Autor Wątek: Trzęsie przy dodawaniu gazu  (Przeczytany 6138 razy)
Offline szczurek326
  • Wiadomości: 6
« dnia: 13 Czerwca 2017, 13:36:39 »
Mam następujący problem. Przy ok. 100 km/h jak się dodaje gazu zaczyna trząść autem, jak puszczę gaz przestaje. Czego to może być przyczyna? (dodam że koła wyważone i zbieżność ustawiona)
Offline Sebastyano
  • Wiadomości: 24
Odp: Trzęsie przy dodawaniu gazu
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Czerwca 2017, 18:45:01 »
Ja miałem taki efekt na drugim biegu z zakresie 20-30 km/h i to była wina skrzyni biegów. Wymieniłem na używkę i problem znikł. Ale nie polecam używki, lepiej oddać do regeneracji. Jeśli u Ciebie oczywiście byłaby to skrzynia. A czy po przekroczeniu owych 100 km/h trzęcie dalej ? Jeszcze chyba taki efekt robić może przegub wewnętrzny.
Offline Kanczor
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Czerwca 2017, 18:48:00 »
Jaki może być koszt regeneracji skrzyni w 1.8 vvti?
Offline Sebastyano
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Czerwca 2017, 09:12:50 »
W Dąbrowie Górniczej jest dobra firma regenerująca skrzynie http://www.gearbox-toyota.pl/ Wiem od mojego mechanika i dwóch osób które są zadowolone z naprawy skrzyni. Ja pytałem o cene regeneracji do D4D i wszystko zależy od weryfikacji uszkodzeń. Ja miałem luz na układzie różnicowym i komplet łożysk. Pan podał przybliżony koszt 2600-3000 zł. Zaryzykowałem kupno używki. I tak jak post wyżej napisałem odradzam. Mam już drugą używkę w ramach "gwarancji" I same problemy. Piewrwsza zaczęła wyć po 1,5 miesiąca a obecna wyje stuka puka. Szkoda czasu i pieniędzy na używki.
Offline szczurek326
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Czerwca 2017, 11:08:53 »
Tak, zaczyna się trząśc przy ok. 100 km/h i przy wyższych prędkościach jest tak samo
pozdrawiam
Offline Maniuni
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Czerwca 2017, 14:32:11 »
Nie daj sie naciągnąć na naprawę skrzyni. Na 95% rozleciał sie przegub wewnętrzny !
Na drodze myśl , za innych również ! ! !
Offline stolar1
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Czerwca 2017, 21:34:25 »
Ja tak miałem w Kia Picanto, winowajcą okazała się skrzywiona półośka. Tanio wyszło   <taniec>
Offline Maniuni
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Czerwca 2017, 21:54:50 »
Aby skrzywić półoś to trzeba nieźle przydzwonić ... Wracając do tematu klasycznym objawem uszkodzonego przegubu wewnętrznego jest drżenie przy przyśpieszaniu i to zazwyczaj powyżej 70-80 km/h. Po zdjęciu nogi z gazu drżenie ustępuje.
Offline stolar1
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Czerwca 2017, 22:01:47 »
Nie wiem, musiałbym się Syna albo Żony zapytać :laugh: Faktem jest ze objawy takie same, przeszło jak ręką odjął po wymianie półośki i nie kosztowało tyle co skrzynia biegów :good:
Offline Maniuni
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Czerwca 2017, 22:55:01 »
Ktoś wcisnął Ci chyba kit z tą półosią. Nie da się skrzywić bez śladów na samochodzie.Półoś jest nad wahaczem , więc musiał by być uszkodzony również wahacz. Przy skrzywionej półosi drżenie wzrasta wraz z prędkością i po zdjęciu nogi z gazu wibracje nie ustępują a przegub drży tylko pod obciążeniem i to przy wyższych prędkościach.  Dobrej jakości zamiennik do toyoty z gwarancją 12 m-ce można na allegro kupić za ok 500 zł (dwa przeguby z półosią) , a sam przegub za ok.150 zł.
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2017, 23:00:25 wysłana przez Maniuni »
Offline stolar1
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Czerwca 2017, 23:13:43 »
Był :) Najpierw wymienili wahacz, do półosi doszliśmy później jak trzęsło i drgało dalej :)
Offline Maniuni
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Czerwca 2017, 12:52:41 »
Tak to sie zgadza .
Offline szczurek326
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Czerwca 2017, 18:29:21 »
Czy można jakoś zdiagnozowac bez rozbierania czy to przegub lewy czy prawy
pozdrawiam
Offline Maniuni
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Czerwca 2017, 18:36:39 »
Na podnośniku da się .
