Autor Wątek: Dodanie tempomatu do Priusa 3 gen  (Przeczytany 15201 razy)
Offline adamj
« dnia: 14 Czerwca 2017, 00:57:59 »
Hej.
W Priusie 3gen wersja najniższa Luna nie ma tempomatu ale natrafiłem podczas przeglądania Youtube na poradnik jak taki tempomat zamontować. Wiecie czy jest w tej wersji moduł tempomatu? Inaczej mówiąc czy jedyne czego brakuje Priusowi to manetka, aby miał tempomat?
Link do filmiku poniżej
https://www.youtube.com/watch?v=gdkJCwbUDXI&t=322s
Offline XauSex
  • Wiadomości: 32
Odp: Dodanie tempomatu do Priusa 3 gen
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Czerwca 2017, 05:01:25 »
Zapewne tak właśnie jest. Bardzo często montaż tempomatu polega na dodaniu odpowiedniej dźwigni i odblokowaniu funkcji w sterowniku auta.
Wygląda na to że tutaj nie jest inaczej.
Z tego co jednak widzę to tanio nie będzie. Ten moduł z okablowaniem który jest na filmie kosztuje na ebay niemal 200 dolarów...
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2017, 05:10:41 wysłana przez XauSex »
Offline adamj
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Czerwca 2017, 08:59:49 »
Hmmm. Poniżej znalazłem instrukcję montażu, nic nie ma odnośnie modułu tempomatu. Jest tylko dźwignia i kabel.
https://priuschat.com/attachments/toyota-prius-2010-cruise-control-pdf.27367
Taki zestaw jest na allegro za ok. 250 zł
wojtekS
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Czerwca 2017, 09:15:50 »
Jakby ktoś chciał to ja mam taką dźwigienkę i kabelek, nawet chyba śrubki by się znalazły oryginalne.
Jedyne co trzeba zamówić to zaślepka z otworem na dźwigienkę.
Wymontowane z mojego GS450h 2010.
Offline sitek
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Czerwca 2017, 07:16:24 »
W moim priusie przy przebiegu 520 tyś km  wymieniłem kierownice ktora była bez tempomatu na drugą kupiona z  allegro ktora miała tempomat, podłączyłem kostki w kierownicy i już był tempomat, zadny modułów nie dokładałem
Offline Darkow
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Kwietnia 2019, 06:07:49 »
Hej.
Brakuje tylko manetki. Od Chińczyka za kilkanaście złotych można kupić. Działa bez zarzutu. (Prius III 2010)
https://pl.aliexpress.com/item/Tempomat-prze-cznik-84632-34011-84632-34017-dla-Toyota-Corolla-Yaris-Vios-Hilux-Hiace-chcesz-Auris/32905736713.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.41815c0fUm2uL7
 :good:
Offline Neo1980
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Maja 2019, 17:34:07 »
Właśnie zakończyłem montaż manetki tempomatu i po podłączeniu wtyczki w kierownicy wszystko działa jak należy ;-) . Myślałem że będę musiał jeszcze coś zrobić dodatkowego, ale nic działa w 100 % prawidłowo.!!!
Całość operacji "oceniam na 1 gwiazdkę" trwało to może 15 minut.
Offline Julian
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Maja 2019, 21:03:01 »
A ja się zastanawiam czy  po dołożeniu radaru i jakiegoś przycisku zmieniającego ustawienie (nie mam na kierownicy) działałby tempomat aktywny. Widziałem że jest przed chłodnicą gniazdo do podłączenia radaru. Taki radar można kupić za ok. 500 zł, tylko większy problem jest ze znaczkiem Toyoty, który kosztuje ok 1000 zł. Może dało by się zamontować go gdzieś na dolnym grilu tak żeby to w miarę estetycznie wyglądało.
Offline stefanq82
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Lipca 2019, 07:03:20 »
Witam.
Czy przy montażu dźwigni tempomatu do P3 należy odłączyć akumulator?
Czy ktoś jeszcze jakieś wskaxowki ma?
Offline lukasz-h
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Lipca 2019, 09:18:36 »
Kiedyś na forum Lexusa widziałem, że ktoś do GS450h dołożył aktywny tempomat. Z tego co pamiętam to potrzebne były jeszcze jakieś elementy związane z PCS (przycisk wyłączania i napinacze pasów?), który zawsze występuje przy aktywnym tempomacie.
Offline stefanq82
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Sierpnia 2019, 22:17:24 »
Witam.
No i się udało. Zamontowałem dźwignie tempomatu.
Działa.
Całość zajęła mi max. 10 minut.
Polecam takie udogodnienie.
Offline patizzr
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Września 2019, 20:22:26 »
Witam!
szybka historia tempomatu:
mam Priusa gen 3 w wersji zubozonej, min brakuje tempomatu,
rozwiazanie nasunelo mi to wlasnie forum,
kupiem uzywana manetka ( jest ta sama w gen 3 i 4), a w serwisie kabelek i blende na kierownice (plastik z gunka przez ktora przechodzi manetka)
zamontowal mi to znajomy mechanik, opisze jak;
z boku kierownicy sa dwie zaslepki, zdejmujesz je i widzisz dwa srebrne druciki trzymajace poduszke powietrzna, odpinasz je i wyjmujesz poduszke odpinajac jej zasilanie ( 2 kabelki)
wkrecasz dwie srubki m5 trzymajace manetke, podlaczasz kabelek do jedynego wolnego miejsca, wkladasz poduszke i gotowe
nie trzeba odczepiac akumulatora o ile nie dotkniesz w czasie montazy przycisku start (mozna sie smialo powstrzymac)
koszty:
manetka 35 Eur
kabel i zaslepka 18Eur
instalacja jest bardzo latwa i nie wymaga niczego poza chwila strachu
polecam bo warto! :good:
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Października 2019, 14:13:18 »
Założyłem też. Nie odpinając aku, nie odpinając kabelków przy kierownicy, 5 minut strachu - działa  :-) Zamówiona osłonka na manetkę w ASO 19 zł. Całkowity koszt 140 zł. no i chwila strachu. Dziękuję koledzy  :-)
zwłaszcza koledze adamj że zaczął w to wnikać  :good:
« Ostatnia zmiana: 24 Października 2019, 14:19:59 wysłana przez Krisstof »
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Października 2019, 17:37:06 »
No i git  :good: lubię takie akcje  :roll: a tempomacik w trasie się przydaje i nie tylko.....
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Października 2019, 18:23:15 »
..noo..tempomacik super, cieszę się jak dziecko, zwłaszcza, że zrobiłem to sam z Waszą pomocą. Specjalnie wyjechałem dzisiaj na trasę, żeby przetestować, działa bez zarzutu! Dziękuję Wam jeszcze raz.  :-)
