Autor Wątek: Nie działające kluczyki Toyota Corolla E12  (Przeczytany 4070 razy)
Offline andrzej0075
  • Wiadomości: 8
« dnia: 13 Czerwca 2017, 18:06:23 »
Jestem posiadaczem Toyoty Corolli Verso (2005 rocznik) od miesiąca. Posiadam 3 komplety kluczyków. Jeden działa normalnie i prawidłowo. W 2 kompletach uszkodzony był przycisk otwierania. Zaniosłem kluczyki do znajomego elektronika i naprawił przyciski w obu kluczykach. Tylko kluczyki nie otwierają zdalnie i nie zamykają centralnego zamka. Czerwona dioda w kluczyku się zapala, więc kluczyk chyba działa. Nie zapalają się kierunki w samochodzie jak przy otwieraniu. Wsadzając kluczyki w stacyjkę auto normalnie się odpala. Czyżby kluczyki się rozprogramowały i ewentualnie jak je zaprogramować na nowo i czy wtedy będzie działał ten pierwszy kluczyk?
Offline andrzej0075
  • Wiadomości: 8
Odp: Nie działające kluczyki Toyota Corolla E12
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Czerwca 2017, 19:24:41 »
Problem rozwiązany przez uzyskanie porady na innym forum Toyoty. Wklejam sposób kodowania.
dopisywanie pilota:
1. Działający pilot wyjęty ze stacyjki
2. Zamek centralny odblokowany
3. Drzwi kierowcy otwarte
4. Działający pilot - włóż do stacyjki,wyjmij, włóż, wyjmij
5. Drzwi kierowcy - zamknij, otwórz, zamknij, otwórz
6. Nowy pilot - włóż, wyjmij
7. Drzwi kierowcy - zamknij, otwórz, zamknij, otwórz, zamknij
8. Nowy pilot - włóż
9. Włącz zapłon (2x naciśnij przycisk start), wyłącz zapłon (1x naciśnij start), wyjmij pilot i zaczekaj chwilkę (teraz zamek centralny powinien sam zablokować i odblokować)
10. Naciśnij jednocześnie Lock i Unlock na pilocie na ok.1 s, następnie jeden z tych przycisków przed upływem 3 sek.
11. Drzwi kierowcy - otwórz, zamknij.
koniec.
