Wątek: Sygnal wstecznego i predkosci  (Przeczytany 1714 razy)
Offline Janek1978
  • Wiadomości: 82
« dnia: 05 Czerwca 2017, 18:27:02 »
Koledzy ktore to kable odpowiedzialne sa za sygnal wstecznego i predkosci ,jaki kolor jaka kostka szukam i szukam i nie moge podlaczyc sygnalu wstecznego do navi .Normalnie krew mnie zaleje .Mam aurisa z 2011 roku ,mam luzem jakos jedno kostke kolo nawigacji zaden wtyk nie pasuje sprawdzalem miernikiem i tez nie ma nigdzie pradu przy wlaczeniu wstecznego. Moze ma ktos pojecie jak to podlaczyc.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
Odp: Sygnal wstecznego i predkosci
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Czerwca 2017, 19:19:28 »
20 pinowa kostka 3 pin fioletowy to predkość, wstecznego szukaj w lewym progu- czerwony. Jak auto miało zwykłe radio to w kostkach od radia wstecznego nie będzie.
Offline Janek1978
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Czerwca 2017, 20:33:22 »
W lewym progu wyjasnij dokladnie bo nie kumam ,dzieki za pomoc <zalamka>.
Offline Stefanek67
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Czerwca 2017, 11:02:08 »
jak siedzisz w fotelu kierowcy , to lewa strona . Na dole kolo progu przy podłodze , masz osłony plastikowe, pod którymi są wiązki kabli , tam szukaj czerwonego przewodu !.
« Ostatnia zmiana: 06 Czerwca 2017, 11:05:29 wysłana przez Stefanek67 »
Offline Janek1978
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Czerwca 2017, 14:06:40 »
Stefanek sorry ze ci truje d....e,ale ten kabel czerwony to on tam idzie w wiazce kabli innych ,a moze wiesz gdzie on sie konczy ,zeby bylo latwiej pociagnac  od niego do nawigacji.Sorry ze truje ci gitare ale ale :wallbash:dzieki za pomoc.
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Czerwca 2017, 14:56:51 »
Kończy się w tylnej lampie. Najlepiej go zlokalizować za nakładką progu kierowcy (+ po wł. wstecznego) i pociągnąć do radia.
Offline Janek1978
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Czerwca 2017, 15:31:29 »
Wielkie dzieki Darek ,jak toyota kladla te kable jeden koniec na tylnej lampie a drugi koniec w progu nie gdzies dalej np.kolo radia licznika .Ten kabel jest wpiety w jakas kostke czy luzny zawiniety w tasme izolacyjna.
