Autor Wątek: Świece zapłonowe Auris LPG  (Przeczytany 30034 razy)
Odp: Świece zapłonowe Auris LPG
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Lipca 2017, 09:08:16 »
Tak myślałem  :good: Dzięki za odpowiedź. Kontrolę robiłem przy ok 155tyś, tylko tej nr1 i wtedy już był ten przedmuch. Wtedy zdecydowałem się na zakup (tak żeby były pod ręka) bo mi to nie dawało spokoju. A jeszcze dodam że ze 2 tygodnie temu, podczas normalnej jazdy na LPG wyskoczył mi błąd check engine (P0172 System Too Rich Bank 1). Po skasowaniu jak dotąd się nie powtórzył ale przypomniało mi to o koniecznej wymianie.
Gawith
« Odpowiedź #16 dnia: 13 Lipca 2017, 13:55:47 »
Musisz też brać pod uwagę, że przy silnikach zasilanych LPG żywotność świecy skraca się o połowę, ponieważ pracuje w wyższej temperaturze.
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Listopada 2017, 19:56:44 »
A patrzyłeś czy w Twoim Aurisie świece się nie zmieniły z SC20HR11 na SC16HR11 ?
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
Offline RobertPK
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Kwietnia 2019, 09:50:38 »
Odkopię trochę temat...
Auris II, 190 tys nalotu, LPG od kilku tysięcy. Zastanawiam się nad wymianą świec i znalazłem takie coś
https://allegro.pl/oferta/toyota-auris-corolla-verso-1-6-132km-irydium-lpg-7963537017
Warto?
« Odpowiedź #19 dnia: 13 Kwietnia 2019, 14:28:00 »
Może i warto ale jak już chcesz to kup sobie ze sprawdzonego i pewnego źródła.
Offline Adalbert63
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #20 dnia: 13 Kwietnia 2019, 21:52:43 »
Mój gazownik kazał mi Denso odpuścić
polecił coś takiego : NGK ILKAR7B11
Dobry wybór.
Czym uzasadnił decyzję?
Praktyką i doświadczeniem. Gazownik twierdzi, że ostatnio ma problemy z DENSO a NGK działają bez zarzutu.
Skąd masz takie doświadczenie. Od 20 lat mam samochody zasilane gazem. Zawsze korzystam ze świec dedykowanych przez producenta do danego modelu (nie zamienników do gazu).
Świece wymieniam podczas przeglądu po przejechaniu tylu kilometrów ile zaleca producent auta.
Ostatnio w Aurisie wymieniłem po 95 tys. i nie było żadnych objawów ich nieprawidłowego działania.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #21 dnia: 18 Grudnia 2019, 22:51:08 »
Cześć
Będę miał przegląd po 90 tys (faktycznie po 75) i mam lpg i hybryde to jakie świece polecacie?
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #22 dnia: 19 Grudnia 2019, 02:16:58 »
Ze swojego skromnego doświadczenia polecam kupić oryginał w ASO.
Toyota Corolla SD 2018
« Odpowiedź #23 dnia: 19 Grudnia 2019, 04:18:50 »
i mam lpg i hybryde
Nie ma co kombinować kup to co dała fabryka. Czytałeś ten watek od początku? :o
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,41214.msg581518.html#msg581518
Ha! Dzięki za przypomnienie  :good: , dopiero zobaczyłem że to juz 100tys temu i czas na wymianę :czerwona:
« Ostatnia zmiana: 19 Grudnia 2019, 04:30:41 wysłana przez fazibazi »
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #24 dnia: 19 Grudnia 2019, 12:33:37 »
Chce właśnie kupić SC20HR11 tylko dopytuje czy przy LPG nie jakieś inne zakupić.
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #25 dnia: 19 Grudnia 2019, 12:46:00 »
SC20HR11 wycofano z produkcji. Trudne do dostania.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #26 dnia: 19 Grudnia 2019, 14:59:25 »
@Jeziorko, kupuj takie jakie zaleca producent samochodu, z przerwa tez nie kombinuj. Jedynie trzeba interwał  wymiany skrócić o polowe.
Offline edison
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #27 dnia: 19 Grudnia 2019, 15:55:19 »
Świece dedykowane pod LPG to czysty marketing, wiele nawet działa gorzej niż zalecane przez producenta samochodu.
Toyota Auris TS kombi 1,6 132km Valvematic
Toyota Verso S 1.4 D4D 90KM
« Odpowiedź #28 dnia: 19 Grudnia 2019, 17:31:40 »
" Z powodu wymagań OE świeca zapłonowa o numerze SC20HR11 zostanie wycofana, a wszystkie jej dotychczasowe
zastosowania zostaną zastąpione świecą SC16HR11"
podaje za:
https://www.denso-am.pl/media/886647/161795-denso_irtt_product-bulletin_automotive_a4_pl_web.pdf
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #29 dnia: 19 Grudnia 2019, 20:37:26 »
Dziękuję za informację.
