Autor Wątek: Ciśnienie w oponach - czujniki ciśnienia  (Przeczytany 3407 razy)
Offline tomasz2006
  • Wiadomości: 29
« dnia: 05 Września 2017, 10:53:29 »
Zastanawiam się jak to jest z tymi czujnikami w oponach ? Czy trzeba okresowo samemu sprawdzać ciśnienie w oponach czy nie ma takiej potrzeby jak nie pali się kontrolka ciśnienia ? :o ,mam przejechane 11tys km i nigdy kontrolka sie nie zaświeciła (oznacza to ,że ciśnienie cały czas jest ok ??).
Offline sanchez
  • Wiadomości: 248
Odp: Ciśnienie w oponach - czujniki ciśnienia
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Września 2017, 14:11:44 »
Sprawdź sam ciśnienie to będziesz miał odpowiedź ;)
mattman
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Września 2017, 16:10:39 »
Nie ma co liczyć tylko na czujniki, trzeba sprawdzać co jakiś czas, ale też raczej nie na stacji benzynowej.
Offline erma
  • Wiadomości: 456
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Września 2017, 01:32:55 »
To sa proste czujniki z względnym pomiarem dokonywany względem ciśnienia odniesienia. Mierzą one zatem różnica ciśnień w stosunku do ciśnienia na którym były skalibrowane. Tak więc jeśli początkowe ciśnienie nie było prawidłowe... chyba już jasne.
Dlatego tu wyciągasz wentylki, odkładasz je do schowka, uruchamiasz kalibracje i już więcej nie zobaczysz zoltej kontrolki.
Zimowki, letnie, stalowe, alumy... wybierac przebierać.  :song:
No chyba że nie wiesz kiedy masz "kapcia" wówczas tego nie rob.
« Ostatnia zmiana: 06 Września 2017, 01:37:32 wysłana przez erma »
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Września 2017, 14:28:49 »
wyjaśnij jak chłopu na granicy  :roll:
E18_Prestige_MultidriveS
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Września 2017, 20:04:48 »
Koledze chodzi o to że, demontujesz czujniki i chowasz do schowka  :o kalibrujesz i wiadomo! zawsze w schowku będzie takie samo ciśnienie <zalamka>
Offline erma
  • Wiadomości: 456
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Września 2017, 23:58:53 »
Bingo, a klaibracje masz dostepna z poziomu kierowcy wiec nikomu nie musisz bulic...
Problem tylko taki ze przy niskoprofilowkach trzeba mieć dobre oko żeby dostrzec niewielki ubytek ciśnienia. Ale maly mobilny manometr nie kosztuje majątku i zawsze się przyda, no chyna ze będziesz podpinal fabryczny.
« Ostatnia zmiana: 07 Września 2017, 00:01:27 wysłana przez erma »
