Autor Wątek: Płyn,olej skrzyni. Wymieniać czy nie wymieniać?  (Przeczytany 37671 razy)
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
Odp: Płyn,olej skrzyni. Wymieniać czy nie wymieniać?
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Lipca 2017, 00:55:02 »
Wyraznie jest w tabeli napisane ze jak sa ciezkie warunki to sie wymienia co 90000km, to po co tyle o tym gadac w sumie... Nie mam opisu tych ciezkich warunkow pod reka ale nie sa az tak ciezkie zeby to nie dotyczylo nikogo, wprost przeciwnie.
To ze jakis tam dyrektor nie przeczytal dokumentacji technicznej a udaje ze wszystko wie, to mi nie imponuje. Trzeba mu dac ta tabele i dodac opis tych ciezkich warunkow zeby sobie przeczytal.
Codziennie sie spotyka takich specjalistow a ludzi rzeczywiscie kompetentych jest niestety malo.
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Lipca 2017, 08:27:09 »
Z tego co mi się obiło o uszy to własnie jazda w mieście to są ciężkie warunki (przynajmniej dla tradycyjnych skrzyń/przekładni/samochodów - częsta zmiana biegów, pył, częste ruszanie i hamowanie). Jazda w trasie z prędkościami 80-110 km/h to raczej warunki "laboratoryjne" :cool:
Ja planuję przy około 170tyś przebiegu (za około 2 tygodnie) wymienić. Jak się uda to zrobię jakieś fotki i wrzucę na stronkę.
« Ostatnia zmiana: 06 Lipca 2017, 08:30:27 wysłana przez fazibazi »
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Lipca 2017, 08:58:42 »
Mozesz dac zdjecie z olejem starym i nowym. Reszta juz jest w YT, chyba nie ma sensu sie meczyc z robieniem prawdziwego reportazu.
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Lipca 2017, 12:05:04 »
Potwierdzam  :good: Żadnego tutoriala nie będzie tylko właśnie przed/po i tyle. Sam będę korzystał z YOUTUBE'owych porad  :cheesy:
Offline blarau
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Lipca 2017, 22:44:18 »
Sam już nie wiem. Obdzwoniłem 5 serwisów Toyoty w całej Polsce i wszyscy jednogłośnie powiedzieli że się nie wymienia.
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Lipca 2017, 23:03:55 »
To po co Toyota w ogóle "produkuje" (nakleja swoją naklejkę) na ten olej? A kojarzycie agregaty lodówkowe w obiegu zamkniętym, w kąpieli olejowej, bezobslugowe na lata....tylko że to stoi w domu w stałej temperaturze ok 22-24 stopnie.....a tu jednak nie jest tak kolorowo.
« Ostatnia zmiana: 06 Lipca 2017, 23:06:33 wysłana przez fazibazi »
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #21 dnia: 07 Lipca 2017, 00:21:34 »
blarau, jak nie wierzysz nam i tej dokumentacji bezposrednio od Toyoty to jescze za kilka zloty mozesz sobie wziasc abonament na godzine w toyota-tech.eu i sciagnac sobie sam dokumenty techniczne od Toyoty. Ale jesli tak czy tak masz ochote wierzyc tylko tym specjalistom z serwisu, to nie ma sprawy, nikt Cie nie bedzie zmuszal.
