Autor Wątek: Czy to przewody  (Przeczytany 24366 razy)
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
Czy to przewody
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Maja 2005, 10:58:38 »
Cytat: Perzan
Cytat: niedzio
Widać minimalne iskierki biegające po przewodach.
Jak na mój gust, sam znalazłeś rozwiązanie swojego problemu :)
Pozdro.
Ale to ciekawe zeby przy takim przebiegu poleciały kable. No ale nic skoro iskrzy to trzeba wymienic :(
BMW E46 320d
Mini Cooper
krystek
Czy to przewody
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Maja 2005, 12:24:01 »
a co mówi o tym przebiegu książka serwisowa?
niedzio
Czy to przewody
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Maja 2005, 12:40:31 »
Tak, tylko przy tym samochodzie grzebali niestety gazownicy  :cry: Próbowali zainstalować gaz, nie raz odłączali przewody i może je trochęuszkodzili (tak sobie myślę). Poza tym może wiek robi dużo (nie tylko przebieg). Przebieg nie jest na 100% naciągany (tu nie mam żadnych obaw). Może jednak przyczyna nie tkwi w przewodach, te iskierki są bardzo skromne i widoczne w pełnej ciemności (jak pryskam rozpylaczem do kwiatków ;) ).
krystek
Czy to przewody
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Maja 2005, 12:53:34 »
no właśnie
a czy nie zależy to od wilgotności?
np w deszcz jak auto zimne - sprawdz jak jest i potem na "patelni" też przy zimnym aucie
niedzio
Czy to przewody
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Maja 2005, 12:59:58 »
Zdecydowanie zależy od wilgotności. Teraz w ostanich dniach (jak pada i jest duża wilgotność) często pojawia sięten objaw. Czasami było też tak zimą. Dodatkowo zauważyłem, że jak jadęna ssaniu (lub może trochęodpuszcza zzsanie) to czasami potrafi nieźle szarpnąć przy zdejmowaniu nogi z gazu.
krystek
Czy to przewody
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Maja 2005, 13:01:52 »
kiedy ostatnio wymieniałeś filtr powietrza?
poczytaj tu: link
niedzio
Czy to przewody
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Maja 2005, 13:11:47 »
Gazu w moim samochodziku nie ma (był ok. 3-ech miesięcy) i z niego zrezygnowałem. Filtr był wymieniany ok. 6-ciu miesięcy temu (po wymianie filtra przebieg ok. 10000km), oglądałem go (wygląda nieźle).
krystek
Czy to przewody
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Maja 2005, 13:41:47 »
mój też wyglądał nieżle a autko kręciło do 3tyś i opór
wsadziłem nowego filtra i poleciał, a przebieg teraz 188tyś
niedzio
Czy to przewody
« Odpowiedź #23 dnia: 05 Maja 2005, 15:49:54 »
No tak, tylko u mnie nie ma efektu oporu, jak nastąpi odepchanie (ok. 4 tys. obrotów) to później śmiga, że aż miło (tzn. już wtedy chodzi w pełnym zakresie obrotów tak jak powinien). Dlatego mnie to zastanawia, czy to na pewno są przewody  :?:
koyot-a
Czy to przewody
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Maja 2005, 20:57:42 »
dołącze do chóru.-nie ma prawa być żadnych "iskierek"(ładnie nazwane około  20000 volt).wymieniać tylko na oryginały.polecam kogoś kto to robił-facet,który nie wie co to jest kopułka na pewno zepsuje coś jeszcze!
niedzio
Czy to przewody
« Odpowiedź #25 dnia: 06 Maja 2005, 14:21:13 »
Dzięki za poradę. Co do uwagi na temat tego co to jest kopułka to ... mogłem nie wiedzieć  :oops:
Ale przy mojej Toyce niejedno zrobiłem i nie popsułem  :anarty (także wymiana przewodów wysokiego napięcia nie wydaje mi sięponad moje siły).
krystek
Czy to przewody
« Odpowiedź #26 dnia: 06 Maja 2005, 14:35:49 »
Cytat: niedzio
Bo absolutnie nie jest żadną filozofią
[Kuba]
Czy to przewody
« Odpowiedź #27 dnia: 06 Maja 2005, 14:42:20 »
Cytat: Perzan
Cytat: niedzio
Dokladnie :)
niedzio
Czy to przewody
« Odpowiedź #28 dnia: 06 Maja 2005, 15:10:21 »
Nie chciałem sobie żartować, że może kolega koyot-a chce mi ubliżyć  :twisted:
Dzięki wielkie za pomoc. W serwisie autoryzowanym w Łodzi są przewody za 241 PLN. Jak jutro będęmiał czas to może do nich podjadęi kupię.
pat
Czy to przewody
« Odpowiedź #29 dnia: 06 Maja 2005, 16:52:54 »
Może ktoś zna jakieś zamienniki skądinąd też dobre bo przecież orginalne nie mają monopolu na wysoką  jakość. Jest pewnie tylu dobrych producentów więc może poco przepłacać w ASO. Jeśli ktoś zna jakieś b. dobre zamienniki przewodów  do corolki to niech sie ze wszystkimi podzieli. Pozdrówka.
