Autor Wątek: Co zrobiłeś przy swoim C-HR'ze  (Przeczytany 34705 razy)
ulver
Odp: Co zrobiłeś przy swoim C-HR'ze
« Odpowiedź #45 dnia: 21 Października 2017, 22:21:36 »
Kamerkę zamontowałem , z dodatkowym obiektywem na szybę tylną . Kable poszły słupkami i podsufitką.
Offline sanchez
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #46 dnia: 31 Października 2017, 14:07:51 »
U mnie taka kamerka, niewidoczna dla kierowcy ;)
« Ostatnia zmiana: 31 Października 2017, 14:18:35 wysłana przez sanchez »
Offline przemo3336
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #47 dnia: 31 Października 2017, 19:29:23 »
sanchez co to za kamerka i jak ja podlaczyles ? :good:
Offline sanchez
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #48 dnia: 31 Października 2017, 22:20:39 »
To coś takiego https://www.aliexpress.com/item/KROAK-1080P-Mini-Wifi-HD-Car-DVR-Video-Vehicle-Camera-Registrar-Video-Recorder-Dash-Cam-Night/32837398275.html, nie jest to fHD jak podają, a tylko HD (720p), ale nie jest najgorzej. Kabel póki co poszedł pod uszczelkami i fotelem do gniazda zapalniczki z rozgałęźnikiem, ale docelowo ma być zasilana od bezpieczników w silniku lub od zasilania lusterka.
Offline przemo3336
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #49 dnia: 01 Listopada 2017, 07:36:45 »
Tez rozgladam sie za kamerka moze wybiore cos takiego http://allegro.pl/nowosc-2017-kamerka-samochodowa-rejestrator-wifi-i6889592394.html tylko niewiem czy gniazdko zapalniczki nadazy ladowac bo mam jeszcze modem wifi z BASE  w schowku ktory  jest caly czas podlaczony
Offline sanchez
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #50 dnia: 01 Listopada 2017, 09:15:30 »
Tylko trzeba uważać, żeby nie zasłonić jakiegoś czujnika w okolicach lusterka wstecznego, bo kilka ich tam jest. Mi zależało na małym rozmiarze i niewidzialności dla kierowcy, dlatego bez ekranu. Co prawda ta kamerka jest ciut większa niż się spodziewałem, ale idealnie się mieści za wstecznym lusterkiem i nic nie zasłania. Jakość nagrywanych filmów jest taka sobie, ale za taką cenę ciężko spodziewać się jakiś rewelacji. Z kamerkami z allegro czy ali jest niestety jak z kupowaniem kota w worku, nie wiesz dopóki nie dostaniesz.
Offline dr.puniszman
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #51 dnia: 01 Listopada 2017, 19:34:51 »
A prąd w gniazdku zapalniczki jest cały czas?? Bo może lepiej WiFi przy akumulatorów sobie podłączyc, tylko czy aku nie wyląduje się szybko
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #52 dnia: 02 Listopada 2017, 11:54:21 »
Ja od kilku miesięcy użytkuje viofo z modułem gps - więc mogę śmiało polecić. Kamerka jest tak dyskretna, że praktycznie z zewnątrz jej nie widać. Kupowałem w tym sklepie. Miałem też mały problem (wynikający raczej z mojej niewiedzy niż wady sprzętu) i mogę powiedzieć , że kontakt ze sprzedawcą był bardzo dobry i konkretną pomoc otrzymałem od nich.
https://www.wideorejestratory24.pl/kamera-samochodowa-viofo-a119
Prąd w zapalniczce powinien być po włączeniu zapłonu. Ja poprowadziłem kable w podsufitce, za słupkiem do konsoli środkowej i tam się wpiąłem równolegle w kabel gniazda, które jest dedykowane dla pasażerów z tyłu. W corolli  oczywiście.
E18_Prestige_MultidriveS
ulver
« Odpowiedź #53 dnia: 03 Listopada 2017, 09:39:17 »
Ja po czterech chińszczyznach , z którymi po jakimś czasie zawsze miałem jakiś problem tym razem zdecydowałem sie na coś firmowego
http://www.cobra.com/products/dash-cams/cdr-895-d
https://www.youtube.com/watch?v=4NfRX_eKdt4&t=168s
Offline wilkq
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #54 dnia: 05 Listopada 2017, 21:03:16 »
Ja zakupiłem jakiś czas temu NAVITEL R600. Dobra jakość filmów a co ważne mała kamerka i ma przylepiec na klej. Zasilanie podłaczone na stale - dodatkowe gniazdo zapalniczki zamontowane w Aso. Przy uruchamianiu samochodu - zaczyna sie rejestracja filmiku.
