Autor Wątek: Auris TS po FL - informacje na ekranie między zegarami  (Przeczytany 1696 razy)
Offline Michal
  • Wiadomości: 10
« dnia: 04 Września 2017, 16:25:24 »
Koledzy,
w jaki sposób zmienić informacje wyświetlane na ekranie między zegarami w Auris TS po FL dot. spalania? Spalanie pokazywane jest jako spalanie aktualne (w danej chwili) oraz spalanie od momentu uruchomienia samochodu. Czy możliwe jest żeby zmienić drugi wskaźnik na spalanie ustawiane ręcznie od danego momentu w czasie np. przy rozpoczęciu dłuższej trasy? Przyciskiem Trip ani środkowym w okrągłym zestawie przycisków na kierownicy nie mogę tego zrobić.
dzięki z góry,
pzdr
Offline fanatyk
  • Wiadomości: 160
Odp: Auris TS po FL - informacje na ekranie między zegarami
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Września 2017, 16:27:04 »
W ustawieniach decydujesz co ma byc wyświetlane chociaż nie każda kombinacja jest możliwa.
Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
Auris HSD:
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Września 2017, 17:25:11 »
Trip tylko przełącza pomiędzy i kasuje liczniki przebiegu. Trzeba poziomym kursorem wybrać zakładkę Informacje podróżne i w niej pionowym wybrać i ustawić zawartość ekranów z parametrami.  Parametrów jest 11 ale miejsc tylko 6.  Genialne doprawdy.
Offline marcin8007
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Września 2017, 22:08:05 »
Wydaje mi się, że ręcznie zawsze możesz ustawić, wystarczy skasować spalanie przed dłuższą podróżą :) Jeśli dobrze kojarzę to w ustawieniach można wybrać moment resetowania danych np. po tankowaniu. Musisz pogrzebać w ustawieniach, które są dostępne właśnie na ekranie między zegarami.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Września 2017, 18:17:20 »
Aby uaktywnić te parametry musi być włączony zapłon. Aby cokolwiek można było samemu kasować/resetować musi być kropka przy danym parametrze.
E18_Prestige_MultidriveS
Offline Michal
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Września 2017, 10:50:26 »
jak wyżej czyli wszystko do znalezienia w Ustawieniach, średnie wartości do resetowania przy ikonkach z kropką
pzdr
