Autor Wątek: Brak światła wstecznego  (Przeczytany 15251 razy)
Offline jeferson21
  • Wiadomości: 19
« dnia: 06 Sierpnia 2017, 17:00:42 »
Witam.
Problem z Corolla Verso 2006r 1.8B.
Po włożeniu wstecznego biegu nie ma z tyłu światła sygnalizującego.
Żarówka sprawna. bezpieczniki w konsoli po lewej stronie i przy gnieździe OBD sprawdzone - sprawne.
Jakieś pomysły?
Offline jeferson21
  • Wiadomości: 19
Odp: Brak światła wstecznego
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Sierpnia 2017, 19:00:52 »
Doczytałem że jest jeszcze coś takiego jak czujnik światła wstecznego który jest montowany gdzieś od góry do skrzyni biegów.
Czy dostęp do niego jest możliwy czy zostaje mi tylko serwis?
Przyglądam się i nigdzie tego nie widzę w komorze silnika.
Offline erma
  • Wiadomości: 456
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Sierpnia 2017, 21:10:17 »
Masz od gory na wysokosci lapy, zanim zaczniesz wykrecac pomierz czy to nie jakas kuna...
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Sierpnia 2017, 21:16:41 »
Najlepiej odpiąć kostkę i zrobić zworkę. Światło powinno działać jeżeli to czujnik w skrzyni. Jeżeli nie zaświeci się to szukać trzeba gdzie indziej.
Diagnostyka Toyota, kodowanie wtryskiwaczy. TANIO. Kontakt na PW
Offline jeferson21
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Sierpnia 2017, 21:20:18 »
Ok. To na pewno zaoszczędzi mi niepotrzebnej pracy jak coś.
Tak dla jasności: rozumiem że da się to zrobić bez większego rozkręcania podzespołów.
Dzięki za pomoc.
Offline erma
  • Wiadomości: 456
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Sierpnia 2017, 21:27:00 »
Kostke masz na gorze skrzyni. Zwora z kawalka kabla i przelamiesz problem na pol.
Offline jeferson21
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Sierpnia 2017, 21:52:25 »
Oki.
Dzięki za tak szybką pomoc.
Jak zdiagnozuję konkretnie i wymienię co trzeba to podsumuję coby zostało dla potomnych.
Offline jeferson21
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Sierpnia 2017, 22:24:52 »
I sprawa dziś się wyjaśniła.
Czujnik światła wstecznego też jest sprawny.
Winowajcą okazał sie 'dzyngiel' który ten czujnik uruchamia (ten znajdujący się pod pokrywą). Wyrobił się bądź ułamał do tego stopnia że nie naciska na czujnik.
Dość nietypowa sprawa gdyż nie zdarza się to czesto.
Póki co temat zamknięty gdyż do ogarnięcia tego trzeba więcej czasu.
Offline erma
  • Wiadomości: 456
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Sierpnia 2017, 22:31:12 »
Musisz zacząć mniej jeździć do tyłu :-)
Wytrwałości w majstrowaniu - zawsze możesz załączyć wsteczne na stałe żeby nie było że nie sygnalizowałeś :grin:
« Ostatnia zmiana: 08 Sierpnia 2017, 22:34:05 wysłana przez erma »
Offline jeferson21
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Sierpnia 2017, 23:59:32 »
Hehe. TO też jest jakaś opcja.
A jak stuka coś to głośniej muzyka i nie trzeba mechanika:)
S
Offline BENYMOR
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Sierpnia 2017, 22:00:06 »
Witam, jak postępy w naprawie wstecznego? Sprawdzam post, bo sam mam z tym problem. Bezpieczniki ok, mimo to nadal brak światła.
pzdr.
Piotr.
Offline erma
  • Wiadomości: 456
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Sierpnia 2017, 22:06:22 »
Przepis masz powyżej.
Offline BENYMOR
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Sierpnia 2017, 23:27:01 »
Zaglądałem do lewarka biegów. Czy to tam jest ten:
Cytuj (zaznaczone)
Nie mogę go zlokalizować!
Offline erma
  • Wiadomości: 456
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Sierpnia 2017, 00:28:19 »
Krańcówka ręką odpala lampę?
Offline jeferson21
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Sierpnia 2017, 14:45:15 »
Witam.
Mechanik zdiagnozował problem jako ten znajdujący się przy/w skrzyni biegów. Jak wykrecisz czujnik wstecznego (te znajdujący się przy skrzyni biegów) - dostęp bezpośrednio z góry w komorze silnika (po prawej stronie pomiędzy silnikiem a filtrem powietrza). Podobno znajduje się tam wajcha/'dzyngiel który ten czujnik mechanicznie dociska.
U mnie sprawa dziwna bo byłem na dziś umówiony na rozbieranie tego - da się to zrobić bez wykręcania skrzyni) a tu wczoraj wszystko działa jak należy. Nic przy tym nie robiłem więc to tym bardziej dziwne.
Więc póki co zostawiam ten temat gdyż po ci ruszać coś co działa.
