Autor Wątek: Kontrolka niezapiętych pasów pasażera  (Przeczytany 16085 razy)
Odp: Kontrolka niezapiętych pasów pasażera
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Września 2017, 20:15:00 »
ODO to całkowity przebieg pojazdu. Power to przycisk.
Offline Arturas
  • Wiadomości: 631
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Września 2017, 20:17:54 »
A kiedy trzymać trip? cały czas?  czy tylko na końcu przy 2 razy power?
Offline Janek1978
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Września 2017, 20:21:27 »
Probuj pare razy ,mi za 5 sie udalo, i to jak wyjechalem i przejechalem sie to zaskoczylo,wczesniej w garazu juz dostawalem nerwicy.
Offline erma
  • Wiadomości: 456
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Września 2017, 23:56:46 »
Powoli bez pospiechu  :good:
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Września 2017, 14:04:27 »
Czy nie łatwiej zwyczajnie zapiąć pasy?  Jak nie bezpieczeństwo Was motywuje do zapięcia pasów to chociaż mandatu nie będzie
Offline erma
  • Wiadomości: 456
« Odpowiedź #20 dnia: 08 Września 2017, 00:42:39 »
Latwiej ale ludziom nie zbronisz...
Offline Stefanek67
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #21 dnia: 08 Września 2017, 10:14:38 »
swego czasu kupiłem u Chińczyków przedłużkę i problem buzera został wyeliminowany :
https://pl.aliexpress.com/item/2-x-2-1cm-Camlock-Car-Safety-Seat-Belt-Buckle-Extender-Rigid-Seatbelt-Extension-E4-Certification/32775875294.html
Mam TS z podłokietnikiem i niestety w lecie nie było problemów z zapięciem pasów . Natomiast w zimie - kurtka cieplutka i szukanie zapięcia , teraz mam święty spokój . Ktoś napisze o bezpieczeństwie , no cóż , nawet jeżdźąc z zapiętymi pasami nie możemy czuć się bezpiecznie !.
Offline erma
  • Wiadomości: 456
« Odpowiedź #22 dnia: 09 Września 2017, 00:42:37 »
Sensor w zamku mocowania pasa ma priorytet wiec można buzer oszukać zapinając go na stale...
PS. Przedłużacze OK tylko żeby pirotechnika go nie zerwała, ale tutaj luz. :song:
« Ostatnia zmiana: 09 Września 2017, 00:45:08 wysłana przez erma »
Offline RavenF2
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #23 dnia: 03 Kwietnia 2019, 17:21:44 »
U mnie dzisiaj zaczęła migać kontrolka pasów na postoju, bez włączonego silnika (ale bez pipczenia) nawet jak nikt nie siedzi. Po zapięciu pasów znika i jest ok. Rozpinanie i czyszczenie kostek nic nie daje.
Ktoś miał podobny przypadek?
Czyżby czujnik w siedzisku? Gdzie go dokładnie  szukać i czy trzeba rozbierać fotel?
Aha, u mnie sprawa dotyczy fotela kierowcy.
Byłbym wdzięczny za jakiś schemat połączeń okablowania.
« Ostatnia zmiana: 03 Kwietnia 2019, 19:32:23 wysłana przez fazibazi »
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Kwietnia 2019, 12:17:19 »
W zależności od sterownika działa opcja "ręczna":
POWER - "ODO" - STOP - 2x POWER + trzymaj TRIP
to jest metoda z przyciskiem a jaka jest metoda z Kluczkiem ?
Rzeczy niemożliwe robię od ręki,  na cuda trzeba chwile poczekać  <diabel>
Offline blazejma
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #25 dnia: 11 Grudnia 2024, 10:53:17 »
Dzisiaj mam ten sam case - świruje mi kontrolka niezapiętych pasów razem z dźwiękiem. Gdyby kompletnie nie działała, to przynajmniej po krótkim czasie by się wyłączyła, ale u mnie raz styka a raz nie więc ten dźwięk jest cały czas i można dostać szału. Coś się mogło dostać do środka? Jakieś styki? Jestem w stanie to ogarnąć bez rozbierania tego ustrojstwa?
