Autor Wątek: Poduszki boczne i kurtyny - Ave T22  (Przeczytany 21432 razy)
prusiak
Odp: Poduszki boczne i kurtyny - Ave T22
« Odpowiedź #30 dnia: 12 Grudnia 2006, 07:37:52 »
W  boczkach oparc pod welurkiem, mozna je namacac...
ayrsen
« Odpowiedź #31 dnia: 12 Grudnia 2006, 08:27:25 »
chciałbym założyć pokrowce i nie wiem czy nie będą zasłaniać poduchy.
Nie wszystkie pokrowce są dostosowane do poduszek bocznych - dlatego musisz kupić takie, które nie zakrywają bocznej części siedzenia...
W szczegółach może Ci pomóc np. MaŁy_RaDeK /zobacz jego auto w dziale nasze samochody/, który ma u siebie zamontowane pokrowce...
Offline arti73
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #32 dnia: 12 Grudnia 2006, 08:50:41 »
dzięki za podpowiedzi
Offline tomekw112
  • Wiadomości: 464
« Odpowiedź #33 dnia: 12 Grudnia 2006, 09:10:32 »
tak to wygląda
« Ostatnia zmiana: 12 Grudnia 2006, 09:13:32 wysłana przez tomekw112 »
pozdrawiam
Offline arti73
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #34 dnia: 13 Grudnia 2006, 07:17:11 »
dzięki za foto artur112,jak widać to jest automat ichyba wersja po 2003r,czy w przejściówce 2000-2002jest tak samo?jeśli tak to ok.
Offline tomekw112
  • Wiadomości: 464
« Odpowiedź #35 dnia: 13 Grudnia 2006, 11:54:02 »
Mam wersję po FL i 6 poduszek i wydaje mi sie, że jest dokładnie tak samo--dotykając fotel możesz doladnie wyczuć poduszkę
pozdrawiam
ayrsen
« Odpowiedź #36 dnia: 15 Grudnia 2006, 09:19:02 »
arti - na zdjęciu jest Ave T22 - czyli dokładnie ten model, który Ty masz... :wink:
Offline arti73
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #37 dnia: 16 Grudnia 2006, 19:56:02 »
Dzięki za podpowiedż będę sprawdzał poduchy u siebie w siedzeniach.
