Autor Wątek: Camry 3.0 V6 automat - jak powinien działac ???  (Przeczytany 3419 razy)
Offline sienna 3.0 V6
  • Wiadomości: 11
« dnia: 10 Sierpnia 2017, 15:12:34 »
Jestem nowy więc Witam serdecznie wszystkich.
Mam pytanie związane z Toyotą Sienna lecz wiem że pokrewne silniki i skrzynia jest w Camry dlatego postanowiłem zapytać właśnie w tym miejscu.
Czy ktokolwiek z Was użytkowników miał sytuację którą opisuje poniżej ? :
Jadąc spokojnie z predkościa 90 auto ma zapięty 4 bieg, w chwili wyprzedzania wciskam pedał gazu do oporu, skrzynia redukuje na niższe biegi, ciągnie do 5,5-6 tys obr po czym zapina bieg jesli delikatnie odpuscimy gaz, jesli trzymam go ciagle do oporu to przy zmianie na 3 biegu ciagnie go długo i tak jakby nie chciala wrzucic 4 biegu, poki lekko nie odpuszcze gazu od razu zapina 4 i rozpedza sie dalej.
Ktoś miał takie objawy, lub może coś poradzić.
Auto mam od nie dawna więc ucze sie jazdy automatem.
Dziękuje.
Odp: Camry 3.0 V6 automat - jak powinien działac ???
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Sierpnia 2017, 18:49:17 »
To tak działa. Jeśli ciśniesz do spodu, to nie przerzuci wyżej, póki nie dojdzie do odcinki na niższym biegu.
Offline Bonio86
  • Wiadomości: 872
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Sierpnia 2017, 20:53:13 »
Ciekawe jakie ma przełożenia. Takie samo jak w camry/avalonie? Czy krótsze? Jak takie sako to 4ty bieg wszedłby pewnie coś w okolicach 160?
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Sierpnia 2017, 22:14:54 »
Dziękuje za pierwsze odpowiedzi, juz wiem cos wiecej, poznaje dopiero ten samochod, wiec każde info jest dla mnie cenne, a osób które mają Sienne 2001 strasznie mało.
Pozdr.
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Sierpnia 2017, 01:42:33 »
Dyfer ma dłuższy, powinna zamykać zegar na trójce.
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Listopada 2017, 13:19:04 »
Mam kolejne pytanie w temacie skrzyni w mojej Siennie, czasami po wrzuceniu dźwignią w pozycje biegu wstecznego skrzynia podczas wbijania go szarpnie jednorazowo, dzieje się tak 2 może 3 razy w tygodniu, i zauważyłem że chyba jest to na zimnym silniku, aczkolwiek po bezpośrednim uruchomieniu jak zaraz po odpaleniu samochodu wyjeżdżam z garażu nie ma nigdy szarpnięcia.
Wiecie może co to może być i czy należy niezwłocznie udać się do mechanika ?
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Listopada 2017, 17:35:32 »
Może tak by kolego, hamulec mocniej depnąć w momencie wbijania R.
« Ostatnia zmiana: 07 Listopada 2017, 17:42:25 wysłana przez MAREK100 »
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Listopada 2017, 11:43:41 »
Słuszna uwaga, wiem że należy o tym pamiętać i staram się wciskać do końca zawsze przy zmianie biegu  :good:
