Autor Wątek: Siłownik klapy Auris 2010  (Przeczytany 2796 razy)
RobRoberto
« dnia: 22 Sierpnia 2017, 11:52:30 »
Witajcie,
Czy spotkaliście się w swoich aurisach z czymś takim jak na foto?
Zastanawiam się czy tą zardzewiałą i pęknięta część się wymienia czy raczej cały siłownik?
galeria allegro
Offline Zorro
  • Wiadomości: 35
Odp: Siłownik klapy Auris 2010
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Sierpnia 2017, 12:29:05 »
Jak.Klapa leci w dół to wymień całe o/k 20zł kosztuje 1-a szt.Sprężyna gazowa  to się nazywa
Offline radek752
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Sierpnia 2017, 12:47:27 »
U mnie tak samo się zrobiło i za chwilę przestały trzymać, kupiłem siłowniki na allegro po 30 zł za sztukę (nowe zamienniki), wymiana 5 minut i jest ok :)
Zadzwoniłem najpierw do serwisu ale zbili mnie ceną coś ponad 400 zł za sztukę
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
RobRoberto
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Sierpnia 2017, 13:02:07 »
Czy mógłbyś podesłać jakis link do Allegro które kupiłeś?
I jakaś krótka instrukcje wymiany?
Z góry dziękuje ????
Offline radek752
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Sierpnia 2017, 13:45:13 »
Kupiłem siłowniki z tej aukcji http://allegro.pl/silownik-teleskop-klapy-bagaznika-toyota-auris-i-i6597156884.html
Na główkach są blaszki blokujące, zdejmujesz je śrubokrętem i zdejmujesz główkę z kulki na której jest osadzona (z tego co pamiętam góra i dół jest tak samo mocowana), oczywiście ktoś ci musi trzymać klapę w górze, zakładasz nowe wciskając główkę na kulkę i wkładając blaszkę blokującą, jak coś nie jest jasne to poszukaj na youtube filmików jak to się zmienia nie musi być koniecznie do toyoty do innych marek jest podobnie
RobRoberto
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Sierpnia 2017, 13:56:15 »
Radek - bardzo Ci dziękuje za pomoc.
Siła jest optymalna? Po zwolnieniu zamka podnosi się klapa sama do góry?
U mnie narazia podnosi ale nie samoczynnie muszę jej 1/3 długości podnieść i potem samo idzie i trzyma. Ale te pęknięcia i rdza wyglądają fatalnie.
Pozdrawiam  :hug:
« Ostatnia zmiana: 22 Sierpnia 2017, 13:58:14 wysłana przez RobRoberto »
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Sierpnia 2017, 16:09:16 »
U mnie ostatniej zimy musiałem popychać pod koniec. Latem jest ok, idzie sama w górę. Jesienią więc czeka i mnie wymiana i również interesuje mnie odpowiednia siła a trwałość.....jak za te 30zł wytrzyma 2-3 lata to będzie dobrze. Katalogowo siłowniki innych firm mają F wyrzutu 455N więc powinno być ok.
« Ostatnia zmiana: 23 Sierpnia 2017, 16:31:36 wysłana przez fazibazi »
RobRoberto
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Sierpnia 2017, 16:20:32 »
Faktycznie, moje w zimie trzeba popychać.
Tak wiec zamawiam i wymieniam <taniec>
Offline radek752
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Sierpnia 2017, 15:03:04 »
 Moje pod koniec przestały w ogóle działać, musiałem ręką klapę trzymać w górze, nowe działają tak, że trzeba lekko popchnąć i powoli kalpa sam się otwiera
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Sierpnia 2017, 22:09:39 »
Wrzucam fotki moich starych   :shock: :
Nowe już w drodze  <taniec>
Offline erma
  • Wiadomości: 456
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Sierpnia 2017, 00:02:11 »
Kilka lat ma ale takiego próchna raczej być nie powinno, a już w rocznikach Y13 się pojawia - standardowa przypadłość, cieknie po teleskopie woda z rynienki... mogli to trochę inaczej rozwiązać. :thumbdown:
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Sierpnia 2017, 13:23:17 »
Po wymianie:
Klapa podnosi się samapraktycznieod 15-20 cm :good:.Filmik na końcu w folderze:
https://goo.gl/photos/VV4hDsMbPUTZ5Rrs6
RobRoberto
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Sierpnia 2017, 13:30:35 »
TO są te siłowniki które Radek podlinkował?
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Sierpnia 2017, 18:57:55 »
Dokładnie te same z linku.
Offline erma
  • Wiadomości: 456
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Sierpnia 2017, 22:04:36 »
Fabryczne 2x455 Niutonow, jak nowy to sam otwiera ale z drugiej strony trzeba to też sprężyć do zamknięcia. Ważne żeby dobrze sprężynki zapiąć bo już widziałem jak strzelił i mało brakowało, a szyba była by do klejenia.
