Autor Wątek: Radio w Aurisie  (Przeczytany 6594 razy)
Offline Inx
  • Wiadomości: 5
Radio w Aurisie
« dnia: 19 Sierpnia 2017, 16:01:26 »
mam aurisa z 2007 r,
taka deska w srodku.
i mam pytanie jakie nowe radio kupić ? ponieważ to nie ma  usb ?
 da radę to jakoś zamontowac ?
Gawith
Odp: Radio w Aurisie
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Sierpnia 2017, 16:11:59 »
Kup sobie zmieniarkę USB pod fabryczne radio. Taniej cię to wyjdzie niż kupno nowego radia.
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Sierpnia 2017, 17:53:56 »
Tak polecam zmieniarkę. Wyjście usb, aux i na karty SD. Dawałem 140zł, podpiąłem do radia od tyłu i schowałem do schowka żeby nie było widać kabla.
Offline Gerry_29
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Sierpnia 2017, 18:35:15 »
A w tym modelu nie było przypadkiem USB do radia w schowku?
Corolla 1.4 D4D (Terra) -> Auris 1.6 Valve (Premium)
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Sierpnia 2017, 20:30:06 »
Nie było ;)
Offline Inx
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Sierpnia 2017, 19:10:46 »
Możecie podać jakiś konkretny model zmieniarki oraz nowego radia, który by pasował do tego modelu ?
Offline erma
  • Wiadomości: 456
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Sierpnia 2017, 23:53:53 »
Nie będę podawał nic konkretnego żeby potem nie było ze się nie podoba - to wszystko małe Chińczyki więc "coś za coś".
- RADIO - 2 DIN AURIS 2006
- ZMIENIARKA - USB SD AUX MP3 Adaptor 2006
Offline mkasiak
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Września 2017, 17:00:34 »
z drugiej strony ja aurat zamontowalem sobie chinczyka z 7' dotykowym ekranem i gps i przyznam szczerze - jestem bardzo pozytywnie zaskoczony 7021g - dostalem za 65$, elementy montażowe kosztowały na allegro 120zł z wysyłką, 10$ doplacilem za kamere cofania pasującą w miejsce lampki podświetlania tablicy (kamera ma dodatkowe światło, które oswietla tablicę)
Offline Janek1978
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Września 2017, 21:07:57 »
mkasiak daj jakies zdjecia tego radia ,jak chodzi auto mapa ,zacina sie  czy nie ,napisz cos wiecej.Szukam cos i nie moge sie zdecydowac.Dziala ci sterowanie z kierownicy.
Offline mkasiak
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Września 2017, 09:43:39 »
tak to się prezentuje po zainstalowaniu:
https://ibb.co/kwwVgv
radio działa poprawnie - czyta usb, karty, działa bluetooth. Mapy chodzą płynnie - dostałem wersję z aktualnymi mapami na europę na 2016 - ponoć można je aktualizować, nie próbowałem. Powiadomienia w mapach są po polsku. jeżeli chodzi o sterowanie z kierownicy - niestety nie mam pojęcia bo nie mam multifunkcyjnej kierownicy - wg. specyfikacji technicznej powinno działać. w zestawie był dodany pilot montowany na kierownicę, ale jest niewygodny i też słabo działa (chodzi na IR :( ).
duży minus to fakt, że do radia chyba nie da się podpiąć zewnętrznego mikrofonu - jest tylko wbudowany - co prawda działa, ale pozostawia wiele do życzenia. Niby jest wejscie z tyłu, ale po podpięciu niewiele się zmieniło, być może nie umiem zmienić w opcjach skąd ma brać głos. mikrofon dokupowałem osobno.
Montowałem to na fabrycznych uchwytach ściągniętych z radia - musiałem dodać kilka podkładek i dłuższe śruby by wyrównać pozycję radia względem ramki. Kieszeń nie była potrzebna.
Kamera chodzi ok - dobra widoczność, dodatkowo na korzyść działa fakt, że ma diodę led więc w nocy wszystko dobrze widać. Jedyny problem jaki z tym mam to fakt, ze kamera nie chce się uruchamiać gdy mam światła przełączone na tryb nocny - w trybie dziennym wszystko chodzi (mam zamontowany automat do odpalania swiateł drogowych, być może coś się tutaj gryzie - niestety uparłem się by samemu montować).
Montaż całości zajął mi ok 5h uwzględniając:
1. ciągnięcie kabli pod tapicerką od kamery.
2. montaż mikrofonu
3. demontaż radia fabrycznego i kilkukrotne przymierzanie nowego
4. 2 wycieczki do sklepu po śruby, podkładki
taką kamerę zainstalowałem do kompletu
https://pl.aliexpress.com/item/CAR-rear-CAMERA-FOR-TOYOTA-SIENNA-SCION-XB-XD-URBAN-CRUISER-AURIS-SIENNA-parking-camera/1679400762.html?spm=a2g17.search0104.3.17.529yAC&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10194_10304_10307_10301_10137_10060_10155_10154_10056_10055_10054_10059_100031_10099_10103_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10320_10321_10326_10084_10083_10080_10082_10081_10177_10110_10111_10112_10113_10114_10180_10312_10313_10184_10314_10078_10079_10073_10186,searchweb201603_19,ppcSwitch_7&btsid=3681c993-f034-4320-942a-7bb5af18d63f&algo_expid=4fa2e719-358d-4b69-a061-8832b821e8af-2&algo_pvid=4fa2e719-358d-4b69-a061-8832b821e8af
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Września 2017, 11:58:18 »
czyli to jest zwykle 2din + ramka
Offline Leverant88
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Września 2017, 12:09:17 »
Sprawdzałeś w schowku górnym czy nie masz tam usb?
Offline Inx
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Września 2017, 20:56:35 »
tak sprawdziłem. nie ma w schowku.
a co myślicie o transmiterze usb pod zapalniczkę zamiast radia  ?
jesli tak to jaki model sprawdzony ?
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Września 2017, 21:14:49 »
Jakość porażka, często piszczy i tak dalej. Ale możesz próbować. Doznania podobne jak słuchanie z głośników w telefonie :D
Offline erma
  • Wiadomości: 456
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Września 2017, 23:55:14 »
Dobry transmiter nie jest az tak zly, problem tylko z nakładaniem się czestotliwosci z lokalnymi stacjami - gesta siatka w dużych miastach.
A zmieniarka z USB pod fabryczne?