« Odpowiedź #22 dnia: 16 Lipca 2017, 10:27:59 »
Wymieniłem wczoraj. To co wyleciało to taki niby szlam, może jakieś właściwości ma ale oceńcie sami. Przebieg dokładnie 168163 rocznik 2011 (styczeń). Zdjęcia z prac w folderze poniżej:
https://goo.gl/photos/VV4hDsMbPUTZ5Rrs6
A na szybko:
Przed wymianą polecam zaopatrzyć się w spinki do Toyoty (trochę ich jest i pękają przy zdejmowaniu - ja miałem 20 i większość wymieniłem). Przy okazji podłączyłem parę gadżetów:Podwójna ładowarka USB ze wskazaniem stanu AKU 12v oraz zarobiłem przewody pod autostart dball. Odkurzając bagażnik zabrałem się za inspekcję wentylatora HV i już pierwszy rzut oka upewnił mnie że raz na 5lat/200tyś.km TRZEBA to wyczyścić. Zdjęcia przed/po również w powyższym albumie. Na koniec udało mi się jeszcze Auriskę umyć i obfotografwać. Nie, nie jest na sprzedaż. Jesienią planuję konserwację podwozia - więc tym bardziej nie będzie  :cheesy:
Sama wymiana oleju (jak macie czym podnieść auto, albo kanał to kwestia max 1h), Ja stawiałem auto na kobyłkach i musiałem poprawiać wyzej, bo osłona jest dosyć duża i żeby ją odchylić potrzeba dużo miejsca pod samochodem...ale potwierdzam, że można to zrobić na podwórku, leżąc pod samochodem.
Jutro czeka mnie trasa ok 500km i gdzieś będę musiał się zatrzymać i sprawdzić czy nie cieknie z korków wlew/upust (jest prostokątny wziernik i bez zdejmowania z latarką można to sprawdzić) i będę spał spokojnie  :song:
P.S. Tak na szybko wrzucę również stan wentylatora HV, nie muszę chyba pisać przed/po  :shock:
« Ostatnia zmiana: 16 Lipca 2017, 10:54:08 wysłana przez fazibazi »
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #23 dnia: 16 Lipca 2017, 15:09:41 »
:good:
Bardzo dobrze ze pokazales te zdjecia. Ja czyscilem wentylator w Lexusie IS300h po 90000 km i tez byl brudny, nie taki jak Twoj, ale jednak...
I z olejem e-cvt tez bylo tak samo. Nie byl tak czarny, ale ciemno czerwony.
Wydaje mi sie ze te 90000km na wymiane oleju i na oczyszczenie wentylatora to tak akurat tyle ile trzeba.
« Odpowiedź #24 dnia: 16 Lipca 2017, 21:03:27 »
No i rajstopy teściowej jako wstępny filtr :laugh: już mam. Jutro zamontuje.
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #25 dnia: 17 Lipca 2017, 14:14:45 »
Fazibazi, potwierdziłeś co kolega Pawadam pisał. To ważne doświadczenie. Po raz kolejny nie należy wierzyć producentowi. Jak ktoś chce jeździć długo i traktuje auto poważnie, to dba i wymienia, inni jeżdżą na wymianę oleju co 30 tys km i słuchają serwisu, że nie trzeba wymieniać tego czy tamtego.
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #26 dnia: 17 Lipca 2017, 23:10:18 »
Serwis to nie producent. Producent pisze zeby zmieniac jak sa ciezkie warunki.
rkon1
« Odpowiedź #27 dnia: 20 Lipca 2017, 22:00:36 »
Właśnie jestem po wymianie 190 tyś. Przekonałem mojego mechanika na wymianę (pracuje w serwisie Toyoty) który twierdził że producent nie zaleca wymiany i nie spotkał się jeszcze z awarią tej skrzyni. Po wymianie stwierdził dziś że się nie spodziewał sie takiego stanu zużytego oleju. No i odszczekal zalecenia Toyoty ????
Offline blarau
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #28 dnia: 26 Lipca 2017, 15:07:31 »
No dobra ale co z tym olejem?? że ciemny??? i o czym to świadczy?
« Ostatnia zmiana: 26 Lipca 2017, 15:09:36 wysłana przez blarau »
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #29 dnia: 26 Lipca 2017, 15:46:53 »
To chyba ze szkoły pamiętamy, że jak ciemnieje to się powoli zużywa, spala, utlenia - jak zwał tak zwał. I jeszcze pewnie brudy wymywa zatrzymując je w sobie, czyli dysperguje. Moim zdaniem jeśli ciemnieje płyn hydrauliczny to następuje zużycie zawartych w nim substancji, rozrywanie łańcuchów węglowodorów, a co za tym idzie zmiana właściwości płynu = zużycie.
Kurcze, przeczytałem to wyżej i nie wiedziałem, że taki "mondry" jestem...   <zalamka>
