Autor Wątek: Jak parkujecie na wzniesieniu?  (Przeczytany 9734 razy)
Offline P0RCIN
  • Wiadomości: 178
Odp: Jak parkujecie na wzniesieniu?
« Odpowiedź #30 dnia: 22 Września 2017, 11:31:24 »
Bieg wsteczny w hybrydach realizowany jest tylko za pośrednictwem silnika elektrycznego ale to nie oznacza ze wtedy nie moze pracowac spalinowy. On po prostu laduje baterie.
Tak, zdecydowana większość z nas o tym wie.
Znalazł się tylko taki ktoś co nie widział o co chodzi i wypisywał farmazony:
o matko, jakie zęby! ..zdarza się, że cofam z parkingu przy włączonym silniku, wczoraj tak było i za chwilę też będzie, o matko!
Podsumowując , żeby nie było wątpliwości:
Offline pppt
  • Wiadomości: 312
« Odpowiedź #31 dnia: 22 Września 2017, 14:57:31 »
przyznaje sie, ja nie wiedzialem że wsteczny tylko na baterii  :-)
ale ok, załóżmy czysto teoretycznie, ze biore udział w poscigu  :-)
gonie złodziei Prusaków A2 do Niemiec, ruch jak cholera wiec lawirując miedzy samochodami obrocilo mnie o 180 st i zasuwam na wstecznym 150 km\h, nie ma czasu ani miejsca zeby zrobic obrót z powrotem, wiadomo, długo tak nie pojechałem, zielone paski na baterii na wyświetlaczu centralnym znikają co mrugnięcia oka, mój przerażony wzrok pada na pozostałe 3 kreski...na 2 kreski i.....
....jakie zakończenie??? co sie stanie???
Toyota PRIUS 1,8 HSD 2011 Prestige
Toyota Yaris 1,3 VVT-i 2003 Sol
Offline P0RCIN
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #32 dnia: 22 Września 2017, 15:54:55 »
Odpala spalinówa i ładuje na bieżąco baterię z której to prąd idzie na elektryka na którym jedziesz na wstecznym.
Z tym 150 na wstecznym to tak czysto teoretycznie? ;)
Offline pppt
  • Wiadomości: 312
« Odpowiedź #33 dnia: 22 Września 2017, 16:40:02 »
tylko, bo jak pisałem "ruch jak cholera" :-)
Offline diuk
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #34 dnia: 22 Września 2017, 18:15:06 »
http://eahart.com/prius/psd/
można się pobawić suwaczkami i sprawdzić, jaka jest maksymalna prędkość na wstecznym, przy załączonym silniku spalinowym (pracującym w zielonym zakresie obrotów), tak, żeby MG1 jeszcze się nie rozsypał od prędkości (był w zielonym zakresie obrotów)
