Autor Wątek: Olej pod pokrywą zaworów  (Przeczytany 1908 razy)
k r z y s i e k
« dnia: 28 Kwietnia 2005, 19:15:33 »
Witam, mam pytanko
U mnie, podczas pracy silnika po odkręceniu korka wlewu oleju, mocno chlapie olejem na zewnątrz. Czy to normalne dla silnika 3SFE czy to jakieś przedmuchy? W sumie silnik jest dość mocno pochylony i tak sobie myśle ze tak musi być zeby wszystko smarować. Ale w poprzednich samochodach jakie miałem zero bryzgania olejem  :?
a jak jest u Was?
krzysiek
« Ostatnia zmiana: 02 Kwietnia 2008, 19:17:09 wysłana przez Janmor »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
olej pod pokryw± zaworów
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Kwietnia 2005, 09:05:23 »
Jeśli tylko chlapie olejem to normalne.
Toyo69
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Kwietnia 2005, 10:37:36 »
Oczywiście ze normalne, kiedyś zapomniałem korka zakręcić i po 5 km. wychlapało mi 2 litry oleju (silnik do mycia)
suchy.kielce
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Maja 2005, 10:43:56 »
Jak chcesz sprawdzić przedmuchy, to sobie wyjmij bagnet do pomiaru poziomu oleju na wolnych obrotach i zobacz czy wtedy dmucha na niebiesko, jeśli nie to jeszcze dodaj obrotów tak do 2000 - nie więcej. Nie powinno dmuchać, jeśli silnik jest ok.
A z korka chlapie w większości samochodów.
