Autor Wątek: Problem z wyświetlaczem toyota prius III  (Przeczytany 8186 razy)
Offline Nowy
  • Wiadomości: 5
« dnia: 21 Sierpnia 2017, 10:58:49 »
Witam jestem posiadaczem od niedawna toyota prius 3 hybrid z 2011r. Samochód działa dobrze jeżeli chodzi o pracę ślinika i układu hybrydy lecz mam taki pewien problem auto po odpaleniu rano działa normalnie ale wyświetlacz się nie włącza dopiero po przejechaniu kilku kilometrów jest ok sam się włącza i pojawia. Co dziwne praktycznie potem działa normalnie dopiero znów na drugi dzień dzieje się to samo jak by bateria się rozładowała no, ale samo odpalanie i jazda na braku włączonego wyświetlacza wszystko działa ok. Powiem jeszcze, że wymieniłem akumulator rozruchowy, bo stary był rozładowany.
 Czy ktoś spotkał się z czymś takim proszę o porady i pomoc w tym temacie.
Offline Bluer
  • Wiadomości: 8
Odp: Problem z wyświetlaczem toyota prius III
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Sierpnia 2017, 15:55:43 »
jak rozladowalem bateriw i odpalałem z kabli to miałem tak samo. po naładowaniu baterii zdjalem klemę + z aku, po 3sek założyłwm i było git
Offline Nowy
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Sierpnia 2017, 09:56:39 »
Dziękuje za pomoc u mnie był w sumie taki sam epizod, bo gdy się rozładował to został pobudzony przez Power Bank sprytne małe urządzenie. Spróbuje zrobić tak samo.  :good:
Offline Cez4r
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Sierpnia 2017, 17:15:52 »
Mam to samo też 2011, wydaje się bardziej dotkliwe jak jest zimno, dłużej zanim się włączy wyświetlacz.
Wysłane z mojego Archos 70c Xenon przy użyciu Tapatalka
Offline Nowy
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Sierpnia 2017, 07:41:42 »
Niestety odłączenie i podłączenie akumulatora rozruchowego nic nie zmieniło :wallbash:. Mama pytanie odnośnie tematu czy może ktoś wymieniał wyświetlacz jak to wygląda czy można bez serwisu toyoty? Czy można włożyć wyświetlacz od anglika itp. No i jakie koszty? Z góry dziękuje z informacje na ten temat.
Offline Priusakolep
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Sierpnia 2017, 10:06:22 »
Siema.
U mnie dziś rano podobna sytuacja. Temperatura 10*C.
Wyświetlacz ciemny, deska nie działa (nadmuchy, radio).
Jak puściłem hamulec to wskaźniki się zapaliły (radio i nadmuchy nie) ale jak wcisnąłem znowu hamulec to znów wskaźniki znikły.
Brak możliwości wrzucenia biegu przód-tył.
Odczekałem chwilę, zapaliłem i zgasiłem światła, i wszystko wróciło do normy.
Aku 12V do wymiany?
Widzę ,że przypadków jest więcej bo tutaj jest identyczny temat--->
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,40587.0.html
Moderator mógłby to skleić razem w sumie.
Offline Nowy
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Sierpnia 2017, 07:14:15 »
Witam wszystkich zaprowadziłem samochód do elektryka wyjął licznik i coś tam polutował, ale nie chciał za to kasy wiec już zapaliła mi się lampka powiedział, że sprawdzić czy będzie ok. dziś ramo przyjechałem do pracy niestety wyświetlacz się nie zapalił. Elektryk mówi, że jak nie będzie działał to trzeba kupić licznik drugi i przeprogramować czy ktoś wymieniał wyświetlacz licznika? :o
wojtekS
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Sierpnia 2017, 13:20:15 »
Ja bym zrobił tak jak gośc radzi. Nie wiadomo co jest uszkodzone - czy sam wyświetlacz czy część nim sterująca. I tak i tak musisz kupić zegary całe.
Pamiętaj tylko że przed i poliftowe są inne !
Offline Rafal821
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Września 2017, 21:30:52 »
Witam i co udało się rozwiązać problem bo mam to samo nic się nie wyświetla jakby wyświetlacz padł  :czerwona:
Offline Nowy
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Listopada 2017, 14:32:12 »
Witam udało się i nie było to takie trudne kupiłem nowy wyświetlacz z innego samochodu z rozbiórki za dwie stówki i wszystko ok słyszałem, że wyświetlacze zdychają dość często.
