Autor Wątek: Branie oleju w silniku 1.33  (Przeczytany 18399 razy)
Offline jmccc
  • Wiadomości: 20
« dnia: 03 Września 2017, 17:19:57 »
Czy przy przebiegu 190 tys kilometrów w silniku 1.33 w aurisie z 2009 roku normalnym zjawiskiem jest tak zwane branie oleju?
Musiałem dzisiaj dolać 1 litr... a wskaźnik mam prawie na połowie bagnetu.
Offline HPQ
  • Wiadomości: 93
Odp: Branie oleju w silniku 1.33
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Września 2017, 17:44:14 »
Niby normą jest litr na 1kkm
Sent from my LG-H818 using Tapatalk
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Września 2017, 18:44:33 »
jaki masz zalany olej
TIIDA '09
Offline jmccc
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Września 2017, 18:50:31 »
10W-40 Castrol Magnatec
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Września 2017, 19:36:19 »
o panie, to nic dziwnego
silnik mega wrażliwy na olej, więc potrzeba szybko zmienić na 0w-20
TIIDA '09
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Września 2017, 19:57:37 »
ale pewnie najpierw mocno wypłukać, to co tam się odłożyło. Kilka zmian oleju co 4-5 tys km i kolega jmcc zobaczy co mu z miski olejowej wyleci.
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Września 2017, 21:38:46 »
Po takim przebiegu na tym oleju podejzewam ze plukanie nic nie da - jedynie wymiana pierscieni o ile gładzie jeszcze beda całe.
Offline erma
  • Wiadomości: 456
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Września 2017, 01:41:52 »
Nie panikujcie - w40 to jeszcze nie tragedia, przebieg jest już konkretny więc i luzy też, więc płukać i zalać w20 to lekka rewolucja.
w30 i obserwować co się dzieje...
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Września 2017, 12:56:53 »
Troszkę doświadczenia z silnikami toyoty i wiedział byś że to tragedia.
Offline jmccc
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Września 2017, 19:28:31 »
Kupiłem samochód z programu toyoty pewne auto około 2 tygodnie temu i gdy pojawił się ubytek oleju postanowiłem zrobić dolewkę, wychodzi na to że poprzedni właściciel stosował 10w-40 ... następną wymianę mam w styczniu więc wtedy dokonam wymiany, co w tej sytuacji radzicie? 5w-30 jak zaleca toyota? Czy silnik przez "niewłaściwy" olej (jeśli oczywiście był od początku stosowany) mógł zostać w jakiś sposób uszkodzony ... samochód ma obecnie 191 tys kilometrów przebiegu.
Offline erma
  • Wiadomości: 456
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Września 2017, 19:58:15 »
Duzo doświadczenia mam z tym motorem i to nie tragedia dla tego stanu, co innego nowy motor wtedy i w16 możesz lac żeby lekko pracowal.
A jak ASO swiadomie leje najtańsze w30 to co? Sami sobie nabijają reklamacje?
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Września 2017, 22:37:27 »
Nie czekaj do stycznia. Wymień na najtańszy np. Lotos 5W30 z normą A5/B5, żeby dobrze wypłukać syf z silnika i rozruszać pierścienie. Przed wymianą zalej płukankę np. Liqui Moly z serii Proline i po ok 20 min zlej stary olej i zalej nowy plus oczywiście filtr oleju. Całość operacji będzie kosztować ok. 150 zł, więc chyba nie ma co żałować tylko próbować wyczyścić silnik.
Offline jmccc
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Września 2017, 23:02:15 »
JanB wytłumacz mi niekorzystne działanie obecnie zastosowanego oleju na silnik, nie rozumiem dlaczego olej może źle wpływać na trwałość/prace silnika.
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Września 2017, 23:35:36 »
1. Naszym guru olejowym jest kolega Paba, więc cytuję jego właśnie z r. 2014:
  Odp: Auris 1.33 opinie (ktoś coś dorzuci w temacie ?? )
? Odpowiedź #36 dnia: 18-08-2014, 23:35:39 ?
problem był z modelem NRE150 w przypadku Aurisa, gromadziła się sadza w komorze spalania i powodowała odgłos grzechotania i dotyczyło to silników produkcji Shiga (Daihatsu) i Kamigo (Toyota), zmieniali konstrukcję pokrywy łożyska wałka rozrządu, zespołu tłoka ze sworzniem, osłony głowicy, zespołu dyszy olejowej czy pierścieni tłokowych (nie wszystko naraz)
2. A na filmach wygląda to tak: https://www.youtube.com/watch?v=PgdZSXOslDM
3. To system VVTi wymaga olejów o lepkości 5W30 i niżej.
Offline erma
  • Wiadomości: 456
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Września 2017, 23:46:57 »
Znany temat ale mam na placu kilka 1.33 flotowcow i zalane Mobilem w40 maja już nabite grubo 200tys. i bez dolewek miedzy przeglądami.
5W30 to optimum finansowe, a co do płukanek to samo plukanie bez rozbierania może czasami bardziej zaszkodzić niż pomoc bo szlam sie odklei od scianek i zatk kanaly...
