Autor Wątek: Sprzęgiełko kompresora 3.0 V6  (Przeczytany 1748 razy)
Offline Fok3r
  • Wiadomości: 14
« dnia: 01 Sierpnia 2017, 15:42:02 »
Hej,
Mam pytanie, czy jest możliwość wymiany sprzęgiełka kompresora bez wyciągania kompresora z auta ( odpinanie węży itd.)?
Klima chłodzi, czynnik jest, wiatrak się załącza podczas pracy kompresora. Po jakimś czasie, nie stałym, wyłącza się klima i przestaje działać, mruga lampka. Błędów brak, przy stracie silnika jak załączę klime to strasznie piszczy :( po jakimś  czasie piszczenie ustaje. Zauważyłem że jak jadę w trasie to klima działa dłużej niż w korku. Czy wymiana sprzęgiełka może rozwiązać mój problem ?
Konrad
Odp: Sprzęgiełko kompresora 3.0 V6
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Sierpnia 2017, 16:34:53 »
Najpierw sprawdź naciąg paska.
A sprzęgło trzeba ustawić i lepiej to robić na wyjętej sprężarce.
Offline NOWAK
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Sierpnia 2017, 19:38:20 »
Też tak miałem, iż mrugała lampka od klimy. winny okazał się przekaźnik w komorze silnika nr 90987-02022 lub 90987-04006 - chyba taki szary już nie pamiętam który numer ale sprawdzisz na rozpisce.  Jak stoisz przodem do pojazdu to ten drugi od góry po prawej stronie  Elektryk podmienił od klaksonu i wszystko działa. Spróbuj najpierw wymienić ten przekaźnik. Jak coś to są na allegro na sprzedanie.
Offline Fok3r
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Stycznia 2018, 13:01:45 »
dzięki zamieniłem i niestety :( nie pomogło
