Autor Wątek: Panasonic nanoe, doświadczenia  (Przeczytany 4768 razy)
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« dnia: 03 Września 2017, 12:34:52 »
Czy jest odczuwalna różnica przy klimatyzacji z funkcją Panasonic nanoe?
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 500
Odp: Panasonic nanoe, doświadczenia
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Września 2017, 12:59:15 »
Tego nijak nie można zweryfikować! System w teorii powinien likwidować nieprzyjemne zapachy, oczyszczać z nich wnętrze i jonizować powietrze.
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Września 2017, 14:01:11 »
Podobno dodatkowo nawilża nie tylko powietrze, ale również skórę, oczy i włosy osób w kabinie.
« Ostatnia zmiana: 03 Września 2017, 14:11:53 wysłana przez laki »
Offline Ralph_S
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Września 2017, 14:39:01 »
Miałem w poprzednim samochodzie klimatyzacje dwu strefową i skórzaną tapicerkę, teraz mam taki sam zestaw plus opcja Nanoe i nie jestem w stanie wyczuć różnicy, no może w CH-R jest o wiele wydajniejsza.
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Września 2017, 19:03:11 »
Czy funkcja nanoe włącza się automatycznie z klimatyzacją?
Offline q3ok
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Września 2017, 21:25:57 »
Zapachy czuć jak przy normalnej klimie. Napis na wyświetlaczu jest chyba cały czas, nawet jak A/C nie jest włączone.
Offline Ralph_S
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Września 2017, 21:32:14 »
Można to wyłączyć, ale u mnie działa cały czas.
Offline erma
  • Wiadomości: 456
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Września 2017, 23:33:56 »
To jonizator - jak nic nie czujesz po ruszeniu to właśnie działa, bo klasyczna przy dużej wilgotności powietrza "śmierdzi" :good:
W prestige masz patent panasonica gratis. :-)
Wersja dla kangurów:
« Ostatnia zmiana: 03 Września 2017, 23:41:35 wysłana przez erma »
