Autor Wątek: Odgłos spod maski związany z klimatyzacją przy ruszaniu po postoju  (Przeczytany 834 razy)
Offline inzKulozik
  • Wiadomości: 8
Cześć,
W moim Aurisie od paru lat występuje pewna przypadłość, aczkolwiek póki nic się nie dzieje poza tym, że spod maski wydobywa się pewien niepokojący odgłos.
Słyszałem to już tyle razy, że wyszczególniłem pewne czynniki sprzyjąjące
- ma to miejsce tylko gdy auto jest względnie wystudzone, klimatyzację mam cały czas na auto/ac więc jeśli już to po kilku sekundach od zapalenia silnika i ruszeniu
- wyłączenie klimy powoduje, że odgłos znika, po ponownym włączeniu przeważnie jest spokój
- dodawanie gazu nasila i przyśpiesza efekt, tj. jakbym jechał wolno i spokojnie to trwałoby to dłużej
- wystąpiła na polu (tj. dworze ;)) ujemna temperatura bądź bliska 0 i/lub jest większa wilgotność, a więc dotyczy to głównie okresu zimowego
- odgłos jest skądś z lewej strony silnika (stojąc przed maską)
Próbkę można posłuchać na poniższym filmiku. Jest duży szum z klimy ustawionej na auto, ale może ktoś będzie w stanie wystawić jakąś diagnozę albo podpowiedzieć w którym kierunku szukać problemu. Trwa raptem 14 sekund
https://youtu.be/cDjWgARY_lY
MMZabrze
Odp: Odgłos spod maski związany z klimatyzacją przy ruszaniu po postoju
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Lipca 2017, 19:38:06 »
Ja tam słyszę pasek klinowy lub koło pasowe kompresora.
