Autor Wątek: Przeciekająca tylna szyba  (Przeczytany 2007 razy)
Offline Prius LBN
  • Wiadomości: 22
« dnia: 21 Sierpnia 2017, 12:58:30 »
Po ostatnich bardzo intensywnych opadach zauważyłem, że mam nieszczelną tylną szybę. Woda chyba dostaje się przez uszczelkę na zewnątrz, a gdy podniosę tylną klapę lub ruszam z miejsca to woda leci spod tego plastyku w środku jak na zdjęciach. Nie jest to duża ilość, ale cieknie. Ktoś tak miał? Szyba jest oryginalna. Czy jest możliwość zdjęcia tego plastyku? Czy czeka mnie wizyta u "szklarza"? Co radzicie?
https://drive.google.com/open?id=0ByYnURvr6dEZVHBYRmJQQkk3T0U
https://drive.google.com/open?id=0ByYnURvr6dEZRkNYc1NYLVNVQlk
Jarek
Offline parian
  • Wiadomości: 193
Odp: Przeciekająca tylna szyba
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Sierpnia 2017, 17:05:55 »
A uszczelka jest ok? Nie wysunęła się?
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Sierpnia 2017, 22:26:37 »
Też tak mam, w P2, tzn. u mnie po obfitych deszczach wycieka woda do bagażnika w momencie jak podniosę klapę do góry ;-)
Prius 2
Offline erma
  • Wiadomości: 456
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Sierpnia 2017, 23:17:59 »
Walka z woda nie jest prosta, osłony możesz zdjąć - pociągnij i zobacz czy nie widać zacieków, dobry czarny silikon i do pracy.
PS. Czasami przecieka na spawach w rynienkach - robią się mikro pęknięcia jak buda pracuje i cały kufer wilgotny...
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2017, 23:20:26 wysłana przez erma »
Offline Prius LBN
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Sierpnia 2017, 19:24:13 »
Uszczelki praktycznie nie widać więc trudno stwierdzić czy jest ok, czy się przesunęła. Trzeba będzie zdjąć osłonę od wewnątrz i zobaczyć co się dzieje. Chciałbym sobie zaoszczędzić czasu i pieniążków na wizytę u szklarza.
Offline erma
  • Wiadomości: 456
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Sierpnia 2017, 21:55:30 »
szyba do klapy - wklejona, to nie cinquecento...
