Autor Wątek: Pytanie w sprawie rozmiaru felgi  (Przeczytany 5832 razy)
Offline jmccc
  • Wiadomości: 20
« dnia: 06 Września 2017, 20:08:54 »
Mam obecnie założone felgi stalowe chciałbym w najbliższej przyszłości wymienić na felgi aluminiowe, jaki rozmiar będzie pasował? Gdzie znajdę informacje jakie felgi seryjnie były montowane w aurisie 2009 r.?
Odp: Pytanie w sprawie rozmiaru felgi
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Września 2017, 20:15:37 »
16' 7" i et 45.
Gawith
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Września 2017, 23:05:48 »
Rozmiar felg jest podany na naklejce w schowku bądź słupku.
Offline erma
  • Wiadomości: 456
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Września 2017, 01:12:39 »
To zależy tez jaka szerokość opon chcesz zapodać?
Offline jmccc
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Września 2017, 17:40:09 »
Czyli nie mogę założyć felgi aluminiowej o rozmiarze innym niż 16 cali, np 15 nie będzie pasować? Warto przez sklep internetowy kupić czy lepiej w stacjonarnym? Jakie są wasze doświadczenia?
Gawith
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Września 2017, 18:11:46 »
Rozmiar felgi możesz założyć taki na jaki masz homologacje na wlepce w samochodzie.
Offline jmccc
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Września 2017, 19:25:40 »
Na felgę o rozmiarze 16 cali mogę założyć oponę o rozmiarze 15 czy tylko i wyłączenie 16 wejdzie?
Offline hazet3
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Września 2017, 20:17:35 »
na felgę 16" zakładasz 16 "opony , na 15"calowe felgi opony 15"  inaczej się nie da  :wallbash:
Offline Ordi
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Września 2017, 21:27:08 »
A mi sprzedali z nowym Aurisem zimówki na 16" stalowych a ma fabrycznie alu 17", czyli można.
Offline erma
  • Wiadomości: 456
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Września 2017, 23:55:40 »
Nie bijcie tylko wytłumaczcie koledze:
Offline jmccc
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Września 2017, 20:23:09 »
Czy felga o rozmiarze 15 cali będzie pasowała do aurisa? Czy tylko 16?
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Września 2017, 09:39:47 »
O ile rozstaw śrub pozwoli to można ale wtedy trzeba oponę z odpowiednim profilem by zewnętrzna średnica była taka jak zaleca producent. W przeciwnym wypadku prędkość będzie oszukana. Kup felgi takie jak zaleca producent, masz na tabliczce
Offline jmccc
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Września 2017, 19:42:37 »
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Września 2017, 19:57:32 »
Tak.
Offline jmccc
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Września 2017, 20:43:59 »
Dziękuje za informacje, jakich producentów polecacie? Zastanawiam się jeszce nad tym modelem https://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/ronal-r42-6-50x16-5x114-30-et45-00#15151712 Czy one również będą pasować?
