Dopadła mnie ostatnio pechowa przypadłość - padł akumulator, a po jego wymianie radio TNS600 zamilkło. Normalna rzecz powiecie, tylko że... po umieszczeniu płyty "startowej" niestety - brak reakcji. Podejrzenie - brudny laser. Wniosek taki się nasunął, bo przed akcją z akumulatorem były już problemy z czytaniem płyty z mapami, mapy się wyłączały itp. Wiec postanowiłem rozebrać i wyczyścić. A co;) W końcu wieczorem miałem jechać na urlop, to jak jechać bez grającego radia.
Rozbieranie deski jest stosunkowo proste - trzeba "wyrwać" z umiarem panele - ten z przyciskiem "start/stop" oraz ten z zapalniczką. Najlepiej (chyba) od dołu podważyć i względnie energicznym ruchem pociągnąć do siebie. Wyskoczyć powinno razem z kratką od nawiewów. Potem dwie śrubki od panelu klimatronika (ja tak miałem), a potem dwie śrubki od mocowania radia - dość schowane w głębi, ale da radę podejść jakimś długim kluczem lub przedłużką.
Jak już mamy radio wyciągnięte, to odkręcamy metalowe uchwyty (choć pewnie można bez, ale mi tak było wygodniej) i rozbieramy.
Odkręcamy śrubki i zdejmujemy obudowę:
Następnie odkręcamy śrubki od mocowania napędu CD i wyciągamy go. Będzie się trzymał na taśmie, ale nie trzeba jej odpinać.
W zaznaczonym na powyższym obrazku miejscu znajduje się laser od nawigacji. Można go sobie lekko wysunąć, zeby był lepszy dostęp.
Czyścimy najlepiej jakimś czystym alkoholem (np. izopropanol) i można delikatnie przetrzeć wacikiem do uszu.
Po czyszczeniu składamy w odwrotnej kolejności... ale to chyba oczywiste;)
U mnie zadziałało na tyle, że przeczytało płytę startową i umożliwiło uruchomienie radia. Samej nawigacji nie używam, więc po starcie wyjmuję płytę i odkładam, żeby dłużej służyła;)
Mam nadzieję, że pomogłem.
FuThe
