Autor Wątek: Ts 2007 + Bilstein B14 + AEZ straight 7,5x17 komfort jazdy  (Przeczytany 8960 razy)
Offline w.Tomek
  • Wiadomości: 45
« dnia: 04 Września 2017, 08:40:36 »
Na wstępie chciałbym się przywitać i zaznaczyć że przeszperałem forum ale trudno jest mi znaleźć odpowiedzi na mój problem.
Dlatego też zakładam nowy temat licząc na waszą pomoc.
Od niedawna jestem posiadaczem Yarisa, głównym użytkownikiem jest małżonka, odległości pokonuje niewielkie, twierdzi że dobrze jej się nim jeździ.
Ja wsiadam do tego auta tylko w weekendy. Biorąc pod uwagę zawieszenie jakie jest w nim zamontowane zakochałem się w tym kartingowym prowadzeniu.
Jest jednak problem, o ile jest to wypad na miasto jakoś można znieść brak komfortu, o tyle jak w zeszły weekend strzeliłem nim 300km już nie było tak malinowo.
Teraz moje pytania gdzie tu powalczyć o komfort?
Planuje podnieść zawieszenie jakieś 2-3cm, wiem że nie wpłynie to znacząco na jego pracę, ale chodzi o zmianę opon.
Na felgi 7,5x17 mam naciągniete opony 195x40 (kupiłem auto na tak hardkorowym zestawie)
Czy felgi o cal szersze od fabrycznych z oponą 215x50 lub 225x45 zmieszczą się w tym aucie?
Generalnie czy iść tą drogą? Czy celować w 16 z wyższą gumą?
Czekam na pomysły i opinie.
Odp: Ts 2007 + Bilstein B14 + AEZ straight 7,5x17 komfort jazdy
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Września 2017, 12:52:32 »
Ja mam 2 setupy - jeden 195/55/16 drugi 205/45/17 - dodatkowo w setupie na 17" przesiadłem się na opony z twardym barkiem.
Różnicy w komforcie przy seryjnym zawieszeniu raczej nie widzę - jedynie na 16" mniej przenosi drgania od dziur ale przepaści nie ma.
Opona szersza niż 205 potrafi sie niebezpiecznie zbliżyć do przedniego zderzaka.
Problem tkwi w B14 które mają bardzo duże tłumienie i twarde spręzyny.
Jak dasz dłuższe miększe sprężyny to wyjdziesz z zakresu pracy amortyzatora b14 bo on ma skrócony skok.
To co bym ci proponował to seryjne sprężyny i b6 - cena nawet nie zabija bo 500 za sztukę (przód)
« Ostatnia zmiana: 04 Września 2017, 12:55:03 wysłana przez mechu »
Offline w.Tomek
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Września 2017, 14:14:14 »
Zdaje sobie sprawę że wymiana samych sprężyn mija się z celem. Tak rzeźbil nie będę.
Już kupując auto brałem poprawkę na to zawieszenie i szukalem alternatywy, ale póki co chce powalczyć z tym co jest. W ostateczności mamy serwis Bilstein gdzie można zmienić charakterystykę pracy zawieszenia.
Umowmy się,  kwestia wizualna też nie jest bez znaczenia. Tak jak teraz stoi wygląda dobrze.
Dlatego czepiłem się tych opon szukając jakiegoś złotego środka.
Dzięki za opinie i czekam na kolejne, w kwestii opon trochę mi rozjaśnileś.
Ma ktoś jakieś doświadczenia z tego typu zawieszeniami w yarisie?
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Września 2017, 15:03:24 »
W yarisie nie mam ale w innych tak.
Mozesz dać do regulacji amory tylko co osiągniesz - twarda sprężyna + miekki amor  = ping-pong :)
Może znajdz amatora gokartów który ma YTS II i sie zamieni na zawieszenie :)
Tak szczerze to ja się dziwie ze ktoś utwardza zawias w tym aucie.
Moim zdaniem daje mniej komfortu niż moja starleta przeznaczona do wypadów na tor (spreżyny + 50% twardości + koni regulowane do + 200% tłumienia wzgledem serii)
« Ostatnia zmiana: 04 Września 2017, 15:05:28 wysłana przez mechu »
Offline w.Tomek
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Września 2017, 16:17:16 »
Też byłem zaskoczony co tam niemiec sobie wprawił...
Co do regulacji, nawet przy twardej sprężynie wydłużając skok i zmieniając siły pracy amortyzatora zawieszenie będzie delikatniejsze, chyba że się mylę, teoretyzuje.  :-P
Offline lepo
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Września 2017, 21:28:35 »
215/50 to raczej opona pod 16" - w 17" bedziesz miał 30 mm róźnicy średnicy wg. oryginału. Te które masz są z kolei o prawie 3 cm mniejsze na obwodzie od oryginału. Ja bym po prostu zarzucił ori rozmiar - lekki naciąg powinien zostać (co ma swój urok), a komfort powinien się lekko poprawić.
Poza tym pochwal się furmanką w odpowiednim dziale  :cool:
« Ostatnia zmiana: 04 Września 2017, 21:35:52 wysłana przez lepo »
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Września 2017, 22:27:59 »
Nie mozesz dac twardej sprezyny i miekkiego amora.
Odwrotnie juz mozna.
Ps. Skąd jestes?
Offline w.Tomek
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Września 2017, 07:08:35 »
mechu
Nie mam zamiaru tego robić, serwis Bilstein twierdzi że potrafi zmienić charakter pracy amora który jest w zestawie.
Jestem z opolskiego.
lepo
Czyli teoretycznienie zakładając 215/45 powinno się zmieścić, różnica 36,5mm na średnicy względem serii, 6,5mm względem tego co jest.
Zapominamy tylko o calu (2.54cm) szerokości felgi.
Co do zdjęć może po weekendzie, dysponuje jedna w telefonie a nie ma mnie w domu.
Offline w.Tomek
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Września 2017, 07:21:46 »
Zamieszałem się...odwrotnie 6,5mm względem oryginału, 36,5 względem stanu obecnego na srednicy
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Września 2017, 11:19:14 »
Możesz do mnie podjechac i możemy sie pobawić - nawet mam troche opon które mogłbyś przymierzyć.
Offline w.Tomek
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Września 2017, 11:45:21 »
Dzięki za propozycję.
Jeżeli znajdę czas w weekend jadę do oponiarza.
Mam nowe zimowe koła z innego auta, z oponą taka jak masz na 16, zamienię felgi pasujące do yariska wrzucę do autka podniose 2 centy zobaczymy jaki będzie efekt.
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Września 2017, 14:52:06 »
Yarek na 16 wyglada nieciekawie :)
Offline w.Tomek
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Września 2017, 16:12:24 »
To ma być zimowy zestaw, tak jak teraz jest, chciałbym aby było zawsze... :grin: nie no żarcik tak wygląda dobrze.
Zerknij w galerie i sam oceń.
Offline lepo
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Września 2017, 19:45:46 »
Ja zimę opędzam na alu 15" To dopiero wygląda dramatycznie w ts'ce ;)
Offline darojaro
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Września 2017, 15:32:17 »
Moja żona też śmiga na obniżonym zawieszeniu. Nie wiem tylko czy same sprężyny czy cały zestaw. Ostatnio coś marudziła, że jest trochę twardo no i rzeczywiście jest  :song:
Pytanie gdzie mogę dostać oryginalne sprężyny do TS-a. Nie mówię o ASO   :cool:
