Autor Wątek: hałas z lewej strony silnika  (Przeczytany 1864 razy)
Offline mirka1973
« dnia: 11 Sierpnia 2017, 13:02:52 »
Auris 2009 rok 1.6 124 KM przebieg 170 tys ; między dwa a trzy tyś obrotów przy wciskaniu gazu słychać metaliczny hałas z lewej strony silnika miał koś taki przypadek ?
Offline arkadi.sea
  • Wiadomości: 57
Odp: hałas z lewej strony silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Sierpnia 2017, 18:02:28 »
Nie wiem z której strony jest pompa wody Auris ale sprawdziłbym łożysko
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Sierpnia 2017, 10:20:24 »
 Z lewej masz skrzynie.
Napisz cos wiecej kiedy halasuje.
Offline m.i.p.s.
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Sierpnia 2017, 12:29:31 »
A która to jest lewa strona silnika? Patrząc od strony kierowcy, czy mechanika grzebiącego pod maską?
Offline mirka1973
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Sierpnia 2017, 13:38:29 »
siedząc za kierownicą słychac to po lewej stronie czyli tak jak by od strony skrzyni biegów kolega na warsztcie powiedział że to może być cos w skrzyni ale pewnosci niema ,słychac to tylko w czasie jazdy miedzy dwa a trzy ty
Offline mirka1973
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Sierpnia 2017, 13:40:44 »
siedząc za kierownicą słychac to po lewej stronie czyli tak jak by od strony skrzyni biegów kolega na warsztcie powiedział że to może być cos w skrzyni ale pewnosci niema ,słychac to tylko w czasie jazdy miedzy dwa a trzy tys.obrotów podczas przyspieszania
Offline dzejson88
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Sierpnia 2017, 14:36:53 »
Podłączam się do tematu. Mam dokładnie taki sam problem. Przy dodawaniu gazu słychać taki szum-tarcie między 2000 a 2300 obrotów. Dźwięk jest jednostajny, nic nie stuka. Przypomina trochę głośniejsze lekko pulsujące tarcie klocków o tarcze. W wolnej chwili postaram się wrzucić nagranie. Czasami mam też wrażenie że na wysokich obrotach dźwięk silnika jest trochę za bardzo wibrujący. Jakieś pomysły?
Offline dzejson88
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Sierpnia 2017, 14:41:39 »
Nie umiem edytować posta, więc dopiszę w ten sposób: Auris 1,6 VVT-i 2007r 130tys
