Autor Wątek: Jak parkujecie na wzniesieniu?  (Przeczytany 9736 razy)
Offline pppt
  • Wiadomości: 312
Odp: Jak parkujecie na wzniesieniu?
« Odpowiedź #15 dnia: 17 Sierpnia 2017, 16:14:20 »
erma,
o co chodzilo z ta jazdą na wstecznym i jak to ma sie do parkowania na wzniesieniu?  :o
Toyota PRIUS 1,8 HSD 2011 Prestige
Toyota Yaris 1,3 VVT-i 2003 Sol
Offline erma
  • Wiadomości: 456
« Odpowiedź #16 dnia: 17 Sierpnia 2017, 21:57:48 »
Zwykłe CVT mają kilka zębatek do realizacji wstecznego, a tu jest tylko EV.
« Odpowiedź #17 dnia: 18 Sierpnia 2017, 18:39:03 »
Tak? A deptałeś mocniej na wstecznym?  :o
Offline erma
  • Wiadomości: 456
« Odpowiedź #18 dnia: 18 Sierpnia 2017, 22:26:16 »
A jechales dalej niz 2km?
A cofales na znacznym wzniesieniu?
Offline pppt
  • Wiadomości: 312
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Sierpnia 2017, 09:36:32 »
bez kitu, moze zle cos rozumiem ale jak nie bede mial odpowiednio naladowanej baterii to nie pojade na wstecznym? albo jak ktos ma garaz w podpiwniczeniu i musi wyjechac po stromej górce do tylu to nie pojedzie?
no wierzyc mi sie nie chce...
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #20 dnia: 19 Sierpnia 2017, 09:49:07 »
Jak sie bateria wyladuje to sie wlaczy motor zeby ja podladowac.
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
« Odpowiedź #21 dnia: 19 Sierpnia 2017, 12:50:56 »
Odpowiedz ładnie jak pytają.
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #22 dnia: 19 Sierpnia 2017, 16:26:06 »
..prosimy, o co chodzi z tą jazdą na wstecznym (powtarzam po koledze "erma") a  parkowaniem na wzniesieniu.. ? ?
Offline erma
  • Wiadomości: 456
« Odpowiedź #23 dnia: 20 Sierpnia 2017, 22:35:56 »
Musicie potestować czy jak się silnik spalinowy załączy przy wstecznym, to w którą stronę wał się będzie mu kręcił...
« Odpowiedź #24 dnia: 20 Sierpnia 2017, 23:05:18 »
Haha, w tą samą co do przodu  <zalamka> masz  :beer: za trzymanie w napięciu. Nie będę testował, włączyłem myślenie. Dzięki  :good:
Offline erma
  • Wiadomości: 456
« Odpowiedź #25 dnia: 20 Sierpnia 2017, 23:16:00 »
MG1(+) MG2(-) i koło planetarne zęby straci...
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #26 dnia: 21 Sierpnia 2017, 07:24:12 »
o matko, jakie zęby! ..zdarza się, że cofam z parkingu przy włączonym silniku, wczoraj tak było i za chwilę też będzie, o matko!
Offline pppt
  • Wiadomości: 312
« Odpowiedź #27 dnia: 28 Sierpnia 2017, 15:01:18 »
u mnie to samo, rano wyjezdzam z garażu i zawsze załącza sie silnik.
nie widze zwiazku, albo cos z moim mysleniem nie tak  :-)
no chyba ze jak sie nagrzewa silnik to inaczej pracuje niz jak ładuje baterie trakcyjna... ?  :o
Offline erma
  • Wiadomości: 456
« Odpowiedź #28 dnia: 28 Sierpnia 2017, 22:57:00 »
Obroty spalinówki rosną więc MG1 rośnie ale nie przekład się to na wzrost ujemnych obrotów MG2 które dostarczają moc na koła...
Postawcie fure na hamownie to zobaczycie jak "mocny" jest wsteczny...
Offline AdamMaciejLublin
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #29 dnia: 21 Września 2017, 16:43:33 »
Bieg wsteczny w hybrydach realizowany jest tylko za pośrednictwem silnika elektrycznego ale to nie oznacza ze wtedy nie moze pracowac spalinowy. On po prostu laduje baterie.
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