W środku wygląda tak : https://www.dropbox.com/s/c0ern80huo2a616/20171104_143707.jpg
a na zewnątrz
https://www.dropbox.com/s/vgpsktd6ug0vhk2/20171104_143650.jpg
Z pozycji kierowcy nie zasłania nic - a zewnątrz po zamalowaniu niebieskiego paska markerem na czarno nie rzuca się w oczy za bardzo ;)
« Ostatnia zmiana: 05 Listopada 2017, 21:10:02 wysłana przez wilkq »
wilkq
Offline Rescars
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #55 dnia: 05 Listopada 2017, 22:31:38 »
Wyręczam ;)
Jakby ktos szukal nakladek niebieskich mam na sprzedaz bo mi sie 2 kpl zamowily
Offline Marcin_RAMZES
  • Wiadomości: 212
  • Samochód:: RAV4 2025
« Odpowiedź #56 dnia: 18 Listopada 2017, 15:35:10 »
Jak się ta kamerka sprawuje? Kręci w pętli? Jak z jakością?
Zastanawiałem się właśnie też nad tą kamerką.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
« Odpowiedź #57 dnia: 19 Listopada 2017, 00:10:24 »
no cóż przede wszystkim wciąż działa. Ja mam z modułem gps, który jest oddzielną częścią kamerki - to on jest przyklejony do szyby, a do niego dołącza się kamerkę. Na stornie https://www.wideorejestratory24.pl/kamera-samochodowa-viofo-a119 jest informacja, że połączenie tych dwóch elementów nie jest najlepsze i w przypadku podłączenia zasilania do gps następują zaniki zasilania (wtedy urządzenie się wciąż restartuje). Rozwiązania są dwa - odesłanie sprzętu do naprawy w ramach gwarancji lub podłączenie zasilania bezpośrednio do kamerki. Ja skorzystałem z drugiego rozwiązania i jest ok.
Kamerka jest bardzo dyskretna, ma polskie menu, kilka bajerów (ale nie pytaj jakich bo i tak nie pamiętam) oraz oczywiście nagrywa w pętli (długość nagrania do wyboru), można zabezpieczyć wybrane nagranie przed nadpisaniem, ustawić cykliczne formatowanie karty etc. Jakość filmów dla mnie jest ok, w porównaniu z poprzednim blaupunktem lepsza, ale czasami rejestracja samochodu jest nie do odczytania, lecz czytałem w necie że to w zasadzie standard i ten sprzęt nie odbiega w tym zakresie od konkurencji. Ma szeroki kąt widzenia - chyba na końcach lekko zakrzywia obraz. Jak rozmawiałem ze sprzedawcą to rekomendował kartę do niej - Samsunga. Zwracał uwagę, że czasami klienci zgłaszali problemy z kamerką i Samsung te problemy rozwiązywał. Ja miałem goodrama i taka karta u mnie funkcjonuje na razie bez zarzutu. Po podłączeniu kamerki do kompa po usb i nagrywaniu obrazu, a następnie wyłączając kamerkę ostatni plik (niepełny) nie zapisuje się poprawnie, ale podczas pracy/zasilania w samochodzie już nie ma z tym problemu.
Jedyny minus, że kamerka nie ma baterii ( choć producent uważa że to plus )- wyłączając zapłon, ona też się wyłącza (poprzednia jeszcze przez 30 sekund. nagrywała). Poprzednią mogłem ustawić, że w przypadku ruchu wokół samochodu mogła się włączyć i nagrywać - tu tego chyba nie ma (bo nie ma baterii) - ale nigdy nie korzystałem z tego w obawie, że będzie się włączać ciągle i rozładuje aku. Podsumowując  - mogę polecić to urządzenie
Offline przemo3336
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #58 dnia: 19 Listopada 2017, 10:40:32 »
wczoraj przyszla kamerka kabel byl ciut przykrotki wiec dokupilem rozdzielacz na dwa wyjscia + 2 usb schowany pod fotelem pasazera.
Z zewnatrz jest praktycznie niewidoczna, widac tylko soczewke  :good:
  • Wiadomości: 212
« Odpowiedź #59 dnia: 22 Listopada 2017, 14:58:24 »
Co to za cudo? Wrzuć więcej fotek i jakieś info o kamerce.
