Autor Wątek: Płyn,olej skrzyni. Wymieniać czy nie wymieniać?  (Przeczytany 37639 razy)
Offline blarau
  • Wiadomości: 117
Odp: Płyn,olej skrzyni. Wymieniać czy nie wymieniać?
« Odpowiedź #30 dnia: 26 Lipca 2017, 21:05:34 »
Fakt nieźle ci wyszło  :good:
« Odpowiedź #31 dnia: 26 Lipca 2017, 22:08:36 »
Po 15tyś ten z silnika też jest ciemny ale bardziej przeźroczysty od tego co wyleciało z mojej CVT. Fakt, to inne oleje ale różnica między tym co wylałem a tym co wlałem w CVT była kolosalna (piszę o doznaniach wzrokowych bo innych nie jestem w stanie sprawdzić). Mniejsza różnica jest w zwykłym oleju silnikowym 0w20, który wymieniam co 15 tyś gdzie widać inny, wyraźnie ciemniejszy odcień ale nadal przejrzysty.
« Ostatnia zmiana: 26 Lipca 2017, 22:13:23 wysłana przez fazibazi »
Offline Priusakolep
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #32 dnia: 27 Lipca 2017, 15:29:12 »
zabrałem się za inspekcję wentylatora HV
Dużo pracy przy rozbiórce wentylatora?
Jak się do tego zabrać?
Jest gdzieś w necie jakiś tutorial?
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #33 dnia: 27 Lipca 2017, 17:52:54 »
http://youtu.be/tf0FMoY3CsA
Godzina roboty. U mnie po 225 kkm wentylator był czysty, a raczej nikt tam wcześniej nie zaglądał.
« Odpowiedź #34 dnia: 27 Lipca 2017, 20:22:47 »
Pytasz o moją Auris I HSD czy Priusa?
Offline Priusakolep
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #35 dnia: 28 Lipca 2017, 07:33:44 »
Dzięki za info i linka.
Pytałem oczywiście o Priusa.
Pozdr!
« Odpowiedź #36 dnia: 28 Lipca 2017, 10:32:08 »
Tak tylko dopiszę że u mnie wygląda to praktycznie tak samo, jest inny dostep (wiadomo, układ foteli). Polecam również przy okazji zajrzeć w otwór na dole pod baterią gdzie wpada powietrze z wentylatora - ja miałem tam pajęczynkę i trochę sierści (albo włosów).
Velmer
« Odpowiedź #37 dnia: 07 Sierpnia 2017, 19:50:13 »
Ja wymieniłem olej w cvt w aso .Wszystko robię w aso  <kawusia>
Offline Clearman22
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #38 dnia: 03 Grudnia 2017, 13:22:13 »
Po przeczytaniu wątku zdecydowałem się na wymianę oleju w skrzyni, jaki dokładnie olej mam kupić? Ori czy jakiś zamiennik?
Offline Pawadam
  • Wiadomości: 216
  • Samochód:: Prius IV
« Odpowiedź #39 dnia: 03 Grudnia 2017, 13:32:20 »
Kup u dealera .
Offline vvicio83
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #40 dnia: 17 Czerwca 2019, 17:25:47 »
Sprawa wygląda tak... Kto smaruje ten jedzie. Olej w skrzyni był czary po 170000. Wymiana kosztuje  400 zł z olejem i trwa  30 minut.
Offline vvicio83
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #41 dnia: 17 Czerwca 2019, 17:28:19 »
Oleju nie trzeba u dealera kupować bo oleju do skrzyni sprzedaje się tak mało że nikt tego nie podrabia. Atf ws z Toyoty kosztuje około 200zl za 4 litry. Zamienniki często są droższe.
Offline slaveone25
« Odpowiedź #42 dnia: 22 Czerwca 2019, 18:13:33 »
Ja wymieniłem dziś. Olej w skrzyni po 270tys. Czarny ale nie  był tak przepalony jak wskrzyni od mondeo po podobnym przebiegu. Jak mi powiecie jak wrzucić zdjęcie to wrzucę  :cheesy:
« Odpowiedź #43 dnia: 22 Czerwca 2019, 20:17:14 »
jak wrzucić zdjęcie
Umieść na stronie do hostowania następnie kliknij na nim prawy klawisz myszy "Kopiuj adres obrazu" i to ci skopiuje wklej pomiędzy:  (img)(/img)  - tylko zrób kwadratowe nawiasy. Albo daj sam link ogólnodostępny do zdjęcia to ja wkleję.
« Ostatnia zmiana: 22 Czerwca 2019, 20:19:22 wysłana przez fazibazi »
Offline abalus
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #44 dnia: 23 Czerwca 2019, 19:23:15 »
Tutaj filmik z mojej zmiany oleju był ciemny plus jak widać miał opiłki metalu srebrny kolorek w płynie. Przebieg 200K.
Pojeździe z 10K i zrobie kolejna zmianę i zobaczę czy srebrny kolorek wróci.
https://youtu.be/uRyNLp0ynpM
