Autor Wątek: Czy to przewody  (Przeczytany 24364 razy)
niedzio
Czy to przewody
« dnia: 29 Kwietnia 2005, 14:05:32 »
od jakiegoś czasu (głównie jak silnik jest zimny) czasami wyraźnie czujęzbyt małą moc samochodu (tak jakby nie palił jeden cylinder).
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
Czy to przewody
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Kwietnia 2005, 18:09:22 »
Przyczyn może być wiele. Zacznij od świec i kopólki oczywiście jak jesteś pewien ze nie pali na jeden gar. Przewody jak masz orginalne to raczej nie nawalają, przynajmniej ja sie nei spotkałęm z koniecznością wymiany kabli.
BMW E46 320d
Mini Cooper
krystek
Czy to przewody
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Maja 2005, 22:43:45 »
*jaki przebieg?
*czy jest LPG?
*jaki silnik?
*kiedy były wynieniane filtry?
niedzio wybacz ale podałeś za mało info aby Ci pomóc
po prostu brak info z Twojej strony
Cytat: Iceman
Tak jak Ci napisał Ice, tyle przy tych informacjach mozna powiedzieć
pozdrawiam
niedzio
Czy to przewody
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Maja 2005, 12:16:00 »
Odpowiadam na pytania:)
Corolla 4E-FE '97 rok.
Przebieg 46000 km (od roku stoi pod chmurką, poprzedni włąściciel trzymał ją właściwie tylko w garażu --> przebieg przed zakupem 24000 km :) ).
Próbowałem w nocy spryskać przewody wysokiego napięcia wodą (ze spryskiwacza). Widać minimalne iskierki biegające po przewodach.
Problem z niepalącym garem wyraźnie nasilił siępo deszczu.
Świece wymieniane przed zimą na kupione w Toyocie (zalecane).
Brak instalacji LPG (była przez ok. 3 miesiące ale zdjąłem ze względu na problemy z w/wym.).
Mam pytanko: --> jak i co należy sprawdzić w kopułce ??
Pozdrowienia
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Czy to przewody
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Maja 2005, 13:53:06 »
Cytat: niedzio
Przebieg 46000 km
mysle ze spokojnie mozemy przed czworeczka postawic jeszcze jedyneczke ale to nie ma wiekszego znaczenia czy 146000 czy 46000  :lol:
Swieczki zakladam ze masz dobrze dobrane jesli kupowales w ASO wiec powinno byc ok.ale z tego co pamietam powinny byc DENSO 16-tki
Wg. mnie kabelki do wymiany jesli w kopulce sucho i czysto a swieczki sa ok.
pozdr.
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
niedzio
Czy to przewody
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Maja 2005, 15:20:33 »
No jednak nie  :D Jeszcze nie będziemy dostawiać czwóreczki, teraz mam przebieg 46000 (kupiłem rok temu z przebiegiem 24000 ze sprawdzonego źródła --> znajomy).
A jak można sprawdzić czy w kopułce jest sucho, to jest ten sprzęt po prawej stronie silnika patrząc od przodu, z którego wychodzą przewody wysokiego napięcia ??
Dzięki za info
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Czy to przewody
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Maja 2005, 19:03:58 »
tak tylko nie ruszaj calego rozdzielacza ktory osadzony jest na 2 wiekszych srobach bo bedzie kicha i bedziesz musial na lampie ustawiac zaplon, plastikowa  kopulka jest przymocowana chyba 2 srubkami malutkimi, tylko oznacz sobie polozenie kabli zeby ich nie podpiac inaczej niz wyciagłes ;-)
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
pat
Czy to przewody
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Maja 2005, 19:24:37 »
Możesz jeszcze przeprowadzić mały test tzn. odpinać po jednym kablu od świec lub od kopółki (nie wiem co lepsze :-) ) podczas testu silnik musi pracować i należy obserwować czy nie zmienia sie praca silnika gdy będzie gożej znaczy że odpiołeś prąd od cylindra który pracuje a jeśli bez zmian to znaczy że sprawa dotyczy tego cylindra i najprawdopodobniej jest niesprawny kabel lub świeca ale z tego co napisałeś to raczej na pewno kabel. Nie wiem na ile to pomoże ale usłyszałem gdzieś o tym teście więc może warto spróbować. Pozdrówka wszystkim.
niedzio
Czy to przewody
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Maja 2005, 19:30:45 »
Dzisiaj jest deszczowo i sprawa znowu siępowtórzyła. Szedł bardzo mulasto, jak silnik wskoczył na 4 tysiące obrotów od razu dostał kopa (jakby wszystko załapało jak należy) i od tego momentu już było ok.
Ponieważ od momentu rozpędzenia go powyżej 4 tys obr/min pracują jakby wszystkie cylindry nie mam co próbować z odpinaniem kabli (chyba, że uda mi sięzłapać ten słaby moment i sięszybko zatrzymam dla testu).
Co myślicie o tych drobnych iskierkach widocznych w całkowitych ciemnościach przy próbie wodnej ??
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Czy to przewody
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Maja 2005, 00:45:25 »
Cytat: niedzio
Jak na mój gust, sam znalazłeś rozwiązanie swojego problemu :)
Pozdro.
niedzio
Czy to przewody
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Maja 2005, 10:06:39 »
Jakie przewody wysokiego napięcia polecacie w takim razie zakupić ?
krystek
Czy to przewody
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Maja 2005, 10:13:27 »
te oryginalne Ya...(qrcze nie pamiętam nazwy - w "garażewie" wieczorkiem mogęsprawdzić), ale proponuje żebyś udał sie po nie do ASO
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Czy to przewody
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Maja 2005, 10:20:03 »
w JC maja podobno SEIWY ale czy sa dobre to nie wiem, reklamowali je ze sa bardzo OK a ile orginaly kosztuja ?
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
krystek
Czy to przewody
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Maja 2005, 10:22:00 »
215 zł ASO Marki - cena z grudnia 2004
brutto oczywiście :-DD
krystek
Czy to przewody
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Maja 2005, 10:26:03 »
ale dla mnie coś tu jest nie tak
bo:
* ten przebieg jest jakiś walnięty;
dziwne bardzo
no ale oki
