Autor Wątek: Poduszki boczne i kurtyny - Ave T22  (Przeczytany 21443 razy)
macko
« dnia: 29 Kwietnia 2005, 10:21:08 »
witam jako nowy uzytkownik forum :)
Kupilem uzywana Ave (2001, 1.8 vvti). Poprzedni wlasciel twierdzi, ze sa 4 poduszki.
Mam watpliwosci czy faktycznie sa poduszko boczne. Jak to sprawdzic?
Na boku foteli z przodu nie ma zadnych latek czy czegos w tym stylu.
Wyczuwam jakies zdrubienia pod materialem obicia fotei, ale czy to moze byc pod obiciami?  (jak wtedy tak poduszka by sie otwierala?).
Pod siedzeniem sa jakies kable, ale to moze do napinaczy?
Czy w tych samochodach 4 poduchy byly w standardzie?
Nie wiem jaka to wersja wyposazenia, ale mam ABS, klime (automat), elektryczne
lusterka i szyby przod, komputer.
Maciek
serwisSJ
Odp: Poduszki boczne i kurtyny - Ave T22
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Kwietnia 2005, 11:41:45 »
1. Na słupkach bocznych muszą być duże żółte naklejki.
2. Na fotelu z boku oparcia lub na plastikowej oslonie prowadnicy musi być wytłoczony napis.
W innym wypadku nie ma poduszek.
macko
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Maja 2005, 10:33:13 »
no to nie ma :(
dzieki za odpowiedz.
Darus
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Maja 2005, 11:16:21 »
Co do zoltych naklejek na slupkach... to jakos sie z tym nie spotkalme w Toyocie ani Lexusie...
W siedzeniu jest porpstu taka plastikowa wkladka z wytloczonym napisem AIRBAG... a i Avensisy 2001 nie mialy w standardzie 4 airbagow... jedynie 2. Nie wiem czy nawet w opcji wystepowały...
Pozdrawiam  :wink:
Bubu
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Maja 2005, 13:44:07 »
ja z 2002r mam 6 airbagow
MPisar
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Maja 2005, 21:23:38 »
Cytat: serwisSJ
Czy na poniższym zdjęciu to jest kurtyna boczna ?
Mam takie  2 sztuki boczne w Ave 2001
Bubu
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Maja 2005, 21:28:25 »
Tak. masz nawet napisane
kluzik
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Maja 2005, 17:05:17 »
Cytat: Darus
Pozdrawiam  :wink:
Avensis kombi 2001 r. - 6 poduszek. Czyli występowały:p
Adasko
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Maja 2005, 10:55:16 »
Cytat: Darus
Pozdrawiam  :wink:
AVE 2001 D4D - 4 poduchy
na słupkach są żółte naklejki z info o airbagach jak również wytłoczony napis z boku foteli na plastikowej obudowie.
pozd
Adasko
gitarzysta
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Września 2005, 15:40:50 »
Mam Ave z 1999 i ze slupków przednich dumnie spogląda napis "SRS Curtain".
Tylko, że gdziekolwiek szukałem nie doczytałem sięaby ten rocznik miał kurtyny! Przód plus boczne tak ale kurtyny nie. Jak to jest? Czy może tuż przed faceliftingiem standard wyposażenia na niektórych rynkach skoczył do góry? Autko mam z rynku niemieckiego jesli to może być wskazówką.....
Bubu
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Września 2005, 17:21:53 »
to masz.
ZACHARY
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Września 2005, 19:21:24 »
Nic prostszego niż delikatnie zdjąć osłonęsłupka i zobaczyć co zaś!
Spro-ket
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Września 2005, 20:56:21 »
Cytat: ZACHARY
i zobaczyć co zaś!
... bo może faktycznie już ich nie ma  :wink:
sp0rting
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Września 2005, 21:44:27 »
Cytat: Spro-ket
albo nigdy nie było....a fachmany zepsuły poprzednie jak wycinały szybe...i na szrocie znalazły tylko takie osłony słupka....  :evil:
MaciejWS
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Września 2005, 17:36:11 »
Podważ śrubokrętem ten korek z napisem SRS  pod nim jest śruba na klucz 10 odkręcisz ją i już można zdjąć cały  plastik. Jeżeli na słupku nie ma zwiniętej kurtynki to nie masz tego na wyposażeniu.
Pozdrawiam Maciej
