Autor Wątek: [TUT] Wymiana oleju w 1.0 Aygo, Yaris, C1, 107  (Przeczytany 22931 razy)
Offline kaliope
  • Wiadomości: 86
« dnia: 24 Czerwca 2017, 18:56:28 »
Zrobiłem tutek przy ostatniej wymianie:
https://www.youtube.com/watch?v=j_J41El2ta4
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: [TUT] Wymiana oleju w 1.0 Aygo, Yaris, C1, 107
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Czerwca 2017, 08:45:20 »
Wszystko ładnie-pięknie, poza tym, że: 1. Ten olej jest nieodpowiedni do tego silnika, 2. Wypadałoby pracować w rękawicach, 3. Czym kolega czyścił ten piękny bruk z plam po oleju?  :grin:
a i dokręcać trza odpowiednim momentem oraz uszczelkę pod korkiem wymienia się standardowo na nową...
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Czerwca 2017, 09:07:18 »
Gorzej będzie jak żona czy dziewczyna Kaliope zobaczy co on z jej garnkami robi.
Offline kaliope
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Lipca 2017, 08:11:28 »
-Kto tak powiedział, że nieodpowiedni? ASO Peugeot i Citroen leją półsyntetyk 10w40, a fabrycznie auta są zalane minerałem 15w40 i auta flotowe tak jeżdżą często cały czas żeby zaoszczędzić. 5w40 to baaaaaaaaaaardzo dobry wybór.
Tu masz zalecane oleje, co ciekawe nie ma tam 5w30 zalecanego przez Toyote.
- Uszczelkę oczywiście, że należy według serwisu wymienić. To już kolego chyba 5 wymiana na tej samej uszczelce i nie cieknie. To samo mam w Zafirze 11 letniej. Od początku mam oryginalna uszczelkę i nie cieknie  a pomyśl i ile już miałem wymian.
-Klucz dynamometryczny zawsze wskazany, ale jak ktoś to robił dziesiątki razy i wie co to znaczy lekko dokręcać to nie potrzebuje.
« Ostatnia zmiana: 07 Lipca 2017, 08:19:29 wysłana przez kaliope »
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Lipca 2017, 09:03:23 »
To ponoć te same silniki, więc VVTi powinien mieć olej mniej lepki niż 15W40  :grin: Ale se lać można prawie każdy olej jak widać.
Instrukcja obsługi AYGO str. 251
"Dobór oleju silnikowego
Silnik o zapłonie iskrowym - Układ smarowania silnika w tym samochodzie został fabrycznie napełniony olejem silnikowym marki Toyota. Olej silnikowy Toyota Fuel Economy 5W-30 lub jego zamiennik powinien spełniać następujące wymogi jakościowe i lepkościowe:
20W-50 lub 15W-40, API ze specyfikacją SL lub SM,(proszę zwrócić uwagę, że muszą tu być spełnione oba warunki)
lub 10W-30 lub 5W-30 ACEA ze specyfikacją A1/B1 lub A1, bądź API ze specyfikacją SL lub SM "Energy-Conserwing" lub SL "Energy-Conserving" lub z certyfikatem ILSAC
Do silnika tego samochodu najlepszy jest olej o lepkości SAE 5w-30, zapewniający najnizsze zużycie paliwa i dobre własności rozruchowe w niskich temperaturach."
Offline marbo5
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Października 2017, 16:52:57 »
Witam kupiłem aygo 2008 ro przebieg to 60 tys zalany jest olej mobil 5w30 ale nie pisze jaki !który z tych dwóch byłby odpowiedni?
http://www.mobil.pl/Poland-Polish-LCW/carengineoils_products_mobil-super-3000-xe-5w30.aspx
http://www.mobil.pl/Poland-Polish-LCW/carengineoils_products_mobil-super-3000-x1-formula-fe-5w30.aspx
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
  • Samochód:: SUV DSG
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Listopada 2017, 11:59:25 »
w nowym nabytku żony Aygo II z silnikiem 1KR jest 0W20 i tak jest napisane w instrukcji, dopuszczalnym zamiennikiem jest określony 5W30. Nie bardzo mi się podoba ten 0W20, raczej ma słabą odporność termiczną, lepszym wyborem byłby 0W40 ale auto na gwarancji więc nie chcę na razie kombinować
wojtyla31
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Października 2018, 07:38:39 »
Witam to ja się tu podczepię żeby nie zakładać nowego tematu, planuje wymienić ole w skrzyni automatycznej w Toyota Aygo rocznik 2007 na blacie obecnie ma 67.5 tyś km. Jaki olej i ile tego oleju potrzeba i jak go wymienić?
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Października 2018, 08:16:38 »
Producent nie ma procedury wymiany oleju w skrzyni manualnej, oczywiście olej można a wręcz należy wymieniać ale nie przy tak niskim przebiegu, jesli skrzynia jest szczelna, nie ma wycieków, to taki zabieg nie ma uzasadnienia, 150-200 tys km owszem. Ale kto bogatemu zabroni
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2018, 08:18:22 wysłana przez Meett »
wojtyla31
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Października 2018, 08:23:23 »
mówisz o manualu tyczy się to też automatycznej? bo mi chodzi o skrzynie automatyczną co ile km powinno się wymieniać olej i jaki  i ile tego oleju trzeba mieć?
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Października 2018, 08:31:42 »
SAE 75W, API GL4,
1,8 litra
Manual, automat to ta sama skrzynia w tym wypadku.
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2018, 08:33:23 wysłana przez Darek Toyota »
wojtyla31
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Października 2018, 09:03:52 »
rozumiem czyli nie ma co się spieszyć z wymianą oleju ?  przy takim przebiegu?
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
Odp: [TUT] Wymiana oleju skrzyni biegów w 1.0 Aygo, Yaris, C1, 107
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Października 2018, 14:21:38 »
masz skrzynię mechaniczną zautomatyzowaną MMT a nie automatyczną, jej budowa jest taka sama jak manualnej z klasycznym suchym sprzęgłem tyle że ma nakładkę, która zmienia biegi za ciebie. Co do wymiany oleju to osobiście bym się nie śpieszył aczkolwiek należy wykonywać regularne przeglądy i kalibracje. Jeśli poczujesz inne zachowanie od standardowego, poszarpywania, brak płynności zmiany biegów, kiedy nie wyczuwasz albo wyczuwasz niewielkie pełzanie lub gdy masz odczucie że  się ślizga wówczas należy ponownie skalibrować skrzynię pod kątem zużycia sprzęgła, zazwyczaj robi się to co 20-30 tys km. Jeśli nie będziesz kalibrował to sprzęgło podlega szybszemu zużyciu.
