Autor Wątek: Światła przeciwmgielne, halogeny  (Przeczytany 4055 razy)
Offline Kanczor
  • Wiadomości: 24
« dnia: 14 Czerwca 2017, 09:53:43 »
Witam wszystkich.
Jak w temacie, potrzebuję porady w sprawie świateł przeciwmgielnych. Te które mam mają strasznie przerdzewiałe odblaski. Przypadłość nie jednego auta... Moje pytanie brzmi: czy ktoś zajmuje się regeneracją tych odblasków, lub czy ktoś zajmował się tym na własną rękę. Jakieś porady czego można użyć? I czy warto się w to bawić zważywszy, że zamiennik można dostać w całkiem przystępnej cenie (75 zł/szt). Czekam na odpowiedzi i pozdrawiam!
Offline Maniuni
  • Wiadomości: 141
Odp: Światła przeciwmgielne, halogeny
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Czerwca 2017, 15:27:35 »
Jeśli zdecydujesz się na wymianę halogenów na nowe to powinieneś wziąć pod uwagę halogeny z wbudowanymi światłami dziennymi. Masz wtedy 2w1 . Na Allegro takie widziałem . Jeśli nie to kup nowe zamienniki zawsze co nowe to nowe.
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2017, 15:29:27 wysłana przez Maniuni »
Na drodze myśl , za innych również ! ! !
Offline Kanczor
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Czerwca 2017, 17:45:10 »
Halogeny ze światłami dziennymi o których mówisz są fajne, ale niestety kosztują ponad sześć stówek więc odpada. Ostatnio miałem okazję oglądać te zamienniki. Oryginalne są rozbieralne, zamienniki nie. Oryginalne przystosowane są do żarówek HB4, zamienniki do H11 więc trzeba się uzbroić w odpowiednie kostki dopasowane do H11, czyli na samej zmianie lamp się nie skończy. Koszt kostki chyba od 10 zł i chyba to będzie najlepsze rozwiązanie.
Offline Maniuni
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Czerwca 2017, 17:57:26 »
Spróbuj poszukać używanych w dobrym stanie . To chyba jest  najlepsze rozwiązanie .
Offline Kanczor
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Czerwca 2017, 18:36:19 »
Niestety jak są w dobrym stanie to cena jest wysoka. Zamienniki są całkiem nieźle wykonane i oprócz tych kostek niema żadnych dodatkowych modyfikacji.
Offline AJRO VVTI
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Lipca 2017, 22:47:12 »
Witam. Ja mam pytanie dotyczące regulacji świateł przeciwmgłowych przednich. Od spodu mam otwory w które można wsadzić jakieś pokrętło tylko pytanie jakie? Po zdemontowaniu pampersa mogłem to zobaczyć fizycznie i wiecie co? Tam nie ma czym pokręcić. Czegoś tam brakuje? Żaden klucz czy wkrętak nie ma opcji zaczepienia. Nie rozumiem tego mechanizmu a przecież regulacja jakaś powinna być
Offline Kanczor
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Sierpnia 2017, 16:48:37 »
Trudno powiedzieć, wiem że jest tam regulacja ale nie pamiętam jak to wygląda. Moja rada jest taka, udać się na najbliższą stację diagnostyczną, tam powinni wiedzieć jak się za to zabrać poza tym zrobią to profesjonalnie i przy okazji można skontrolować ustawienia świateł mijania. W końcu większość robi to tylko raz w roku...
Offline Kanczor
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Września 2017, 09:47:17 »
Wczoraj sprawdziłem, regulacja jest na dole od wewnętrznej strony lampy. Do regulacji wystarczy zdjąć kratkę maskującą halogen i płaski śrubokręt.
